blade nano cp x - мал, да удал!
Ratverg
у меня CP начинал унитазить когда был пережать межлопастной вал, а также когда добавил сдуру громметы на все линки.
alien131314
Робби:
Какой еще унитаз? На СР вертолете!
Я тоже думал, что унитаз - удел только сооснриков. Увы - у меня тоже было. Потом пропал…
andriks86
Маркс:
а на предмет бабочки смотрели внимательно ??
это всмысле когда голову ротора трясет при наборе оборотов?? если да, то трясет, только не понимаю почему… все поменял на новое кроме тарелки и подшипников… но уж на них то я никак не думал, там люфта вообще никакого нет…
Ratverg:
тоже проверял и то и другое… цапфы ослаблял, колечки силиконовые снимал, все равно, если зависнуть…секунды через 2-3 в окружность пускается…делает круг…снова зависает идеально…и через пару секунд опять все повторяется…причем круги хаотично делает,… то вперед, то назад, то вправо то влево, то на месте…
KycokOl
andriks86:
Он висеть зае.ался, летать хочет!!!😁
Маркс
andriks86:
нет, при взгляде сбоку на вращающийся ротор, должно быть видно одну плоскость и одну кромку, а не узкие треугольники с двух сторон ) (примерно так, думаю понятно объяснил)
происходит это если лопасти вращаются в разных плоскостях, или плоскости вращения меняются от оборота к обороту
KycokOl
Маркс:
нет, при взгляде сбоку на вращающийся ротор, должно быть одну одной плоскость и одной кромки, а не узкие треугольники с двух сторон ) (примерно так, думаю понятно объяснил)
происходит это если одна лопасти вращаются в разных плоскостях, или плоскости вращения меняются от оборота к обороту
Сам то понял, что сказал?😁
Маркс
KycokOl:
так вроде ужо исправил )
KycokOl
Маркс:
Всё равно немного замысловато.😃 Вообще, как я не вглядывался, и в очках и без, бабочки на мелколете так и не рассмотрел. Для проверки правильности настройки углов достаточно выставить шаг в 50% ( у меня в нормале и в холде кривая выглядит так 50-50-50-75-100), вывесить вертик вертикально, канопой кверху, лопасти при этом должны висеть параллельно друг другу и параллельно балке. Всё, ноль настроен и бабочки быть не должно.
Маркс
KycokOl:
если не поймет, спросит )), картинку можно нарисовать ), но ленивО
andriks86
Маркс:
нет, при взгляде сбоку на вращающийся ротор, должно быть видно одну плоскость и одну кромку, а не узкие треугольники с двух сторон ) (примерно так, думаю понятно объяснил) происходит это если лопасти вращаются в разных плоскостях, или плоскости вращения меняются от оборота к обороту
KycokOl:
ноль вроде настроен, перепроверял несколько раз, только я немного подругому делаю: выключаю пульт, сервы на вертолете в ноль встают, и потом проверяю чтоб сама плоскость лопасти(каждой), если на нее вдоль смотреть, была перпендикулярна основному валу. если под углом , то тяги кручу…
а че сказал, сам непонял, когда перечитал:)
Маркс
andriks86:
не правда ваша, вашим методом бабочку не устранить ))
KycokOl:
Всё равно немного замысловато. Вообще, как я не вглядывался, и в очках и без, бабочки на мелколете так и не рассмотрел. Для проверки правильности настройки углов достаточно выставить шаг в 50% ( у меня в нормале и в холде кривая выглядит так 50-50-50-75-100), вывесить вертик вертикально, канопой кверху, лопасти при этом должны висеть параллельно друг другу и параллельно балке. Всё, ноль настроен и бабочки быть не должно.
Олег, если межлопастной кривоват, то углы будут правильные, а бабочка будет.
у меня на 120 так было, пока вал не поменял, причем бабочка появлялась не всегда а только на некоторых оборотах и шагах _)_)
Ratverg
Маркс:
На нано я вообще с бабочкой не заморачиваюсь, из-за сильного люфта в голове она всегда есть.
