апгрейд wl911)) Wltoys v922
racer-g
donfox:
Всем привет. Заказал запчасти
На странице написано (2 pieces / lot , US $8.91 / piece ) Пришел набор запчастей все как на картинке. Но он один а не два
не вы ли радовались что нашли эти запы по такой цене два комплекта?вот и проверили…
FAAS
А я бы начал с ними разбирательство. По поводу того, что товар получен не полностью. И тд и тп.
spyder007
Так то что на картинке было то и получил как в описании было бы два прислали по описанию
FAAS
Тогда причем тут цена за лот 8,91$? И там 2 лота. Но судя ниже по фоткам, там никто не собирался два комплекта высылать)))
DIMAPIKS
FAAS:
Не для верности, а так правильно. Поскольку у меня есть аккум под уставший, если на нем померить напряжение без нагрузки (после того как он перестал тянуть), то там будет 3,8-3,9 вольта. Но не тянет он ни хрена.
А чем аккумы заряжаете? Штатной зарядкой?
Ну да, у меня другой нету, так что выбор небольшой, а она что может их испортить?
FAAS
DIMAPIKS:
Испортить вряд ли. А до конца не заряжать запросто. Тут как повезет. Хотя могут и сами аккумы быть по сроку годности тютю.
DIMAPIKS
Провел сейчас эксперимент, с начала вертолет практически хорошо работал, правда было заметно что даже на полу с фиксированной частотой оборотов было заметна нестабильность в оборотах. Вертолет не больше минуты полетал, звук изменился и стал еле еле тянуть вверх, так вот. Снял, замерил 4 вольта в итоге.
racer-g
DIMAPIKS:
похоше на мотор…что там внутри, вскрытие покажет…
Bulldog
donfox:
Китацы хитрые 😉
Там запчастей все по две 😃
Кроме рамы, плавника и лыж.
Вот и пишут 2 pieces / lot 😃
Alex_63
FAAS:
Сообщение от DIMAPIKS
У меня штатная зарядка в одном гнезде заряжает до 4,16 В, в другом до 4,20 В:)
lvsw:
Аккумулятора хватает на 7-8 минут полета.
У меня хватает на 6,5 минут.
lvsw:
Раз уж коснулись темы аккумуляторов…
Есть два оригинальных аккумулятора из RTF-комплекта v922. Пережили порядка 8-10 циклов зарядки. Ощущение что они увеличились в объеме, проще говоря начали потихоньку раздуваться. Это вообще нормально? Если да, то до какого состояния “вздутия” можно эксплуатировать?
У меня липошки на V911 слегка вздувались после 100 вылетов, так после этого они проседали и верт летал максимум 4,5 минуты при норме 5,5 - 6.
Сильно вздутые липошки использовать нежелательно, но в Вашем состоянии - все нормально, летайте.
И еще попробуйте заряжать их стоковой зарядкой, и замерьте напряжение после зарядки и время полета.
Delphis:
Действительно, может быть и АКБ виноваты,
Нет, тут дело точно в моторе ОР.
Сегодня продолжил тренировать флипы:) Ветер был по ощущениям больше 10м/с, примерно 10 попыток сделать флип оказались удачными. Падений было много:( В итоге сломал передний штырь на раме:( Приклеил с усилением из проволоки, ниток и ЦА:)
серый-север
добрый вечер hellybrathers ,сменил двиг,отрегул-л т.п.,отрицательные и положительные углы атаки равные,в 50% мощности оба крыла в горизонте.вопрос такой в нормале полет от70до80% мощности-это нормально
DIMAPIKS
Ребята, снял я основной мотор с 922, на удивление состояние в нутри как у нового, до кучи счетки графитовые, якорь обсолбтно целый, следы износа отсутствуют, очень странно. В итоге его собрал и непрерывно его погонял от батарейки 3,7, по времени около 10 минут, может счетки толком не притерлись, но что очень надеюсь.
