WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Я себе поставил мотор на хвост от Bolt, у него провода гораздо лучше родных (мне так кажется)
Провода припаял тонкие компьютерные, пропустил сверху балки, закрепив термоусадкой. Пока родной мотор живой и неплохо справляется 😃
не витая пара ли?
они очень тяжелые для 977-го
Когда тарелка сломана а полетать охота: колхоз как он есть
Лучше на цианакрилат с содой приклеить отломанный шарик. Надежно и красиво (относительно:)) А так - может проволока за нижнюю часть тарелки задевать… Да и там вообще шарик есть?? Если нет, то люфты ужасные, только голову разбивать;)
Нет шариков нет.
Полетаю пока в симе пожалуй, как раз вчера приехала аппа для него.
Охренеть нифстать тарелочка!😃
а полетать охота:
я б тоже чего нибудь такого наколхозил бы лишь бы полетать 😃
а че,нормальная такая себе тарелочка,ведь летает же мух?
верт начинаешь уважать и беречь,только после того как раз надцать его угробишь-и это наверно закономерность.
Летает, но решил дождаться нормальную тарелочку.
После полетов в симе, хочется на улице его погонять.
Причем, как по известному закону:) Сломал, заказал аж 3 штуки, дождался, поменял…и больше не ломал:) У меня так:)
Причем, как по известному закону Сломал, заказал аж 3 штуки, дождался, поменял…и больше не ломал У меня так
у меня тыщапятьсот раз так!..сломал все три сервы, заказал вагон!..сервы ломаться перестали…изначально вместе с вертом заказал 10!!! штук шестеренок…летаю на одной, обмотанной нитками с клеем…слетает иногда…на первых полетах сломались все четыре подша цапф…заказав 8 шт не ломаются больше,правда они в аллюм цапфах сейчас сидят…ах да…еще едут 6шт межлопастных но че то все никак не согну родной 😃
А я еще шасси купил:) Вообще вечная деталь 977:) Ну ничего, пусть лучше ЕСТЬ, НО НЕ НАДО, чем НАДО И НЕТ:)
Да это вообще печаль, а не закон ))))
На минике - все ломают шестерни серв, рамы, хвосты и т.д. Все есть в запасе )))) Но блин, я ломаю ЛЫЖИ, сломал столько лыж, что и не пересчитать, а остальной запас пылится.
На V977 - есть в запасе все, а ломаю исключительно шестерни ОР, зачем все остальное пылится - не понятно
V922 - тут вообще тошно. Есть в запасе всё, ломаю только плавники хвостовые и гну межлопастные валы.
V120 - запас шестерней ОР и шестерней серв, а ломаю постоянно слайдер хвоста )))))))
p.s. пора магазин запчастей открывать, один фиг ломается не то что “у всех” и не то, что “есть в запасе”
на V977 он неубиваемый, в отличии от V922.
Или сделать общий склад запчастей:) Объединиться по территориальному признаку:) Хотя , если что сломаю и не будет в запасе, перво-наперво спрошу на форуме, пока ехать будет. Потом отдам:) как приедет.
Или сделать общий склад запчастей Объединиться по территориальному признаку
Вариант интересный, но сложно-распиливаемый по финансам.
ИМХО оптимальный вариант это иметь 2-3 тушки, которые использовать параллельно. Пока две тушки ждут запчастей, летать на третей.
О дак по этому поводу обращайтесь все есть))
Хотя , если что сломаю и не будет в запасе, перво-наперво спрошу на форуме, пока ехать будет. Потом отдам как приедет.
Да не вопрос. При таком раскладе, легко. Всегда пожалуйста. Пишите в личку - решим.
Коллеги, подскажите с чем связана напасть что примерно через 15 акков верт стале еле еле подниматься вверх…
Раньше понятно было что сползла шестерёнка и не хватает хода серв, сейчас она приклеена, вал не ходит… но взлет происходит на 90-95% газа, а потом плавненько опускается и таскается см 10-15 от пола…
верт новый, раньше летал бойко… теперь стик газа упирается в потолок и ползаю по полу.
Раньше понятно было что сползла шестерёнка и не хватает хода серв, сейчас она приклеена, вал не ходит… но взлет происходит на 90-95% газа, а потом плавненько опускается и таскается см 10-15 от пола…верт новый, раньше летал бойко… теперь стик газа упирается в потолок и ползаю по полу.
Разъем акка не греется при этом? Обороты не упали?
воткнул свежий акк, несколько минут пожужжал держа верт в руках… разъем не греется.
Обороты не упали?
вот это проверить нечем… жужжжжит хорошо, а как оно в цифрах 😃
Тогда включите Холд, айдл (3D конечно!) цапфы поставте перпендикулярно оси вертолета и отведите лопасти назад. Шаг до упора вверх и вниз. Как “галочка” между лопастями? Когда стик в середине - лопасти в одну линию должны быть, а потом одинаковый угол между лопастями при стике вверху и внизу.
.еще едут 6шт межлопастных но че то все никак не согну родной
у меня талант-я два согнул
у меня такое было когда межлопастной вал согнул
не, в одну линию становятся на 70% стика.
и да, отрицательный угол раза в 2 больше положительного… как регулировать? удлинять тяги от серв?
ну тут всё от индивидуальных особенностей крашей 😃
Надо понять что случилось. Голова по валу не гуляет? Тяги то точно не изменили длину…
беру за раму и голову - движения не замечаю.
эт да, тарелку пока не ломал, так что всё что на валу родное и “как было”
