апгрейд wl911)) Wltoys v922
racer-g
вот еще полеты с восстановленным БК хвостом…без подкосов сломал нафиг крепление заднее хвоста аж аллюм крепление лыжи выгнуло…поставил подкосы расщепив балку 922го пополам и обрезав…обмотал нитками и залил клеем…вес опять вернулся к 55гр…
Alex_63
FAAS:
Похоже мотор тютю. Давно пора уже бк поставить. Таких пробем не будет. Будут другие )))
Разобрал мотор, пропаял проводки от коллектора… с виду все было нормально, а как стал собирать мотор - с одной щетки отвалился графит:( Поставить щетку с другого мотора не получилось. Так что снова перейду на FBL80:)
FAAS:
Нафиг-нафиг;) Столько денег вбухивать на два мотора и два регуля. Лучше поднакоплю средства и возьму на следующий полетный сезон Blade mCPx BL.
FAAS
Alex_63:
Blade mCPx BL.
И это я думаю правильно. Народ в теме про него пишет, что на 2S, (правда там тоже моторы и регули меняют))) летает абалденно!
racer-g:
А малаца полет! Прогресс на лицо! 😉
Rivar
Всем привет. Может обсуждалось, прошу не пинать. Клинит мой 922-ой иногда. Вращается ОР на не больших оборотах, и не реагирует на пульт. Решается отключением/включением батарейки, потом все ок. Первый раз проявилось после падения, упал и кувыркался пока не отсоединил батарею.
racer-g
Rivar:
дело в кварце…прямоугольная деталь в правом нижнем углу платы…прижмите пальцем и попробуйте…ну и пропаяйте на крайняк…
Alex_63
FAAS:
А разве в стоке он не на 2S?
Rivar:
Прижмите кварц (металлический чип в правом нижнем углу платы рядом с антенной, с 4 контактами (надпись S.J.K. 16.000) пальцем посильней. Должно пройти. У меня было такое на V922.
Rivar
racer-g:
Ткните пожалуйста в него.
Понял какой.
Alex_63
FAAS:
Сообщение от Alex_63
Blade mCPx BL.
Подумал… А может, все-таки взять новый Хайскай HCP100S? Вот и видео появилось, как он летает:
www.youtube.com/watch?v=7q2uCDw2UUo
Видно, что дури у него предостаточно, и еще пирокомпенсация, и еще биндится к пульту от V922!!!😄
harryz
Взял этот верт, а не 977 в основном потому что у пульта еcть тренерский порт.
Летал я в симе немного и в живую по выходным, но тяжело как-то шло. Потом нашел хороший план уроков и начал по нему.
В начале шел хорошо, но потом застрял. Тренерую медленные пируэты, но падаю и все тут. Когда управление стало более осознанным начал замечать что верт часто заваливается вперед. просто резко наклоняется вперед и летит. Исправить очень тяжело и не всегда успеваю. Поначалу думал может так и должно быть. Но потом начало выводить из себя и я решил попробовать перенастроить стики.
И вот что я увидел: Когда я хоть немного задеваю стик (например влево или вправо по циклическому), столбик элеватора в окне настройки подпрыгивает вверх. И так в половине сучаев.
Я разобрал пульт и поменял местами резисторы газа и элерона, запустил сим. И… о чудо! верт стал стабильный как буд-то вкопанный. медленный пируэт летается на ура. а стик газа пока не настолько критичен для меня.
Так что подыскиваю себе пульт на замену. для сима и верта.
Стоковый пульт - УГ, лучше не связываться с ним.
сим - heli-x
шнур - banggood 14 in 1
FAAS
Alex_63:
А ниче так летает. Прикольно.
Alex_63:
Да. В стоке 2S. Но все равно народ меняет )))
Alex_63
FAAS:
Вот у HCP100S должны быть примерно такие же моторы, как апгрейдовые для mCPx BL. Так как у него аутраннеры и он в стоке тоже 2S. Плюс еще биндится к пульту от V922:) Хоть этот самый пульт и г…о, но мне пока хватает. Флипую на FBL80 еще косо (шустрый как оса!!), а на V922 уже почти на месте. Последнее время тренировал “полупетлю”: в инверте разгоняюсь носом вперед, а затем с небольшим подбросом переворачиваю верт в нормал через хвост. Получается круто!! Но FBL80 так мучить не буду - мотор поберегу. Такое надо делать на БК вертах:( V922 все-таки проседал на таких маневрах, мотор душился.
11 days later
marom
многие, уверен, перешли со стоковой аппы на devo и турнигу. стоковый пульт по сути валяется ненужным грузом, я бы взял за символическую оплату. только в л.с. пожалуйста.
ВладимирМ
alexpodrez:
Я летаю на таких очень доволен.
