WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Друзья, вопрос к тем, кто ставил мотор М5 (14000kv) и регуль MX-10A.
Какой тайминг ставили в настройках BLHeli???
всех с новым годом…у меня этот М5 и МХ10а отработали на 922м ооочень долго за тысячу полетов…все нормально,не грелось…тайминг я поставил медиум лоу…но и с медиумом нормально так было…может межвитковое в моторе?
p.s. что-то не нравится мне этот MX-10A, ощущение, что работает на пределе. Очень сильно греется.
сейчас этот регуль неплохо раборает с хвостовым БК на 977м…чуток греется но я считаю это нормальным…а прошивку какую залил в него?у меня ХП7А…хотя …думаю иначе никак…
отсечка стоит 3V, может ее вообще стоит выключить? если не ошибаюсь, в случае V977 достаточно отсечки на плате. Или я заблуждаюсь?
ничего не могу сказать по этому поводу…но предполагаю что отсечка здесь не при чем…
M5 череный или М05 серебристый с красным верхом?
Новенький, только распаковал. Кстати у меня вообще что-то не то с регулями этими “слабыми”. Поставил на второй верт XP-7A (считай тот же MX10A), с мотором HP06VX. Так тоже ппц как греется регулятор. Палец прикладываю и чуть ли не обжигает.
Прошивка BLHeli 12.2
M5 череный
да
да уж…это не есть хорошо…
попробуй 11.20…я ее и не обновляю…проверенная,надежная…на новые прошивки многие жалуются…
Как бы смешно не звучало, косяк реально был в версии прошивки! Откатился до 12.1 и регуль перестал так сильно греться!
В итоге остановился на следующих настройках:
вот и замечательно…а че без гувернера? как летает без него? я всегда с гувером летал…мне нравится…и еще…подними отсечку до 3.2-3.3 все таки…акки угробишь…
Так и я про то же гувер желательно включить
Да гувернер зло, в исполнении BLHeli. С гувернером ток аккумулятор быстрее садиться, и через 2 минуты полета, зверь овощить начинает. А с выключенным гувернером, летает до отсечки прилично, без слива через пару минут. ИМХО и не более.
Подскажите уже решена проблема с залипанием на v977 и апой DEVO 7-10?
Вот такие дела 😃 V977 пытается поднять S2 (114гр.):
С м5 потянет легко…
Акумуляторов 50 на 977 налетал, в один прекрасный момент начал хвост уходить когда зависаешь, но когда газу даешь выравнивается. Не уж то уже умирает мотор, еще его даже не мучал…
Может. Посмотрите есть-ли люфт вала мотора. Не смазывали небось ни разу. Ну и прокладку под платой лучше поменять на более жесткую. И не летайте в Нормале, летайте в Айдле!
А что именно смазывать?. Я думал лишний пыле сборник не нужен, поэтому и ничего не смазывал =) почему не летать в нормале?
Без смазки износ подшипников бешенный, мотор пора менять (у меня работает, за 100 акков перевалило). И в Айдле хвост держит лучше, да и пора учиться правильно работать шагом. А смазываю я все подшипники и вал ХР. Капля масла, излишки удаляю салфеткой.
Ясно =) Мотюля туда капнуть где втулка ХР, может исправит проблему =) ну не мог же он так быстро умереть, тем более при резком газе не уводит же. А не меняли сами лопасти ХР на более большой?
Так при газе обороты возрастают (в Нормале), попробуйте в Айдле. Вообще в Нормале увод хвоста - это норма. ХР не менял, он оптимальный.
Ну так то он вообще не уходил можно было висеть весь акумм в одном положении, а сейчас резко стало, что он оборота 3 успеет сделает вокруг оси сделать, если не корректировать.
Помню кто-то писал что использует целый метал апгрейд от Genius/Mini CP, не могу найти сообщение в котором это было написано. Так вот для уверенности решил переспросить, какие грабли ждут если его устанавливать. По сообщениям из форума, на родной апгрейд и смотреть не стоит. И есть ли у кого он установлен, хотел попросить выложить несколько фотографий. И до кучи к вопросу о метал апгрейде, кто то пробовал тарелку от xtreme-production, у них на сайте их нет, но у нас в городе их купить возможно, влазит она туда или надо делать скрещивать с родной?
Добавлю от себя немного ощущений от 4 полётов которые я совершил. Летал в айдл, в комнате, честно сказать я боюсь пока 977, управляется он довольно хорошо, по крайней мере висеть, или сказать точнее, болтаться на месте у меня получается, понемногу летаю вперёд-назад. И как я уже писал: родная аппа никакая, на 911 летал на Turnigy 9XR, так-вот их даже нельзя сравнивать, а 9XR тo бюджетная.
У меня стоит родной металл апгрейд… писал про него ранее, но дополню…
все таки выкидывать его не стал решил помучать не много…
хватило терпения разработать подшипник и сточить все шарики нулевкой. После всех манипуляций этот комплект полетел вполне прилично. Правда при взлете тянет влево и назад, но после взлета висит просто замечательно хоть пульт ложи… так что комплект вполне летабельный…
kycerjaska
Тарелку металлическую ставить не советую, с ней сервы можно легко поломать. А со стоковой ничего не будет.
Апгрейд как по Вашей ссылке или похожий пробовал ставить lvsw на миника, так он то ли рассыпался, то ли еще что, но летал с ним миник не очень…
У этого комплекта диаметр шариков меньше так что тяги все тоже от миника нужно приобретать, лежит без дела сейчас.
Раньше искали инфу вот по такому программатору:
Я не нашел распиновки к этому программатору. Какой провод куда - непонятно. Так что всего два варианта. Ну, общий к общему. А если не заработал, то поменяй местами красный и желтый.
Как это не странно, но местами поменялись красный и черный.
Вот тут есть картинка, какой провод куда
А вот и западные товарищи подтверждают.
Дабы не было путаницы, на этом программаторе надо перепаять местами красный и черный, и поменять их в разъеме. Ну я так понял)))
Не кто не помнит какой вертолет в симе феникс? Схож с нашими v977, тут писали про это но че то не могу найти…
Красный - общий, ничего себе, кто бы мог подумать:)
