WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
JunkieMonkey
Я ставил такую голову. Шарики меньше - линки нужны миниковские. Сейчас вернул родную голову, т. к. погнул межлопастной в металической голове. Тарелку оставил металическую от этого комплекта. Линки использовал васповские и миниковские. Металлическая голова смотрится красиво и вполне функциональна, но по-настоящему полезна только тарелка.
Кстати говоря в хвосте использую перемотанную моторку hp02t купленную у теренса - держит хвост отлично, по субъективным ощущениям даже лучше чем 03 и этот мотор весит всего 2 гр.
fokkerxxi
JunkieMonkey:
она люфтит к слову… по крайней мере на валу у Васпа…правда это как-то не мешает…
Babay:
Красный - общий, ничего себе, кто бы мог подумать
Дык… у китайских инженеров нет сдерживающих факторов. Ну красный стал общим, ну транзисторы в рабочем режиме до +80-85 греются… для них это норма)) Не заморачиваются товарищи. Работает и ладно)))
Albatros-s
Vlad512g:
а сейчас резко стало, что он оборота 3 успеет сделает вокруг оси сделать
небось ещё и против часовой?
или трещина ХР и он на валу прокручивается… или мотор сдыхает.
и правда, не летайте в нормале… смысла в этом никакого. Взлетели на метр, дёрнули idle и дальше приятно стабильно летаем… (ну и палец на холд не забываем) 😃
Vlad512g
Albatros-s:
дёрнули idle и дальше приятно стабильно летаем.
А разве акум быстрее в айди не садится? Мне для тренировки на высоте полуметра на 13 минут хватает блинчикам конечно.
Albatros-s:
или мотор сдыхает.
так он еще не почувствовал полетов даже, так быстро что ли, тоесть кто его мучает он помрет через 20 акумов?
Oлег
Всем еще раз привет заработал у меня бк хвост как мне и хотелось… причина была в демпинг форс… Александр(Babay) у вас в блоге по настройке регулятора написано что значение демпинг форс подбирается опытным путем от большего к меньшему до прекращения остановок хвостового мотора у меня перестал в руках при тряске останавливаться при Medium hight, но хвост гулял… и я не понимал в чем может быть причина… укоротил хвостовой провод, обновил прошивку до 11.2 ничего не помогло решил дальше копать настройки в итоге уменьшил демпинг форс до low и о чудо хвост перестало водит при резком уменьшении шага
Babay
Oлег:
У меня так и было в блоге тут:
Oлег
Я просто настраивал по инструкции которую вы написали в блоге по прошивке регулей я старался не брать готовых значений…, просто в руках с тряской хвоста настройка не очень точна и ввела МЕНЯ в заблуждение(я вот к чему) а все остальное просто супер!!! Особую благодарность в настройке хочу выразить Александру (babay) и Алексею(AlekseyUp). Спасибо ребять без вашей помощи бы не осилил… 😃
racer-g
Babay:
вообще то у вас,да и у меня тоже, демпинг форс стоит медиум лоу а не лоу…а так…все правильно…
fokkerxxi
Albatros-s:
Новичок разобьет верт, порубит мебель и поранит себя или близких. Я в 6G в себя влетел, и то мало не показалось. Не всегда успеваешь холд дернуть, всякие могут быть ситуации. Так что отрабатывать висение в квартире лучше в нормале. А еще лучше в симе)))) Но это только мое мнение😁
AlexeyUP
fokkerxxi:
А в чем отличие висения в Нормале от висения в Айдле? Только хвост стабильнее. И в квартире лучше этого не делать!
fokkerxxi
AlexeyUP:
В нормале оборотов меньше. Соответственно и последствий))
Ну и зимой где еще летать? Я вот в лаборатории на работе летаю. 6 на 6 метров, но заставлена конечно мебелью и приборами…
Кстати, самое безобидное это влететь в мет. жалюзи на окнах. Ничего не ломается, что даже странно…
Oлег
Я к тому что демпинг форс надо крутить до стабильности хвоста…
AlexeyUP
fokkerxxi:
В зале:) или в СИМе:) Ну и 6х6 конечно нормально можно, у меня вот 2х2 получается, тут только висеть можно. Но на больших стабильных оборотах хвост держит лучше.
fokkerxxi
AlexeyUP:
В зале или в СИМе Ну и 6х6 конечно нормально можно, у меня вот 2х2 получается, тут только висеть можно. Но на больших стабильных оборотах хвост держит лучше.
