WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Oлег
Александр ткните носом в ваш блог(у меня основная беда это не шлицы а сами зубья сжирает правда хватает шестерни крашей на 15-20 когда с холдом а когда и не успеваю)Бабочка может быть не только от кривого вала но и от разности длинны тяг от серв к тарелке(вообшем выставите углы одинаковые на каждой лопасти). Сорри что без запятых с телефона. …
stranger0
marom:
м.б. подшипники в них стоят криво?
А как проверить? Или только заменой?
Oлег:
Стыдно признаться, но я не знаю как:-/
lvsw
Oлег:
Всего 26 страниц темы, настоятельно рекомендую их прочитать - есть ответы на все вопросы и ссылки на все блоги. Но если уж сооооовсем лень искать, то тыкаю носом (ссылка кликабельна)
Alex_63
stranger0:
Сообщение от Oлег
Тяги от тарелки к сервам крутите, чтобы тарелка ровно стояла.
Dohako
Как я “колхозил” балку ХР (сильно помидорами не закидывайте). Значит доломал я все таки балку, а зп с тмарта еще не дошли. И я решился. Купил пруток карбоновый 3 мм, винт ХР от 922, термоусадку.
Напилил ножовкой по металлу балок штук три, по 160 мм. Отпаял провода, разобрал. Напильником сделал квадрат, ножовкой пропилил канавки для проводов на обоих концах балки (проток цельный, провода пустил сверху). Долго квадрат делал с противоположной стороны, в итоге балка укоротилась до 120 мм в собранном виде. Потом переделаю нормально т.к. летать хочется.
При сборке чуть не забыл про термоусадку.
Далее пайка и тестовый взлет показывает погнутый вал ОР. Замена.
Летал немного, хвост держит. Сделал пару флипов - краш - все цело, ничего не выскачило (долбанная тарелка 😃 ).
marom
Dohako:
долбанная тарелка ).
м.б. ее на клей посадить? в смысле внутреннюю часть.
Dohako
marom:
Я думаю что пластик не приклеится к металлическому подшипнику. Но попробовать стоит.
marom
Dohako:
как вариант можно облить клеем внутреннюю часть тарелки, дождаться когда высохнет, а потом забить ее во внешнюю
Dohako
Есть такой способ ремонта давлением “раздача”. Когда пропускают стальной шарик через вал, для увеличения наружного размера. Надо пробовать.
lvsw
marom:
Проще заплавить края пластика, что бы подшипник не выскакивал. ИМХО ничего сложного. Скоро проверю на практике, благо посылка уже где-то в Мск болтается.
Dohako
lvsw:
Дык подш на месте остается.
lvsw
Dohako:
Ну тогда еще проще. Нагреть промышленным феном тарелку с нижней части и немного загнуть края центральной части (либо паяльником слегка загнуть края). Я так делал после перестановки центральной части от валькиры 120-ой. Ничего не выпадает.
Oлег
Я без фена и паяльника обычной отверткой загабал и тоже не выскакивает. …
bork80
принимайте в ряды владельцев 977 😃
за 1,5 недели не особо активных полётов серьёзных крашей пока не случалось, хотя и сложно разломать такой вертолёт летая блинчиком над травкой, но начитавшись ветку вместе с вертом заказывал и запчасти (всё ещё едут)
пока возникли только 2 вопроса
  1. начал дрожать хвост (на висении), с амплитудой в 1,5-2 см, при чём не постоянно а какими-то непонятными периодами, думал ветер оказалось дома тоже самое
  2. при переключении в айдл проваливается по высоте, это у меня косяк какой-то или особенность данной модели?
marom
bork80:
на 1 - то же самое. гира видать шалит. после жесткой посадки лучше верт выключить и включить.
на 2 - многие жалуются, да. я летаю исключительно в 3d режиме 😃
bork80
спасиб
а поводу второго может батарейке токоотдачи не хватает?
я с вертолётом купил ещё пару оригинальных, а всё остальное из батарей что есть либо сильно мелкое от 911 либо сильно большое от 450 😃
Alex_63
bork80:
Нет, это из-за того, что шаг разный в нормале и Idle в одном и том же положении стика.
С этим ничего нельзя поделать, только если аппу заменить, например, на Devo7;)
Можете делать так: разгоняете ротор в нормале до 50% (или чуть меньше), затем щелкаете Idle и взлетаете:)
Alex_63
marom:
я так делаю. все равно хвост периодически подрагивает.
Это я ответил по поводу просадки по высоте при включении Idle.
marom
Alex_63:
Devo7
devo 10. devo 7 только для валкер, разве не?
Alex_63
marom:
По-моему, любую аппу DEVO можно прошить Deviation и подпаять к ней модуль, как писалось выше:)
marom
Alex_63:
любую, кроме devo 7.
bork80
Alex_63:
Нет, это из-за того, что шаг разный в нормале и Idle в одном и том же положении стика. С этим ничего нельзя поделать, только если аппу заменить, например, на Devo7
шаг и должен быть разный, но изменение шага компенсируется возросшими оборотами
и вроде по всем “скуренным” мануалам при правильной настройке переключение должно проходить без просадок, хотя согласен что на нормальной апе это выводится кривыми шага-газа
Babay
bork80:
Навели меня на интересную мысль… Так как у V977 кривая газа в нормале и кривая шага в айдле суть есть один и тот же канал, то что если сделать на канал две кривые. Если стоит FMOD0 - кривая дугой для газа, а как только включается FMOD1 или FMOD2 - кривая выпрямляется в линию для шага. Это поможет компенсировать просадку при переключении. Сейчас попробую такой фокус в Deviation…
stb-forward
Товарищи, а может составить faq по v977. Будет же проще.
