WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
А сколько вы учились висеть в 3D на нем?
не висеть в 3д а в инверте…сел в сим…перевернулся и тупо висел…любой стороной к себе…где то раза четыре по 15 мин. в день…повисел дней 5-6…потом другой стороной,например хвостом к себе…потом запускал с руки в инверте и пытался висеть…желательно после сима сразу же пробовать…но…давать мозгу отдохнуть день два…легче переваривается информация…ну а потом пошло поехало…главное желание и немного терпения…
Где шарики видны ставлю внутрь всегда, что бы пылью не забивало.
спасибо…так и делаю…
Сегодня получил 5аккумов с зарядником с бангуда, который одновременно заряжает все 5 акб. Смущает отсутствие индикаторов заряда и спецификации по выходной мощности. Может кто знает что к чему?!
Не советую заряжать аккумы таким параллельным шнуром! Потому что на всех аккумах напряжение разное. Вот сядете Вы раньше на 20 секунд, и этот аккум у Вас перезарядится. Хорошо, что он еще просто выйдет из строя. А может и взорваться. Поэтому лучше купите еще одну стоковую зарядку и заряжайте каждый аккум в своем разъеме.
Я на V922 научился висеть за 3 недели. Две недели летал дома, потом стал на улице тренироваться.
А на V977 еще легче, он более оборотистый и стабильный.
Взлетайте резко и пытайтесь быстро выравнивать стиками верт. Пусть он сначала летает по всей комнате. Видите, что не справляетесь - быстро садитесь. Тогда потери будут минимальные.
да неее… я как раз про “висеть”… до инверта мне еще оооочень далеко
гы гы гы 😃
у меня нет такого зала как у racer-g…
ничего страшного не будет. правильная зарядка не выдаст более 4,2в, поэтому те аккумы, которые зарядятся до этого напряжения просто перестанут потреблять ток и “будут ждать” когда дозарядятся остальные.
Отлетал щас восемь акков и как то тяги все равно маловато. Попробую обороты поднять. И иногда появляется какая то вибрация, но очень редко. Такое ощущение что мотор ОР чудит как то…
И то же редко начинается болтанка в зад в перед, как будто раскачивает его…
racer-g
а у тебя какой пиньон щас стоит на сколько зубов? И такой вопрос интересует с пиньеном от стокового мотора кто то летает?
Эта зарядка еще хуже оригинальной.
Так если параллельно они подключены, то напряжение подается на ВСЕ аккумы!! Так что перезаряд будет обязательно.
Это же не балансирный провод.
гы гы гы
У меня тоже, но я, тем не менее, научился:) Комната 3х5 с мебелью)
да у меня вообще мотор стоковый…я жду пиньен новый и посажу на М5…меня все манит проверить М5 но если снимая пиньен сейчас и повредив родной я могу вообще без верта остаться…короче я не хочу ничего сейчас трогать…и еще…у меня не очень четко срабатывает отсечка…вроде обороты просели после двух минут полета а потом пока не сдохнет акк летает бодренько…пару акков просадил до 2.8 в…наверное испортил их…из за отсутствия отсечки иногда даже вырубался в воздухе…я поставил таймер на 5 мин и сажаю потом…а я 16 акков налетал сегодня…все 16 тренировал петли…затяжные такие…и хвостом вперед и носом…радуги тоже…короче устал я от верта на сегодня 😃…попытался на видео снять но верт маленький и на фоне неба не особо видно…
Дай ссылочку на пиньен который заказал. Хочу пластиковый поставить только где правильный найти под вал…и на сколько зубов лучше х.з?? Я поставил с родного на М5 просто нагрел зажигалкой хорошенько и он снялся спокойно.
Это кто тебе сказал что хуже)) она у тебя есть?
да родной 977й…с банггуда…попробую зажигалкой как нибудь…а родной пиньен нормально садится на М5? или я че то не понял?..
Да нормально я горячий насадил на вал даже на локтайт не сажал плотно на удивление встал…
Посмотрел щас обороты на Ориджн, а там всего 4000тыс, я то думаю че не летит))
она у тебя есть?
Это такая же зарядка, как та, что идет в комплекте с квадриком Хабсаном. А после Хабсановской зарядки аккуму от Fullymax несладко приходилось - аккум начал выдыхаться после 15 полетов.
