апгрейд wl911)) Wltoys v922
просто думаю что может быть ваш поддерживает несколько протоколов?
Ну если в 933, 44 и 55 другие протоколы, то вероятно поддерживает.
а если нажимать левую и правую кнопки то что нибудь переключается?
переключается, и скорее всего модели. Пропадает знак Н в некоторых положениях
Ага, ты прав. В V944 и v955 знак H отключается
это 4-х каналки должны быть
922 не управляется в этих режимах
922 в реальном полете круги летать проще, чем в симе. Это связано с микшированием каналов, заложенным производителем
Подключил аппу от V922 к фениксу - там все каналы можно посмотреть и, собственно, никаких миксов не наблюдается. А они должны были бы наблюдаться, если у Вас чувствуется эффект от перехода на другой пульт. Полетал - управляется аналогично моей другой аппе - Devo 8S.
Так думаю, что разница чувствуется исключительно из-за настроек различных пультов - экспоненты и расходы. Ведь они и на симулятор действуют.
что скажете по поводу этой рамы? там есть фото удачной установки на 922…есть ли у кого опыт использования данной рамы?вес?крашеустойчивость?хв балку надо колхозить(а может оно и к лучьшему)…смотрю цена небольшая…
За бугром ставили такую раму. По отзывам - хороша, но серва элеватора не вмещается. Приходилось спиливать её верхний левый край.
А что, кто-то разбивал родную раму?
я ломаю…а что в этом удивительного?
вчера вмазал в пол носом…треснуло посередине крепления платы чуть выше мотора…ну и крепления канопы часто ломаются задние…также в этой раме удобнее крепить подкосы хв балки…
Не в прочности дело. Родная рама не даёт достаточной жесткости, как карбоновая. С удлиненным хвостом это становится заметно.
Эт точно, поэтому у меня по периметру рамы кругом карбоновые прутики, жесткость будь здоров!
А так рама хороша! Для меня дороговато, а так бы взял. Где-то читал, что ломали на ней держатель хвостовой балки. Но думаю сломать можно, что угодно. Так что думаю прочнее будет однозначно чем стоковая. Да и опять же понты никто не отменял!😃 Типа крут! Весь в карбоне!😉
А так рама хороша! Для меня дороговато, а так бы взял. Где-то читал, что ломали на ней держатель хвостовой балки. Но думаю сломать можно, что угодно. Так что думаю прочнее будет однозначно чем стоковая. Да и опять же понты никто не отменял! Типа крут! Весь в карбоне!
ну всяко дешевле чем болтовская рама…задушу скоро жабу и возьму наверное…уже заказал дофига запов…щас как бы морально на до подготовиться получив запы сначала и смотреть что сломалось-сломается еще…
кто чего скажет ?
линки еще нужны от мцпх и можно ставить
Я скажу)) У меня такая хрень. Качество вроде визуально неплохое, но надо проверять. На верт не ставил, поскольку еще все в пластике живое. А покупал тоже на али. Вообще эти продавцы, это, что-то. Заказа за 10 баксов вообще! На свой 922, через два дня смотрю вылетело, читаю название metall upgrade for 911, я чуть не умер ))) Думаю, ну писец, на хрена мне на 911? Когда у меня V922. Ну думаю ладно, выставлю на продажу. Прилетело дней за 12 дней. Открываю, все как и при заказе было на 922. Так, что 5 баксов с экономил)))
Кстати да, размеры шариков разные, но у меня есть такой наборчик. Где брал, хрен вспомню уже.
Я уже несколько раз умудрился сломать:o
кто то говорил что цапфы хреновые а тарелка ничего…там можно(если оставить сток цапфы) открутить шарики от цапф и поставить на тарелку и родные линки подойдут…а может там про болтовский апгрейд говорили…не помню уже…но цена конечно заманчивая…
Я возле ховста выламывал, когда метров с 10 точняком на хвост упал )))
Сколько людей, столько и мнений. Кто говорит пластик лучше, кто метал. Хотя все потом люфтит. И люминь тоже ломается.
Лучше всего - трава. В смысле летать над ней, тогда сломать что-либо при падении в разы сложнее.
стал обладателем этого муха, и появились небольшие вопросы:
- верт начинает взлетать на около 70 % газа, это норма?
- один аккум можно заряжать аймаксом, или нужен шнурок 5 в 1?
- стики на сток аппе можно сделать по-жестче?
Извиняюсь за столь тупые вопросы)
+100!😃
) стики на сток аппе можно сделать по-жестче?
да. Возле пружинок внутри есть винты. Закручиваешь винт - становится жестче немного. Можно также пружины сменить на более жесткие
смотреть шестерню - могла сползти
Где вы живете, что уже есть трава, в которую можно безболезненно падать?
Как раз там и сломал. )))
Еще интересная вещь есть - рама от вертолета с названием Nihui. По-моему, конструкция намного удачнее, чем на нашем. Только вот если ставить, то вместе с рамой придется и тарелку менять (антиротационный штырь сзади, а не с боку).
