WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
А как эта модернизированная коробка влезает в основную?
Никак не влезает. Только отдельно 😉
И к заднему диоду ещё два провода?
ага
внутри балки 4 провода.
провода рекомендую от старых наушников, которые в уши вставляются. только от хороших.
не забывайте что балка отличный проводник
именно 😃
ага
Я в своем вертолетике припаял светодиод с резистором параллельно хвостовому мотору. В нормальном положении светодиод светит вполсилы, при вращении по часовой - в полную силу, при вращении против - гаснет. Но что вполсилы, что полностью - разница по ощущениям небольшая.
ну дык у вас по сути 911-ый
там можно так лепить…
тут же каждый миллиампер на ХР важен… даже провода приходится больше сечением до хвоста протягивать
Народ подскажите апа J6 Pro от соло про 100 вообще подключается к компу? ее можно использовать в симе или нет? есть вариант купить ее только для сима а то уже раздолбал свой 977
Да, можно. Но сигнал на тренерском разъеме очень сильный. Мне пришлось ограничивать резистором. И сам разъем ненадежный, быстро разбалтывается.
А без танцев с бубном я понимаю работать не будет? Стоит вообще брать rcopen.com/forum/f28/topic398815 только из-за аппы или лучше просто пульт с проводом китайский купить?
SoloPro 100 брать не стоит, возьмите лучше аппу с USB хвостом с симом…
Тут пишут что это Демпферы (не реклама) на голову 977. Не кто не покупал?
Тут пишут что подходят На Демпферы (не реклама) головы 977. Не кто не покупал?
Да, подходят. У меня такие стоят. Разницы со стоком не заметил.
мотор ХР от 931 мощнее ли он стокового?
Мощнее по-любому, он ведь 8.5 мм диаметром, а стоковый 7.
По второй ссылке - по диаметру как стоковый, но длиннее. Надо взять на пробу. Должен быть мощнее, но как на самом деле - х.з.
Самые лучшие демпферы - это демпферы от V922 со вставкой из ушной палочки. Они жестче стоковых, и с ними верт летает как по рельсам 😃
а можно по подробнее? =)
Что то на 922 я не увидел демпфера, только для конопы но пишут что подходят для головы.
А то тут на днях увидел что у меня межлопасной как карандаш в стакане, демпфера износились уже.
А на счет моторов я хочу оба заказать, и зеленое крепление мотора для 8,5 мм, да он 100 процентов мощнее ибо наш мотор не справляется вообще с хвостовым пропейлером 931
что то на 922 я не увидел демпфера,
Действительно, сейчас посмотрел - нету на бэнге демпферов от V922 😦
От ватной палочки отрезаем два кусочка шириной с демпферы, и вставляем их в демпферы. Со стоковыми не выйдет, нужны от V922.
Дык этот пропеллер и рассчитан на более мощный мотор… Для стокового мотора ХР самый лучший - валькировский оригинальный.
На размашистых тик-таках с ним хвост уводит после 3-го тик-така на 60 градусов, если стиком двигать не на полную - то вообще не уводит…
Ну просто надо купить было не болт моторы а моторы от 931 и зеленое крепление =)
Короче пишут что вот это демпфера от головы вроде (не реклама )
Сегодня первый раз пробовал перевороты влево вправо и назад =) пару раз размах в 2 метра был а потом на месте практически, хотя всеравно высоко высоко пробовал =) чтоб не разбиться =) Потом начал борзеть и раз 10 доставал верт из снега, вся плата и все внутряки в снегу были каждый раз, просто сдувал и летал дальше, короче везение на моей стороне было, не чего не замкнуло=)
Я оставлял там комментарий что это на самом деле демпферы.
А ясно =) Значит лучше их купить или родные?
Я как то ставил на хвост мотор основной от 911го.Он тяжелый,идет перевес на хвост.Но довольно мощный
родные?
Родные.Я там тоже коммент оставил что в пакете идут 6 шт.
Просто Алекс пишет что там с ватными палочками и демпферами от 922 лучше получается )
Действительно, лучше… Четче верт становится.
Но, если блином и флипами на улице летать, разница будет почти незаметна…
Разница заметна, если летать в комнате или если делать тик-таки 😃
читай
Ушные палочки Алекса - это жесткие демпферы 😃
Да надо по пробовать поставить ушные палочка Алекса =)
Ну посмотрим может то и то возьму =)
А на счет моторов понял одно, когда у меня с корнем вырвало хвостовой мотор, мне не захотелось ставить БК на хвост =)
Сижу и думаю заказать ещё плату на запас или не стоит =)
Подумаешь вырвет с корнями.Перемотаешь.Делов то.Заодно и узнаешь процесс перемотки 😃.Я за БК в любом варианте.
А сильно меньше он летает с бк? На стоке я летаю минут 8.
У вас болтовский мотор на 12500?
Я до того как перехотел покупать БК выбирал такой набор: мотор, регуль, программатор (не реклама)
Не знаю.не засекал.Я летаю далеко не блином около 5-6 мин.
Да.Дорого но зато можно перематывать если что.Уже раз 5-6 перематывал.И,чтобы не вырывало с корнем надо крепление аллюм для него.Это обязательно.
