поиск очень маленького вертолета
Здравствуйте)
Нужна помощь более опытных товарищей в подборе подарочной модели вертолета.
Скорее всего, соосник, желательно 4х канальный. Размах лопастей - в пределах 14, а лучше - 11 см. Такое возможно? Или в таком размере только трехканальные китайские игрушки?
Из трехканальных нашел вот такой:
onlinetrade.ru/…/vertolet_na_infrakrasnom_upravlen…
ИМХО, далеко не лучшее. Что посоветуете?
Да, причина маленького размера - наличие очень молодого поколения в комнате)
p.s.
Прдн, заголовок не редактируется(
Самый маленький 3-х канальный вертолет, который встречал - SKYSTAR 9059.
Но магазина с вменяемой ценой, к сожалению, не нашел, более того в продаже видел только в одном магазине (не реклама). На Алибабе только опт. Возможно где-то продается под другим брендом. Выпускается в двух вариациях управления - с пультом и с управлением с iPhone и в четырех конструктивных вариациях.
Запчастей не встречал. Судя по видео даже летает:
Сам бы купил ради интереса.
Чуть побольше minix 6025. Есть, например, на бангуде. (не реклама). Запчасти в наличии.
4-х канальники все же немного побольше.
Может у бангудовцев попросить завезти? 😉 Найдете 9059, отпишите в личку.
Игрушечных трехканальников маленьких много) А вот с четверками проблема. А находил только 188 мм (гл. ротор) и больше 😦
9059 - самый маленький. 😃 8 см в длину, т. е. с кредитную карту. Вам же очень маленький нужен.
Вот еще на eBay (не реклама) есть.
Не умножайте сущее. Если вертик нужен не совсем для баловства, а чтобы летал осмысленно и управляемо, никакие 3-каналки не канают. А с точки зрения безопасности - покалечить даже малого ребенка с помощью Blade mCX2 практически нереально. Максимум - напугать…
Все эти кетаемухи на фотках выглядят конечно занятно. Но летают они очень плохо и мрут за пару недель…
Добрый день, чтоб не плодить темы задам вопрос здесь)
имею 3х канальник S107, на вроде хочется попробовать 4х каналку-что посоветуете из бюджетного небольшого, соосник или классику? видел видео вертолеты мертвую петлю делают, на бюджетных это возможно?
На бюджетных невозможно. То есть возможно конечно, только если попытаться его купить сразу после S107 и без сима - то по сумме убитых запчастей будет ОЧЕНЬ небюджетно. Счас возьмите WL911.
Или Solo Pro возьмите, если не хочется заказывать далеко. Изумительная начальная классика.
оба классики- а какая разница между классикой и соосниками 4х канальными?
Классика больше похожа по поведению на серьезные вертолеты, более юркая. Соосник более стабилен, нет эффекта “увода хвоста”, который неизбежен на серьезных вертолетах
а насчет кульбитов?)
Кульбиты делают вертолеты с изменяемым шагом, из мелких - Blade mCPX. Но это не ваши финансовые рамки
Из мелких - Blade mCP X V2,Blade Nano CP X)
Imho при заданных условиях, самый оптимальный вариант helipal.com/wl-toys-v911-micro-helicopter.html
Комнатный, стоит недорого, висит как соосник, реальные 4 канала.
Конечно летать на нем в инверте и крутить мертвые петли не получится. Для этого нужен верт с изменяемым шагом - CP. А это совсем другие деньги и уровень мастерства пилотирования.
Вот ветка по нему rcopen.com/forum/f59/topic256618
Сам ты уплывающий хвост.Нормально остроенный,праильно сделанный вертолет не будет так делать.Я без колхоза ,только с другим прутком хвоста добился на mCPx с мотором в хвосте такого удержания хвоста,что ваши V911 с моторами хвоста от Xieda рядом не стояли…
На Nano CP X - так вообще из коробки держит хвост.
Имелся в виду эффект влияния хвостового ротора на пируэты (без корректировки не даст сделать поворот на месте, в частности. (если настроить именно под этот случай, в других все равно придется корректировать))
Забавно.Чертенок пируэт влево отлично делает,тольео левый стик чуть вперед надо наклонить.
Спасибо за ответы, советуете классику,
поэтому вопрос- по квартире будет реально летать на нем?
И все таки преимущества перед соосником какие? Как крашеустойчивость ? Аналогично S107?
Боком летает?
Боком летают все 4х канальники и классика и соосники. Крашеустойчивость, тяжело сказать у соло про неоднократно ломал лыжи (его у меня давно нет - подарил), а вообще расквасить можно любой аппарат, это как стараться. По поводу классика - соосники, тяжело сказать про преимущества, разные они, вот и в большой авиации есть и те и другие. В комнате проще летать на сооснике, интересней на классике. Все зависит от того вам просто иногда полетать или хотите заняться этим более серьезно.
спасибо за коментарии плавно переполз в другую тему со своими вопросами))
Вот бы Picooz mini (MX-1) сделали 3-х канальный, а его вместо этого вообще с производства сняли, нравился малым размером и как следствие безопасными лопастями.
А я вообще сначала решил, что эта тема про поиск модели после падения, например, в траву 😃
Тоже актуально - при малом весе особо “бибикалками” не снабдиш
Теперь как я понимаю вместо MX-1 сделали Atom silverlit.com/…/power-in-air-helicopter-85858-ir-a…
ещё меньше, но тоже двухканальный, а если трех-четырех канальный от Silverlit, то сразу ротор 18 см 😦
купил Silverlit Atom, т.к. нужен был для маленького ребенка и размер имел решающее значение, хорошо что сначала решил сам опробовать, прежде чем дарить. В общем стабильности никакой, Picooz и то лучше был.
По ссылке на Jiayuan Minishark 827/GS из первом сообщения темы, там в разделе описание видоролик в котором видно, что вертолет летает, не ясно насколько хорошо, но видно что не сплошные краши и нестабильность, значит для меленького ребенка уже сгодится!