обороты там пишет сугубо приблизительные…этопросто калькулятор…хотя если указал шестерню,пиньен и мотор правильно то 4000 это вообще блинолет…я вот думаю убавить немного…до 5800…а то в начале пуляет минуту две просто бешенно а потом просаживается до 5400 и летает остальное время(мерял андроидом)…короче еще не поймал золорую середину…и потом…от бешенных оборотов есть ощущение что чуйка фблки сходит с ума, как на больших вертов…по циклику дерганный…перевернул резко а он еще брыкается…а когда обороты просядут блин как по маслу все…короче, мое мнение что гнаться за большими оборотами чтобы прибавить прыти не стоит…удлиненные качалки сказали что тоже не то…уменьшенное плечо цапфы мне не понравилось(плохо держит пирокомпенсацию)нарушается геометрия…остается эксперимент с площадью лопасти…
Поставил обороты как у тебя на скрине последнем. Попробую может с М5 по лучше будет?! Да надо от 931 ставить а у меня они уже как три недели в Москве потерялись… Это прога для андроида для измерения оборотов?
да…Head speed tachometer
play.google.com/store/apps/details?id=at.idsoftwar…
…это единственная прога, которую я купил на плеймаркете но она того стоит! правда в основном я ее пользую для 450ки
А все видел ее, надо прикупить…
за это не скажу. нормальная зарядка не должна выдавать более 4,2В
Так если параллельно они подключены, то напряжение подается на ВСЕ аккумы!! Так что перезаряд будет обязательно. Это же не балансирный провод.
ты путаешь. Балансирный провод нужен для банок включенных последовательно (для 2s и выше). При параллельной зарядке балансир не нужен. перезаряда не будет.
У меня тоже, но я, тем не менее, научился Комната 3х5 с мебелью)
у меня типа того, но поменьше… так что даже в 6G только “туда” и “обратно”
А я не уверен…
rcopen.com/forum/f19/topic372041
Это с нормальной зарядкой. А с этим китайским народным творчеством что угодно быть может.
индикатор есть-загорится когда заряд закончится(если сразу 5 то долго-часа 4 или больше)
Ёмаё! 2 страницы обсуждаете зарядку и даже не выложили фотку или ссылку на неё! Если говорите про это Г…но, то Александр прав такая зарядка мало того, что будет заряжать ОЧЕНЬ долго все аккумы, ещё и убьет аккум, который изначально будет иметь большую степень заряда. А вот эта зарядка, хоть далеко и не идеал, но хотябы аккумы заряжает отдельно друг от друга и вот она как раз не испортит аккум.
PS: тут даже дело не в самой зарядке, а в кабеле, который не предназначен для нормальной зарядки нескольких аккумов.
Да, именно про эту зарядку.
Вот и я про то же толкую! Если напряжение на аккумах будет, например, таково:
- 3,36
- 3,45
- 3,21
- 3,52
- 3,33,
то аккумы 2 и 4 перезарядятся.
А в другой раз перезарядятся другие, и в конце концов, в лучшем случае, получим 5 дохлых аккумов, а в худшем, взрыв.
Ну наше дело предупредить, а у каждого своя голова и каждый принимает решение самостоятельно. 😃
Только что заряжал новой стоковой говнозарядкой новый аккум. лампочка погасла значит что заряжено…
Тут же втыкаю в нормальный проверенный зарядник и что мы там видим… 4.15в. И кто тут говорит что родная зарядка от 977 хорошая и правильно работает???
Так никто и не спорит, что и родная далеко не нормальная) почитайте внимательно, что про них написали и сами поймете. Написал, что она НЕ испортит аккумы перезарядом, а то что она хреново заряжает - это факт)
А я не уверен… Параллельная зарядка - за, против, нюансы Это с нормальной зарядкой. А с этим китайским народным творчеством что угодно быть может.
по ссылке, я уверен на 100%, что заряжаются 2S батареи или больше. Повторяю, для заряда 1S батарей балансир не нужен
а что не так? Недозарядил до 4,2в?
Вот например спецификация
Штатная зарядка что на 911-ом, что на 977-ом - великолепна.
Единственное, на 911-ом ток заряда был великоват - подправил резистором.
блин, да вы объясните, что со штатной зарядкой не так?
Т.е это нормально что идет не до заряд и приличный? хотя не важно 3мин летать или 4-5мин…
вы серьезно или шутите? недозаряд в 5 сотых вольта?
Это менее 1% от полной емкости…
я уже молчу, что погрешность вольтметра больше
