WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
AlexeyUP
Ну на всякий случай( чтоб исключить) откалибруйте пульт, а дальше смотреть почему так. Все три тяги не могли стать короче… если только качалка на серве провернулась, но это удар должен был быть…Что предшествовало такому?
Albatros-s
вроде как откалибровал (трим рудера вправо+ включить, покрутить стики, выключить)
так же 0 градусов лопастей при 70%…
AlexeyUP:
падал конечно 😃 но пока учусь висеть… высота падений не больше полутора метров.
как бы заметил что не резво летит вверх несколько дней назад, но списывал на сползающую в полёте шестерню ОР, а после приклеивания уже точно ничего не сползает и не болтается.
AlexeyUP
Смотрите как встают качалки серв при инициализации Должны быть параллельны плоскости установки. Тарелка при включении ровно стоит? Не вылетела верхняя часть тарелки из подшипника? Не криво стоит?
Albatros-s
AlexeyUP:
тарелка ровно.
заметил что одна цапфа болтается как то свободно… завтра разберу её посмотрю чего там могло случиться, внешне целая, без трещин.
AlexeyUP
Проверьте не срезан-ли винтик крепления головы, может голова свернуть винтик и уйти вверх ну и сидеть крепко при этом. Скорее всего так, по симптомам:) Голова сдвинута вверх.
Oлег
Еще можете проверить подшипник основного вала мог из рамы выйти и голова выше ушла а по шестерне и не видно…
Albatros-s
AlexeyUP:
Скорее всего так, по симптомам Голова сдвинута вверх.
Oлег:
голова выше ушла
Для чистоты эксперимента выкрутил винтик- целый, снял голову, полюбовался на неё, вставил обратно, закрутил…
включил - лопасти почти в ноль стали!
включил пульт, hold, idle… 50%… и о чудо! лпасти на одной линии!!!
как могла двигаться голова при целом винтике не понятно, но факт что помогло!
взлетел в 6ж (на кухне, на пятачке 1.5х1.5 метра пока в 3ж его не могу удержать) верт снова бодренько взлетает до потолка.
Коллеги, спасибо! Сам бы не догадался полезть откручивать голову. 😃
AlexeyUP
Да нема за шо!😃 На то и сообщество, чтоб помогать:)
racer-g
AlexeyUP:
Вообще вечная деталь 977
неее…у меня не вечная…два шасси и оба уже наколхоженные нитками,термоусадками, карбоном и нитками…
lvsw:
на V977 он неубиваемый,
согласен,но выпрямляя один вал я его сломал…с испугу заказал 6 шт 😃…теперь гнутый выпрямляю очень аккуратно…
lvsw:
ИМХО оптимальный вариант это иметь 2-3 тушки, которые использовать параллельно. Пока две тушки ждут запчастей, летать на третей.
неее…не пойдет…если много акков захочется летать на всех трех…типа проверить а как тот летает по сравнению с этим? ну и чинить все три…соответственно запчасти умножаем на три 😃…по крайней мере я б так делал…
и еще…я сразу сломал цапфы и подши в них а также два хаба…заказал аллюм комплект и использую только хаб и цапфы…не нарадуюсь!..аллюм тарелка лежит в загажнике т.к. пластиковая не ломается…в отличие от ее внутренности с шариками…
JunkieMonkey
racer-g:
Совершенно верно! У меня два и летаю на обоих (ремонтирую оба). До этого так же было с 911. Одна тушка вроде как на запчасти заказывалась, но в итоге ремонтировал обе.
racer-g
есть какие новости по устранению залипания с аппой дево?..меня сегодня реально достало это…как зараза прицепилась и не отстает…что дома(думал может вафля че помехо дает) что в поле…танцы с бубном(айди) уже надоели…причем чаще начало проявляться сегодня…
Alex_63
racer-g:
неее…не пойдет…если много акков захочется летать на всех трех…типа проверить а как тот летает по сравнению с этим? ну и чинить все три…соответственно запчасти умножаем на три …по крайней мере я б так делал…
Все верно)) У меня так было с V911 и V922:) Второй верт V922 заказывался “на будущее”, для полетов без крашей, в итоге раздолбал оба😈
(Сорри за оффтоп)
spyder007
racer-g:
У меня вот че то перестало залипать не помню что поменял, но бывает очень редко.
