WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Все таки что-то не то было с родной платой V977 и его ESC, тяга была мягко говоря фиговая по сравнению с тем, что вышло сейчас.
Предлагаю вам открыть предзаказ на уникальный верт и начать барыжить умным 977-ым.=)
Боюсь, что мало кого устроит цена ))))) ибо V977 c платой Гены выходит ровно в 2 раза дороже обычного V977.
Так что мой эксперимент интересен в первую очередь для владельцев Genius, которые изрядно побили тушку любимого зверька, а плата от него осталась )
Винт ХР должен вращаться по часовой стрелке. При пайке мог просто провода перепутать вот он и вращается не в ту сторону.
Припаял мотор так, чтобы по часовой - не верно. Должно быть против часовой. теперь все ок.
Так он и должен против часовой вращаться! Посмотрите на пропеллер - сразу все понятно будет:)
Такая у меня неприятность случилась - после относительно “лёгкого” падения (в травку) остались только отрицательные шаги 😦 положительных в лучшем случае на 1-2 градуса наберётся. Вопрос-то собственно в том что неужто качалки так перескочили, или сервам вообще каюк. Вроде всю остальную механику уже проверил, да и нет её там особо.
Качалки серв вверх поднимаются на полную?
Запустил я свой 977-ой наконец-таки. Оказалось все как всегда банально - хвостовую балку слишком глубоко вогнал, вытащил из корпуса и экспериментальным методом нашел примерную длину для нормального полета, сейчас летает, хвост чуть уводит, но жду прокладку под плату, думаю лучше будет, да и вибрации все надо убрать тогда точно все будет норм) Кстати раз уж о балке, у кого какая ее длина от входа в корпус до вала двига?
сейчас посмотрел повнимательней, в 3д ход серв в обе стороны одинаковый и по циклику отрабатывает, а вот общего шага больше -1 нет 😦 я вообще ничего не понимаю 😦((
я вообще ничего не понимаю ((
Шестерня где?)
Голова не поднялась (винт не срезало)?
Шестерня слезла. Проверте люфт вала ОР вверх\вниз.
Шестерня где?) Голова не поднялась (винт не срезало)?
вот жешь безобразие, действительно срезало винт, посмотрел что вроде всё на месте стоит и люфтов лишних нет, а более подробной дефектовкой пока не занимался 😦
мдя, и валов нет, и винтик походу без вариантов выкрутить, однако досадно
Так голова снимается? Винт срезан с дух сторон? Если так, то все нормально. Снимайте голову и выталкивайте остатки винта.
так скажем голова сдёргивается с приличным усилием, а вот на счёт вытащить остатки винта сомневаюсь. высверлить нечем, а выкрутить никак - с одной стороны отломался ровнехонько а с другой слишком короткий хвост торчит, не уцепится за него
будет у меня второй такой вал 😃 правда предыдущий ещё и гнутый 😃
и кстати может лучше на “ты” перейдём, как на более неформальное общение 😃
Все отлично вынимается. Раз десять уже выкручивал. На валу резьбы нет он там еле держится
ну в любом случае буду пробовать пока посылки едут
будет у меня второй такой вал 😃 правда предыдущий ещё и гнутый 😃и кстати может лучше на “ты” перейдём, как на более неформальное общение 😃
Легко:) Винт из вала должен просто вытокнуться, он там не держится ни чем. А вот из головы - там если только за торчащий кончик бокорезами подхватить и выкрутить. Или греть паяльником кончик и выталкивать. Но тут ОЧЕНЬ аккуратно, не перегрей! Ну а потом аллюминиевую проволоку вместо винта использовать, загибать с двух сторон.
Подскажие: отломил хвостовой плавник у своего 977. Есть куча этих плавников, совмещенных с держателем мотора. Поменять держатель мотора ХР с плавником без перепайки мотора или коннектора хвостового мотора невозможно? (провода же внутри балки…). Или я чего не понимаю?
Заказал себе QS5010,буду дома хард 3д тренировать)
В самом деле забавный он,масенький такой.Можно в машине полетат,в поезде,В самолёте(в туалете).Только представьте,его можно разогнать до 900км/ч 😆
Без перепаиваня мотора не получится 😦 Только перепаять. Ну и вот так сделать mcheli.blogspot.ru/…/wltoys-v977-upgrades.html
На BG какая-то цена на V977 BNF стала маленькая - $63.23. А с купоном cle901 выходит $59.44. По моему ниже уже некуда. Кто еще сомневается, брать или нет - надо брать.
из головы он сам вывалился, так что надо только из вала выковырять
если читать “русское” описание товаров на китайских сайтах то никаких анекдотов не надо 😃 такое бывают понапишут (а точнее машинный перевод так работает) что чуть со стула не падаешь
кстати о птичках… офтоп уже пошел 😃)
За оффтоп тысяча извинений 😁
И сразу идея по теме: ХР винт от 931 слишком большой для 977?есть идея попробовать приколхозить 8мм мотор на ХР(например от хабсана)
я вроде как уже поднимал эту тему,но всё свелось к тому,что 8.5мм не влезит в стальной держатель.А так заманчиво поменять моторчик
Так меняйте на БК! Я так сделаю, вот теперь все пришло, можно начинать…