racer-g
DIMAPIKS:
щетки тут не при чем если визуально все нормально…а проверили ли вы сам якорь?брак выявляется в отгорании проводки в одном из трех узлов якоря…несколькими страницами выше я выкладывал фотки снятого якоря с отгоревшим проводом(правда пиньен надо будет снять)…
racer-g
Ну наконец то!свершилось!вошел в инверт флипом назад…вобщем так…наткнулся я случайно на задний моторчик родной…правда он греется но для полетов пойдет(да и запы вот вот подойдут)…погода ветренная как назло уже вторую неделю…но…встав против ветра…без подбрасывания…и ОДНОВРЕМЕННО элеватор назад и шаг в ноль(как я неправильно оказывается раньше переворачивал!)…ну и немного просев верт в инверте…причем поймал я его сразу и ни разу не уронив…также(с восхищением на лице и почти дрожащими руками) вернул его обратно…правда мотор основной дохнет и аккумы не те уже ну в итоге на каждом аккуме раза четыре получилось…аккумы уже на зарядке:) ну вот…мозг тренирует ручки а я доволен!всем спасибо за разъяснения по поводу переворотов!
DIMAPIKS
racer-g:
Я вас понял, спасибо за инфу, засада, вот как раз это все я не догадался посмотреть и мне кажется так все и будет, так при отсутствие одной обмотки, конечно мощность мотора падает…
racer-g:
Грац )
Alex_63
racer-g:
Ну наконец то!свершилось!вошел в инверт флипом назад…вобщем так…наткнулся я случайно на задний моторчик родной…правда он греется но для полетов пойдет(да и запы вот вот подойдут)…погода ветренная как назло уже вторую неделю…но…встав против ветра…без подбрасывания…и ОДНОВРЕМЕННО элеватор назад и шаг в ноль(как я неправильно оказывается раньше переворачивал!)…ну и немного просев верт в инверте…причем поймал я его сразу и ни разу не уронив…также(с восхищением на лице и почти дрожащими руками) вернул его обратно…правда мотор основной дохнет и аккумы не те уже ну в итоге на каждом аккуме раза четыре получилось…аккумы уже на зарядке ну вот…мозг тренирует ручки а я доволен!всем спасибо за разъяснения по поводу переворотов!
Поздравляю!!!😃
Так держать!😃
racer-g
спасибо всем!ну вобщем то радостный как свин нафлиповался я сегодня…мало… но мне достаточно…а мало,потому что поломки…задний шарик тарелки,который я приколхозил, поломал…склеил обратно…стальную тягу от сервы поломал…вал треснул…вибрация…склеил до первого падения головой вниз…лопасти мелкими трещинами и как наждачкой прошлись по ним…все это последствия полетов над брусчаткой…ну негде пока больше летать а летать охота…сразу закинул в корзину на БГ всего что сломалось по три штуки:)…
FAAS
racer-g:
вал треснул…
Вал стоковый треснул или с прутика?
Delphis
racer-g:
У меня ощущение, что брусчатка самое отвратное покрытие для падений, хуже асфальта.
racer-g
FAAS:
нет Сергей, родной…тренир шасси 450го в дороге…я и на треснутом не прочь полетать пока…просто глаз тарелки туго начинает ходить на валу а я его пошлифую нулевкой и все норм…
Delphis:
это точно…на выходных в парк попробую вырваться…
FAAS
racer-g:
нет родной…
А то я уже подумал, что прутик треснул. Думаю нифигасе приложил верт! )))
DIMAPIKS
Ребята, в итоге я провел опять эксперимент, акб по 4.10 вольт, он еле еле поднимается. Точно не акб, после разборки увидел что все целое, я про обмотку, но есть места каких то непонятных почернений, может была повреждена обмотка от нагрева, уже закралась мысль на счет перемотки всех трех обмоток. На фото правда фигово видно. Какие у кого мысли, так хочется полетать, месяц ждать, совсем не вариант?
racer-g
DIMAPIKS:
а сопротивление меряли?ну там мультиметром потыкать сопротивление…щетки вообще как новые…перематывать не стоит…не получится…а если обрыв внутри обмоток то тогда проблемма…
похоже у меня тоже сдох мотор…совсем вялый стал…около 300 вылетов…пора бы уже…
