WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Alex_63
RR_iVan:
Извините за флуд, но держать это в себе больше нет сил
Я б на Вашем месте подождал 5 дней до дня рожденья))))))) И не флудил тут))
/Извините за флуд/
Dohako:
Забыл на какие лучше шарики ставить на тарелке? На короткие или длинные?
Вообще-то для стабильности лучше на длинные, но чтобы меньше ломались, ставьте на короткие.
Ребят, а тарелка от FBL80 / V933 не подойдет? А то родные хрупкие, как спички;) Фвала ОР у них одинаковый, расположение фиксатора - тоже. У кого есть такая тарелка, попробуйте!!
Babay
Вчера испытал лопасти от NE Solo Pro 100. Они на пару миллиметров длиннее, шире и толще. V977 с ними летит, но как-то вяло, вальяжно. 3D с ними делать вообще неудобно, но зато петли ровные выходят. Еще обнаружил одну из причин сноса хвоста - слабые аккумуляторы. Если основному движку энергии хватает, то на хвост может и не хватить. Это я ради эксперимента пробовал аккумуляторы на 240мАч. С нормальным аккумулятором хвост держит, но к концу аккумулятора тож начинает хвост плоховато держать.
spyder007
Alex_63:
/Извините за флуд/
вот не знает, а все равно напишет!!!
Ты же в глаза 977 не видел и тем более тарелку эту.
она что на длинных что на коротких ломается от одного удара… сам за два дня сломал три тарелки со всеми шариками.
от всех других моделей wltoys тарелка не подходит совсем разная конструкция и диаметр шариков…!!!
marom
spyder007:
тарелка с рыбьим глазом тоже плоха?
spyder007
marom:
С рыбьим глазом еще не пришла, в понедельник думаю заберу уже тогда и отпишусь как она, но думаю покрепче будет чем родная
Oлег
Не фига тарелка не хрупкая, если летать над травой. Упал фигову тучу раз сломал комплект лопастей, шаськи, канопу и 4 шестерни на выброс… и еще кое какой колхоз… отдельная тема. . Один раз только тарелка разобралась прставил на мемто и плджал до сих пор летает…
spyder007
Родная то же долго отходила очень крепкая была, а все остальные которые купил гавно полное …
Dohako
Вопрос. Сломал балку ХР. В магазинах не могу найти квадрат 2,5х2,5. Есть только круглый пруток 3 мм. Он пойдет или что то другое колхозить? И какую длину прутка резать? Вроде как 150 мм?
Подкосы кто ставил?
spyder007
Из круглого прутка отлично получается, главное соосно концы сточить под квадрат. Я сделал длину 160мм т.к ее можно глубже в раму засунуть чтобы не вылетала.
Alex_63
spyder007:
А Вы тарелку от FBL80 видели???
Шарики больше - так не проблема, сточить не долго;) А на FBL80 шарики меньше, чем на V922, так что может подойти и без доработок.
Вообще все можно доработать. Если, конечно, руки есть;)
lvsw
Кстати, про тарелку! Примерно месяц назад я учудил сборную солянку из двух тарелок перекоса. Так хочу сообщить, что она все еще жива и ничего у нее не оторвалось, в отличии от родной, которую админ убил в первые же 5 минут после распаковки верта. Этот жалкий верт уже выглядит мягко говоря убого - канопа покоцана и подрана, лопасти менялись уже неоднократно, мотор ХР уже раз 6 менялся, винт мотора ХР так же подлежал замене )))) А та тарелка все еще жива и здорова. Так что очень даже рекомендую тем кто не боится поработать “колхозником”
Dohako
lvsw:
Напомни пост плз)
spyder007
Alex_63:
Шарики на 977 больше чем на 922 линки не подходят т.е от fbl80 они еще меньше. Плюс диаметр внутренний подшипника какой??? И вала?
Точить шарики почти в два раза не варинт.
Оптимальный вариант предложен уже Дмитрием я считаю…
lvsw
Dohako:
Напомни пост плз)
Дык, напомнил жеж - в предыдущем посте. Текст: сборную солянку из двух тарелок перекоса (кликабельный)
spyder007:
На днях придет тарелка с рыбьим глазом (которая с бенггуда), возможно она будет еще более удачным вариантом.
Alex_63
spyder007:
Соглашусь с этим.
lvsw
Dohako:
А будут ли алюминиевые тарелки?
Этот вопрос правильнее задавать китайцам. Кто же их знает? У них со сроками и планами всегда темный лес, тот же v977-ой BNF до сих пор в pre-order
Babay
Alex_63:
Не подойдет тарелка от V933/FBL80. У меня есть и V933, и V977. У тарелки FBL80 шарики очень мелкие и рога короткие.
spyder007
Babay:
Так и я о чем)))
От предыдущих версий wltoys подходит только мотор ХР и лопасти вот и все!!
Alex_63
spyder007:
Так и я о чем)))
Да я просто п р е д п о л о ж и л, что, может быть, подойдет. А раз не подошла, так делайте так, как писал Дмитрий (lvsw).
Babay
Oлег:
Кто нибудь заказывал www.banggood.com/WLtoys-V933-...9-p-82510.html шестерни? как они встают и как при крашах ведут себя? Или стоковые лучше? Просто цена шоколадная
У меня такая стоит. Она толще, полтора миллиметра. Шлиц у нее так же съедает, но есть лекарство - в блоге фотки выкладывал.
stranger0
Babay:
при включенном двигателе,пошевелить стиком газа, то бабочку будет видно.
Да, как вы и писали при увеличении газа, точнее при появлении тяги основной вал поднимается и появляется вибрация (БАБОЧКА).
Межлопастной крутил как вы писали, движения цапф не заметил. Полностью снял вал и внимательно рассмотрел. Перекосов не увидел.
А могут быть причиной вибрации сами цапфы?
marom
stranger0:
м.б. подшипники в них стоят криво?