Тема смотрю совсем заглохла , налетался народ что ли на 922ом. А я только сегодня получил посылку с ХОБЕЙ-аки турнига нано пришли. Три с лишним месяца назад по совету АлексПодрез заказал их , уже и малька потерял и другого собрал из запов , а посылка только пришла. Как мощьно малек на них летает. Замечательные аки.
Alex_63
ВладимирМ:
Я летаю еще пока. Вот моторчик основной жду из Китая. А пока летаю на FBL80. Он пошустрее и тяги у него побольше, но ее все равно порой не хватает.
alexpodrez
ВладимирМ:
Я осваиваю 450-ку.
FAAS
alexpodrez:
Я осваиваю 450-ку.
Ну ее можно оооочень долго осваивать, так же как и 922 ))) Народ, кто летает на 922 с дево 10 перепрошитой, со впаеным модулем? Киньте файл модели для 922го, если не сложно. Бо у меня тарелка работает хрен знает куда, а мозг заточен под турнигу))) С дево еще не до конца разобрался.
racer-g
FAAS:
Ну ее можно оооочень долго осваивать, так же как и 922 ))) Народ, кто летает на 922 с дево 10 перепрошитой со впаеным модулем? Киньте файл модели для 922го, если не сложно. Бо у меня тарелка работает хрен знает куда, а мозг заточен под турнигу))) С дево еще не до конца разобрался.
привет…смотрю ты тоже пересел на дево…блин а я остался без мелколетов…922й разобрал и перекинул бк хвост на 977й…неудачно…не держит вообще…а подпайку к регулю отпаял и настоить нет возможности…в оконцове разбил и 977й…полетела серва…пластиковая ось в ней сломалась(блин надо было пластиковую тарелку оставить)уж лучьше шарик сломается чем серва…922й собирать лень…второй день летаю на тароте и мне он все больше нравится…файла с конфигом 922го у меня нет…есть от 933го но он помоему такой же…только там холд на другом тумблере и углы как настроить я не знаю…тоже пробовал создать новую модель в аппе но тарелка также работала неадекватно…
alexpodrez:
Я осваиваю 450-ку.
аналогично
FAAS
Привет! Гы. Да я ее давно купил. Но ща вплотную занялся. Она у меня теперь всеядная. Два модуля впаяны. Хавает типа все протоколы ))) Твое вложение попробую.
Вот пост Дмитрия lvsw 3098. Он выкладывал настройки к дево. Попробовал, работает. Но, переклацал все тумблера, холда нет. Как вообще повесить холд на какой нить тублер в этих advanced настройках с миксами, хрен въеду. И где и как углы меняются пока тоже не въеду. Мне по его настройкам, маловато будет. Но уже, что то.
racer-g
FAAS:
тоже не въехал как все это делается…есть эмулятор на офф сайте…думаю через него, но сам еще толком не разобрался…просто у меня конфиг под 977й залитый и с ним верт прекрасно летает…тарот подцепил через сателит и настроил новую модель в аппе…все получилось…в дево меню совсем другое чем в турниге…привыкать надо…
FAAS:
в том конфиге холд на тумблере элеватор д/р…
Alex_63
racer-g:
У V933 тарелка 180-градусная, у него по тангажу настройки чуть другие (сервы вперед-назад больше отклоняются), по крену у V922 и V933 настройки одинаковые. Даже в стоковом WLtoys пульте по тангажу настройки разные на моделях V922 и V933.
FAAS
racer-g:
Я не знаю какая там тарелка, файлик на HCP80, а не на 933. Но не важно. 922 с ним летает. Но углов мало. На полном газу еле тянет. Всеравно умудрился его перевернуть и полетать в инверте. ))) Потом накрутил чего там, вроде полетел лучше. Но, холд на ELE D/R это полный писец. Короче, летаю, лечю на посадку, низко, клацаю типа холд как турниге, расслабон, думаю ща плавненько он сядет, а это ж нихрена ж не холд! И эта падла все равно летит на меня. В итоге в ногу без холда влетел, больно зараза (в шортах лучше не летать )))). Я то клацаю постоянно RUDD D/R. Как на него холд повесить хз. Но так летать не годится.
Кто нибудь вообще разобрался где углы регулировать и как тумблера программировать?
Alex_63
FAAS:
V933 и HCP80 - один и тот же верт, только канопы разные.
Извините за оффтоп.
FAAS
Alex_63:
Вполне возможно. В подробности не вдавался. 😉
7 days later
sharkfifa
не летал где то месяц на данном верте, теперь что то случилось с левым стиком, т.е. стик до упора внизу, но значение его 50%, при том это не зависит от Mode. Потенциометр кончился или еще что нибудь произошло? Вскрывал, визуально все норма.
