WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Шестеренок у меня тоже кучка, под тем что все разбил имелось ввиду что слетают и потом прокручиваются, хотя все зубья целы
Берите на Бэнге черные оригинальные (они там по $1.88), на днях поставил себе такую на верт, еле натянул))) Очень жестко на вал садится, думаю,что слетать не будет…
Словил сегодня неприятность. Без лопастей раскручиваю мотор - все гладенько. Ставлю лопасти, раскручиваю и имею гиганские вибрации на средних оборотах, входящие аж в резонанс. Поддаю газку - на полных оборотах тоже вибрации, но меньше. Стал разбираться. Оказалось, что отверстие в тарелке, которым она на вал одевается, немного расточилось. Если немного наклонить тарелку, то вибрации тут же прекращаются. Как только ровно встает - все, лихорадка. По ходу надо все таки рыбий глаз.
нет сил ждать-максимум минут 5 да и то после 2 или 3 ак подряд. 70% времени блином,вылетов 60 всего, пока нормально
Как я понимаю, речь идет все еще о моторе хвоста? Если да, то достаточно поставить радиатор хвоста (см на бенггуде) и хвост даже в помещении, при интенсивных полетах, будет холодным. Если летает только на улице, проблема не актуальна в связи с наступлением холодов )))))
тоже заказал…скоро приедет…кстати, кто нибудь победил болтанку хвоста вверх вниз?..у меня иногда проявляется…на высоких оборотах когда акки свежие…но под нагрузкой проходит…мне все лень поменять демпферы…жду межлопастные новые и переберу голову…
можно превентивно обмотать новую тарелку…помоему кто то уже писал про это…
ммм… а не проще ли купить тарелку от валькиры, от того же миника, переставить центральную часть и забыть о проблеме? Я нашему админу поставил центральную часть тарелки от Walkera V120D02S (обточив шарики, т.к. у нее больше), так она до сих пор жива, хотя родную тарелку он угробил через 2 минуты после получения V977 ))))
На бенге сейчас нифига не оригинальные, а из жесткого пластика. Их конечно не проворачивает, зато замечательно вырывает зубцы 😦
Заказывал на бенггуде “рыбий глаз” на 977. Что-то он мне не понравился - клинит на валу, в отличии от переставленной верхней части от валькировской тарелки.
Может быть. Но встают отлично😁
Это тарелка даже не от WLtoys, а от SanLianHuan - а у них качество очень низкое…
Встают без проблем, только умирают в разы быстрее, чем оригинальные. Одно падение боком = минус зуб ((((( Самое мерзкое, что даже на тмарт продаются эти же жуткие шестерни. Теперь даже проворачивающиеся родные кажутся не такими уж и плохими.
Хотя появился нормальный вариант: карбоновый вал + шестерня от V933. Он (вал) скручивается при ударах и пластик шестерни от V933 вполне эластичный. Благо и то и то нынче есть в продаже. Описанный выше компект обкатан на Walkera Mini CP - еще ни одной шестерни не поменял, ни разу шестерню не провернуло. Вал пережил более 200 падений и до сих пор не расщепился.
Именно. Плюс еще и шарики не подходят под линки, приходится подтачивать. Так что уж проще потратиться на валькировскую тарелку и с нее переставить верхнюю часть. Да - дорого, но валькировские тарелки совершенно неубиваемые. Уж сколько я валькиры долбал (именно на них учусь полету в инверте), пока еще ни одной тарелки не удалось сломать.
А тарелку от SP125/126 кто-нить примерял в плане диаметра шариков?
Интересно, а вот такая moshobby.ru/…/nine-eagles-ne400272-metal-swashplat… как? Похожа вроде.
Интересно, а вот такая moshobby.ru/magazin-2/product...hplate-set-red как? Похожа вроде.
Это и есть от SP125/126, только апгрейдная. Вот бы шарики у нее измерить…
Тарелка от SP125 подходит на V120d02s.
Шестерни от V933 эти или эти?
Визуально это одно и тоже! Бенг любит один и тот же товар выставлять под разными названиями и с разными ценами.
Все верно. Как раз от 125-ки покупал шарики для качалок сервы на V120D02S. Подошли идеально. И, увы, они больше по размеру, чем для V977. Так что лучше смотреть не на 120-ую валькиру, а на Genius/mini CP/Super CP - вот у них шарики тарелки и цапф сооветствуют V977
Вот я гляжу на эти два комплекта:
этот от 977banggood.com/…/WLtoys-V977-V966-Metal-Conversion-U…
и этот от mini CP banggood.com/…/Walkera-Mini-CP-Super-CP-Genius-CP-…
И разницы особой не наблюдаю, взял и от миника попробую прикрутить.
У меня стоит полностью набор головы, вала и тарелки от mini cp с шестерней от 977 - все работает отлично.
Качество стоковых деталей Валкеры в этой части вертолета на порядок выше.
То есть и вал то-же? А как ограничитель вертикальный? Нормально? По высоте хватает?
не пробовал v120d02 S, но вот без “s” тарелки хватило до первого дерева…
мало какие тарелки переживают деревья, стулья, табуретки. Главное, что бы падения о землю переживала нормально.
Такой-же набор у меня ждал своей очереди:) И вот руки дошли…Но шарики там 2.01мм (у977 2.30), все плечи у тарелки и цапф на 1 мм меньше. Короче если менять - то весь комплект, да еще поменять на линках от серв наконечники, а то в родные 977 шарики тарелки со свистом пролетают.
Неа, они меньше! 2.01 мм!!!
Значит, стоит взять тарелку от V120D02S.
Это одни и те же шестерни, но по второй ссылке точно оригинал, т.к. они HiSKY, а от WLtoys поддельные могут быть…
Тогда остается один самый надежный вариант - Miracle Mart.
У меня родная шестерня еще более-менее держится, если не понравится поддельная с Бэнга, еще раз промажу родную изнутри ЦА, и будет как новенькая еще полетов на 30:) Да и еще одна из RTFа есть.
Всем привет;)
Маленькая предыстория: в 2009 году сын купил себе Е-скай Бельт СП и научился на нем летать. Вертолет прожил года полтора, после этого мы перешли с ним на самолеты. Сейчас он летает на 30-кубовом Эдже.
Но в нашей команде я всегда работал сборщиком, настройщиком, заправщиком, механиком и т.д., а он летал 😃 Этим летом он решил приобщить меня к полетам. В октябре мне был подарен 977.
Всем большое спасибо за интересную ветку и полезные советы по этому комару.
Уже 3 недели я летаю в квартире. Начинал с подпрыгивания на полу, но прогресс, как мне кажется, имеется (надеюсь). Сразу были перепаяны провода на хвостовом моторе и, наверное, это все, что было сделано. Шестерня тоже слетает периодически, но я ее подклеиваю густым циакрином. Верт поражает своей живучестью, лыжи просто отличные! В день получается летать 6-10 раз.
Еще раз всем большое спасибо за то, что убедили купить 977, а не 911. Всем удачных полетов!
Я себе поставил мотор на хвост от Bolt, у него провода гораздо лучше родных (мне так кажется), пропустил через отверстие в раме. Сначала пустил в загиб, как в стоке было, но потом оказалось, что в этом месте изоляция частично содралась и провода чудом не закоротили о карбоновую балку:) Одел термоусадку на оголенные участки проводов, пропустил сквозь отверстие в раме (там где балка в раму входит, с обратной стороны отверстие есть).
Или от SP 125\126 moshobby.ru/magazin-2/folder/rc-126a хотя говорят, качество у Валькеры выше…