При этом характерная такая бабочка. если питч ровно в ноль - бабочка есть, если чуть-чуть угол лопастям дашь - сразу пропадает.
Вал межлопастной идеальный - катал по стеклу.
KycokOl
Ratverg:
Бабочка при нулевом питче, это не бабочка. Если под нагрузкой бабочки нет, значит всё ОК.
alien131314
KycokOl:
У меня бабочка есть. Под нагрузкой. Никаких артефактов управления я от этой бабочки не ощущаю. Бабочка есть то ли из - за искривления межосевого вала, то ли из - за жутких люфтов тарелки, то ли ( что всего скорей ) - от потрескавшихся лопастей. Я начинаю разбираться только тогда, когда это мешает летать.
andriks86
а из за бабочки голову трясти может?*? если сверху смотреть на хаб при работе газом, то видно он вибрирует, причем отклонения от центра на несколько миллиметров происходит… ради проверки ставил новые:лопасти, хаб, цапфы, вал основной и межлопастной и шестерню… все равно тряска не убралась, попробовал вал основной пошевелить в подшипниках рукой - люфта ваще нет, ,… не понимаю тогда, в чем дело, вал основной чтоли кривой?? - дак ведь он из карбона…
alien131314
andriks86:
у меня то же. Вряд ли. Вообще, поиск источников вибрации в верте - то еще шаманство…
andriks86
alien131314:
это да))) но мне кажется что из за этой вибрации унитазы тоже не исключены…
Ratverg
alien131314:
что меня с нано бесит - дак это то что на новых деталях его может просто жутко трясти! в итоге вообще не понятно в чём причина
У меня ЗИПа куплено на две головы полные. Собрал полную голову с тарелкой, поставил - жуууткая вибрация, гораздо хуже чем оригинальная, убрал в коробку до лучших времён )
andriks86
Ratverg:
вот вот…и я о чем…))
alien131314
надо разбираться. Если брать по аналогии с большими вертами, там очень много гемора из - за несбалансированных лопастей. У меня есть 2 лопасти, одна весит 27 гр, другая - чуть ли не 25. Вот такая маленькая разница в весе дает просто ЖУТКУЮ вибрацию.
Теоретически, вибрация может быть и из - за линков разной длины, или из - за того, что маленькая половина тарелки - та, куда вставляются линки головы - кривая.
Конечно, может быть кривой хаб, но вообще - как раз в нанике, как мне кажется, разобраться можно, особенно если есть нормальная голова.
andriks86
alien131314:
линки кстате менять еще не пробовал…надо будет попробовать, а то они у меня реально гнутые немного от ударов…
alien131314:
а вот тарелку то мне и проверить нечем…одна она у меня - железная!! на глаз дак вроде ровно…
alien131314
andriks86:
А вы переставьте линки на другие 2 шарика.
andriks86:
Я имел в виду линки не от сервам к голове, а от тарелки к цапфам.
andriks86
alien131314:
а там всего 2 шарика)))😃
alien131314:
да да, я и имею ввиду не тяги от серв, а именно линки от держателей лопастей к тарелке, они у меня дугой уже оба от многочисленных ударов лопастями…вот их то я и попробую на новые поменять…
alien131314
andriks86:
Если они разной длины, то будет и бабочка, и вибрации, и так далее. Попробуйте и расскажите результат.
andriks86
alien131314:
поменял линки на новые, а голову как трясло , так и трясет…вообще ниче не изменилось…причем сами судороги заметны только на малых оборотах, а как вертолет набирает обороты, так тряска и прекращается совсем… да так то бы и хрен бы с ней, но вдруг унитазит именно из за этого… а эти самостоятельные срывы в окружность очень мешают, когда верт в инверте держишь, часто именно из за этого контроль над ним теряю и это приводит к крашам…
раньше висел как приколоченный… грубо говоря все на новое поменял… уже такое впечатление складывается, что это электроника в самой плате за тяги подергивает… потому что сервы я тоже новые ставил…все три…
или тарелка косячит…по сути 2 варианта тока…закажу ка я стоковую… и если это тарелка микрощелевская окажется, обидно будет…я то думал что она неубиваемая😁
