WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Babay
Dohako:
Вот для таких мелких вертов как придумать способ поиска в траве по пояс? Когда не слышно писка серв от стрекота кузнечиков??? Хоть датчик GPS прилепляй
Регуль Origin 10A умеет пищать мотором, если газ установленное время на трогать. Издалека конечно не слышно, но в радиусе метров пяти - можно.
marom
Dohako:
не летать там, где трава по пояс. в такой траве 450-ку потерять можно, а такую мелочь как 977 найти вообще без шансов, даже если она в метре от вас лежать будет
Strike61
marom:
А ведь соблазн большой) в другой теме нашел прикольное видео.
Dohako
Babay:
У меня потерялся так: ветра не было - запустил, и тут налетел шквал. Думал развернуть и посадить, но его тащило от меня все дальше и дальше - даже сброс газа не помогал. Потом он превратился в точку и не мог понять где перед, где хвост. В итоге ослепило солнце, и если не ошибаюсь пропала связь с аппой. Знаю что пищать может - по после потери связи - не пищал(
ottoc
Отлетал сегодня 8 аккумов и выявил 5 вещей. 😵
1.синие аккумы Гов…но,годятся только для полётов блином.
2.Пропадает связь,вроде уже поменял антены везде.(сечение ведь без разницы,можно взять любой провод 5см в длинну?)
3.Иногда вырубается ХР(или прокручивается винт,пока не определил)
4.При падении очень любят гнуться валы ХР(причём пытаться выпрямить его бесполезно,если на глаз будет ровно,всё равно тяги не хватит)
5.Удивительно,но вся механика работает отлично,на стоковых аккумах тяги хватает за глаза,хвост не сносит,шестерню не съедает.Всего то 4 месяца прошло 😆
Вопрос: какой провода впаять в аппу и плату 977? И как бороться с гнутыми валами,тупо менять двигатель?
lvsw
ottoc:
Ничего подобного, нормальные они вполне, летаю на них 3D и на V977 и на mini CP.
ottoc
Может это мои залежались,всё таки 3 месяца шли.Но выдают они эдак 20C в лучшем случае,ощутимо слабее стоковых.
Babay
ottoc:
lvsw:
Подтверждаю,что нормальные. Может дело в разъеме? Я заменил на JST - с ними пуляет ну вы видели как:) Со стоковым так не может.
ottoc
Тоже под JST переделал ещё давно.Но вот специально сравнил 2 абсолютно новых аккумов. Один синий и один стоковый Каждый по 2 цикла.
Синий через 3 минуты совсем никакой,тяга конечно есть,но при флипах вертолёт уже проседает.На стоковом проседает последние 30 секунд.
Alex_63
Наконец-то и я заказал себе V977!😁 Будем надеяться, что мой экземпляр будет летать хорошо:)
Заказывал с Miracle-Mart.com (не реклама), т.к. на Бэнге не было в наличии. Ранее заказывал там свой первый V922.
А с Бэнга (не реклама) заказал тарелку от V931, аккум синий и зап.шестерни)
spyder007
Поздравляю! Теперь всю тему зафлудишь +1 +1000))) как и все) скоро и 922 перестанешь хвалить.
Remlen
ottoc
5 самнтиметров это ваша стратегическая ошибка.
Длина продка для антенны должна быть 31.25мм
ottoc
А чем обусловлена такая длинна провода?(вы же имеете в виду антенну в самом вертолёте?)
AlexeyUP
ottoc:
Длинной волны. И в пульте тоже.
Strike61:
JR FORZA 450
И его продают в барахолке:)
ottoc
А ведь точно,как то я не додумался.теперь понятно почему рандомно связь пропадала.
racer-g
spyder007:
+10000
AlexeyUP
ottoc:
И верное решение Вы приняли - купить таки Дево:) На БГ не дорого, и модуль там же. И еще можно купон на 5% использовать. Вот тут читаем про все, и про купоны:) mcheli.blogspot.ru
У меня с Дево10 проблем не было.
ottoc
У меня ещё скидка 10$ завалялась,надо будет посмотреть что выгоднее.А то лениво новый аккаунт создавать.Может вообще получится саму аппу бу урвать)
Abbo
Коллеги, подскажите, где преобрести разъём JST?
AlexeyUP
Abbo:
В личке.
Master_X
Какие из этих разъёмов лучше взять?
spyder007
Не лучше а надо что на первой картинке!
Alex_63
Master_X:
Те, что на первой картинке. Проверены Дмитрием (lvsw), по качеству хорошие.
spyder007:
Поздравляю!
Спасибо)
AlexeyUP
Master_X:
Ну а те, что на второй картинке могут перевесить вертолет:) Они на 45А, слишком большие:)