серый-север
что бы обхитрить судьбу,надо сразу по возможности брать тушку про запас,потому,что приобретая заппы при покупки верта и докупая их после крашэй-тратиш значительно больше
а так,что надо всегда под рукой
AlexeyUP
spyder007:
Постарайтесь вспомнить! Многим надо!
racer-g
spyder007:
а у меня болтать хвостом перестало…не знаю почему…бью верт часто и иногда жестко…ах да…когда разобрал голову в последний раз то перевернул демпферы съеденой стороной вовнутрь…может это помогло?..
блин из за этих залипаний уже летать неохота…только что опять разбил шасси…при флипе назад залип как раз на подкидывании и ровненько так влетел в потолок…дернув холд он упал прямо на шасси сломав их…
серый-север:
почему больше? была такая история с 922м…там если что ломалось все! и тушка выходила дешевле чем набрать запов поотдельности…на 977 рама не нужна,основной вал не нужен, хв балка не нужна, плата…ммм думаю ее расположение спасает ее от ударов да и вроде никто не жаловался пока на ее поломку во время краша…тем более на банге при заказе от 3х штук чего либо цена снижается…все равно запами дешевле набрать…кстати у меня была идея взять тушку 966го на запчасти и дешевле выйдет но отдельно ее на банге я не нашел…
Alex_63
racer-g:
На днях пришли сервы с Хоббей, поставил с них качалки на верт, также прокладку под платой подправил (по форме элементов вырезал двухсторонний скотч, чтобы не оттопыривалось, сверху еще по полоске двухстор.скотча и это приклеиваем на прокладку из теплоизоляции д/труб), после этого тоже хвостом практически перестал махать:) Демпферы у меня стоят гладкой стороной внутрь. Иначе, если полностью затянуть винты, цапфы ходят туго…
andreypav
А Hover Debugging на дево так и не нашли как сделать?
spyder007
racer-g:
Я на одном то же победил эту раскачку просто перебрал голову и другие лопасти поставил вроде прошло. Надо на улице полетать и посмотреть еще.
На втором люфт бешеный в демпферах если вверх вниз качать. То же мысля сначала пришла демпфера перевернуть т.к видно что совсем разбитое наружнее отверстие… А еще поставил внутреннюю часть тарелки с рыбьим глазом может и это помогло…
Попробуй конфиг другой и id поменяй я поставил 1111
andreypav:
На дево этого нет, да и не к чему оно так то…
andreypav
spyder007:
ясно
просто качалка у одной сервы при инициализации криво стоит… хотел подправить…
racer-g
Babay:
Цена на металлический кейс для хвоста упала до разумного предела - $3.99.
да блин вчера заметил…а на днях сделал заказ и взял зеленый…мне кажется зеленый более массивный…сейчас на хвосте от 922го под балку 2х2мм(подточил родную) но тоже есть косяк со слабым местом под шуруп,зажимающий мотор…один раз мотор таки вырвало с крепления и пришлось его перематывать…надеюсь зеленый получьше будет
Alex_63
andreypav:
Если сильно криво стоит, выкручиваем винт, крепящий качалку, снимаем качалку и ставим на место как можно ровнее. После этого, конечно же, необходимо выровнять на глаз тарелку в горизонт. Если куда-то сносит в 6G - крутим тяги в соответствующую сторону.
bayker
В субботу первый раз выгулял своего комара на улице. Ветра практически не было но все равно после комнатных полетов совсем другие ощущения. Батарейка быстро замерзает. Но на 5 минут все равно хватило.
Alex_63
bayker:
Носите аккумы во внутреннем кармане куртки, тогда будет отлетывать полные 8,5 минут.