тут я не спорю. Хвост лучше конечно в айдле. У меня Васп основной верт, 2 на 2 хватает чтобы очень такие короткие восьмерки летать. Кругами пока не умею)) мордой к себе только висеть могу. Но нормал экономит мне деньги)) прощает некоторые падения.
andreypav
AlexeyUP:
Всему свое время.
Я когда первый раз взлетел на 977-ом в 6G на улице (до этого был 911-ый) - дык еле еле смог его удержать. Казалось просто огромная неуправляемая машина.
Сейчас же абсолютно спокойно летаю в 6G и учусь висеть в нормале.
Когда научусь в нормале и перейду в айдл - хвост станет стабильнее и это будет очень кстати.
Тяжело в учении…
Кстати тут давеча сел за сим и к своему удивлению даже хвостом к себе не мог толком удержать верт на месте - мотало из стороны в сторону. Долго разбирался как я так “разучился” летать. Оказалось я просто забыл выключить ветер в 5м/с 😃
Babay
Oлег:
Сильное уменьшение этого параметра аукнется потом, когда будут внешние возмущения на хвост. В помещении оно не проявляется, а вот на улице при небольшом ветре хвост будет не успевать, появится приличная болтанка. Это как у меня было с регулем MX10A на хвосте. В помещении все держалось отлично, но стоило выйти в поле… В общем, чем выше этот параметр, тем выше реакция на внешние возмущения. Так что если хвост мелко подрагивает в районе 2-4мм и при резкой даче шагов не останавливается - да и хорошо с ним.
FLYSANTA
Извините за вопрос не по теме, но как открутить винты от задней крышки devo 10? От чего такой размер шестигранника должен быть?
AlexeyUP
FLYSANTA:
2мм
Oлег
Ну пока на улице не полетаешь… теперь только весной потестим, а вот в помещении поток воздуха от верта солидный.
andreypav
Ни у кого подшипники в цапфах не разлетались?
Немного задел лопастями пол и вырвало внутреннюю обоиму подшипника.
Причем даже штифт на валу не срезало.
Обычно штифт срезает и все… но чтобы подшипник вырвать - ни разу…
Получается вся центробежная нагрузка приходится только на 2 внешних подшипника…
хоть бы радиальные упорные туда поставили…
spyder007
Это просто брак подшипника давно известный…
Бывает что просто цапфа вылетает из за отсутствия упора для подшипника.
andreypav
spyder007:
мда…
может шайбу профильную туда поставить… чтобы если подшипник рассыпался, то его внешняя обойма упиралась в шайбу…
Vlad512g
Немного не в тему, ну что все молятся на валкеру и блейды, во втором магазине по поводу 977 говорят, что они только воруют что уже сделано было у других, в другом магазине по переписке сказали что WLtoys делают игрушки, на них не делают детали =) не знаю может потому что я не летал на Валкере и блейде поэтому незнаю, что да как, но знаю что велтойс v977 дешевле обошелся чем другие и сейчас терпит краши одни за другими в ожидании запчастей =)
Alex_63
AlexeyUP:
В оборотах:) В нормале где-то 4000-4200, в Idle - 4800-5000 об/мин (примерно, может, и ошибаюсь)
Vlad512g:
Во ерунда какая, детали не делают😅 А что воруют, это да, - V977 - это клон Nine Eagles Solo Pro 126A. Причем очень даже похожи они, если снять канопы:) Да и другие модели - либо клоны, либо ребренды. Но вот что интересно, модели от Weili летают часто лучше, чем их предшественники от Орлов, они долговечнее и крашеустойчивее вертов от NE. Так что наш выбор - WLtoys, а не Валькира или Блейд:)
Vlad512g
Alex_63:
Да все у всех воруют, может реально полетать на валкере или блейде и поменять мнение =)
