WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
замените демпфера и отбалансируйте лопасти, для начала.
Нечем ) Все летит…
полетал немного на графенах (пришло 3 штучки) в общем можно минут 5 без просадок летать что угодно. и на слух мощнее как будто бы оборотов больше (хотя гувернер же стоит) и развесовка получилась лучше, тяжелый БК хвост со сплошной балкой уравновешивают.
А хвост на неаккуратных флипах сносит всё равно, надо голову перебирать : )
В итоге вчера в дерево влетел и HP05S перестал крутиться (даже руками с трудом). С ним и раньше бывало, но обычно руками пару оборотов сделаю и дальше нормально. а тут вообще никак. Пришел домой, разобрал, а там вот так вот провод отдельно лежит:
(полный размер)
Ради эксперимента запихнул его поглубже и накинул колокол, попробовал, двигатель работает как и раньше. Т.е. скорей всего оно так всегда было. Это получается он в 2 жилы намотан и одна жила на одной обмотке не работает просто? Или просто случайно кусок проволки оставили? Возможно греется больше чем нужно по этой причине и вибраций больше… на KV это влиять не должно по идее, только на КПД/мощность.
Собрал обратно, надел клипсу - опять мотор еле прокручивается. Снимаю клипсу - всё нормально вроде. Причину что там трётся так и не нашёл визуально. Зазоры минимальные что с клипсой что без. Собрал без клипсы (и без желтой шайбочки что за ней была, естественно) заодно пиньён (как это слово правильно пишется? есть филологи?) на пластиковый поменял. Работает, не хуже чем было… загадочный мотор какой-то.
До разборки грешил на подшипники, а с ними всё нормально как раз.
В целом теперь вроде как немного тише/плавнее он работает. Но что повлияло - пластиковый пиньён или отсутствие “лишних” деталей - не знаю.
Сейчас лопасти в голове ходят вверх-вниз свободно. Т.е. резинки в голове видимо прослабли…
Тоже думал резинки - разобрал, высыпал весь подшипник, поставил новый и снова в полет)
Twilight_Sun
На счет куска проволоки как-то не верится.
Может это одна жила порвана, что ни есть хорошо.
Попробуйте его прозвонить с выходными проводами. Если звонится, то точно одно жила оборвана и работает только на второй.
А на счет тише работает - это из-за пиньона пластикового.
На счет того что туго крутился тут не понятно.
Колокол ровный, на оси не болтается, за статор не цепляет?
Может все таки подшипникик?
Разбирал я. Все подшипники целые. А вот в резинках вместо круга отверстие в виде овала вертикального. Подозреваю что все таки демпферам хана…
Может есть в сантенике что-нибудь похожее??? Они вроде стоят копейки… Но вот с китая ждать долговато…
Подтверждаю.
У меня на моторе Spin 14000 kV так торчали несколько проводов.
И он работал.
По-моему, в три жилы намотан был.
И ещё у него не держались магниты на колоколе, поэтому его после падений клинило из-за магнитов, сбившихся в кучу.
Remlen, да, похоже оборвана жила. Если там в три жилы намотка то вообще не удивительно что он работает почти нормально.
пока я его собрал, до следующей проблемы пусть так живёт. Тем более перематывать всё равно не буду. Если буду двигатель менять или что-то чинить там рядом - прозвоню конечно. Как-то сходу не сообразил.
Визуально колокол ровный и не болтается. Зазор там минимальный везде, т.е. либо не цепляет либо цепляет но я этого визуально никак не определю. Магниты посмотрел на месте. пыль всякая между ними прилипла к смазке немного поверхности которые могут тереться - чистые.
Подшипники оба проверял, если колокол концом вала вставить в подшипник и крутнуть - он вообще свободно крутится ещё какое-то время.
Подозреваю скорее всего колокол где-то внизу погнут на незаметную глазу величину типа там сотку-другую. Да и вообще думаю с графенами и лопастями от к123 туда лучше вообще hp06S вкорячить, у хвоста запас по тяге ещё есть.
Twilight_Sun
hp06S страшная штука, даже на 1 банке)
И да для 120мм лопастей таки лучше 06 мотор. 05 мотор лучше справляется со 100мм лопастями.
Я тут дома поднял 120-ку двухбаночную с 06 красным мотором… жуть) жду мозги нормальные к ней и аккумы.
На счет намотки я уже не помню как намотан 05, а 06 в три жилы намотан.
Добрый день!
Подскажите где купить V977 но главное чтобы аппаратура была с разъемом под симулятор, а то я что то не могу найти, вроде есть и тут же на картинке сноска что не на всех.
Заранее спасибо!
мозги нормальные
k110 или что-то более “нормальное” ? : )
Я бы смотрел на другой вертолет. К примеру Walkera NEW V120D02S 3D Mini Helicopter w/DEVO 7E Transmitter (RTF)
Он и сложнее и пульт более адекватный с разъемом для сима и хвост крутится от одного двигла и управляется сервой. Да и стоит он до 100$ дороже. Но это компенсируется нормальным пультом(для начала), нормальным хвостом, и кучей настроек в отличии от 977 с которым я сейчас воюю чтобы он хотя бы летал нормально блинчиком =)
977 требует доработки, притом значительной!
Минимум доработок чтобы летал не блином:
- Метал апп
- пульт менять ибо 50 метров и дальше сервы дергаются из-за потери связи и другие
- Хвост менять на бесколекторник.
- Соответсвтенно регуль
В общем проще верталь выкинуть =)
Я на свой уже отдал 100$ + пульт 30$ для сима… Вот вам и разница в цене. =) Но есть один плюс - Я научился ремонтировать его)))
Я бы 120ку в страшном сне бы не советовал.
В ней надо заменить практически 90% деталей что бы она полетела адекватно!!
Тут как говориться не знаешь не советуй.
На данный момент лучше hk к110 пока нет…
Урезанная дево 7е то же не вариант, лучше дево 10!
Если кому надо могу за пол цены 977 отдать, с моторами регулями и огромной коробкой запов, есть все для переделки в б/к вариант на два верта кроме регулей ОР.
у валкеры нет пирокомпенсации и никакая тяговооруженность. не говоря уже об деталях которые потихоньку пропадают с рынка; поэтому её для себя я бы рассматривал только с перспективой под серьёзную переделку. т.е. надо любить переделывать больше чем летать и чем делать своё с нуля : )
к110 летает нормально прям из коробки. вот с его пластмассовой тарелкой с люфтами и т.д. и т.п. нормально крутить флипы и роллы и кое-какие тик-таки. посмотрите видео как ютубовские так и тут недавно было (или в соседней теме, не помню).
v977 превращается в к110 заменой платы (и, если стоковый, то пульта, но лучше дево конечн) и хвостового двигателя.
P.S. мне интересен вертолёт небольшой (т.к. летать негде, то до 200 размера максимум) и с сервой на хвосте. в общем крашеусточивых вариантов нет таких, просто мелкий - только блейд 180 достоин внимания.
А новичку я вообще из мелколётов могу только v911 и k110 советовать. остальное либо не летит либо стоит больше чем должно стоить …
Twilight_Sun
заказал от 977 они точно работают и от 110 тоже, думаю должны тоже подойти.
А других вариантов я пока не знаю к сожалению.
v911 выкинутые деньги на ветер если хочется летать на нормальном. Даже новичек на симуляторе научится летать блинчиком без крашей. Я летаю от силы 20 часов. При этом я уже на 977 летаю в инверте, не хвалюсь, просто 911 стоял бы на полке как бесполезная игрушка для малышей спустя 1-3 месяца.
к110 как вариант, если он реально летает. хз. Но если хочется ковыряться в настройках и сохранить какой то интерес к хобби, явно нужно брать с валом или ремнем на хвосте за не дорого потренироваться.
Если бы я вернулся взад к покупке, я бы взял что-то похожее на валкеру v120 с хоть каким то пультом и хвостом похожим на настоящий верталь.
п.с. все что я пишу это чистое ИМХО! Сам новичок. Говорю то, что сейчас чувствую после определенного пройденного опыта.
😃 911й даю попробовать друзьям (или типа 1го января и т.д. покосоглазить 😃). А что касается хв.мотор или вал, так это разные темы, разное поведение хвоста. 977-110 прекрасно подходит для знакомства с хобби, а некоторые Гуру таки такое на нём вытворяют, одним словом ФАН, а вот уже вертики с валом ронять не алё. Практически ремонт неизбежен. По мне, так на валу хвост чётче и резвее, но это моё мнение.
Только не забудьте добавить что от стокового 977 и 110 осталась только рама и плата… На стоке они летают, но что-то четкое в 3d сделать не реально. Мощности не хватит ни двиглу ни хвосту…
наверное новички разные бывают 😃 не все сразу готовы сидеть в симуляторе и разбираться сразу во всех настройках.
имхо больше шансов если вертолёт хоть как-то летит из коробки, тогда человек попробует и уже после этого либо сядет за симулятор либо бросит либо какой-то третий вариант.
я когда заинтересовался мне потратить $35 на “игрушку” казалось типа нормально, а больше уже непонятно было надо ли мне это и т.п. Оказалось интересно. Правда вот за симулятор серьёзно не садился всё равно, т.к. никуда не спешу. И инверт без симулятора возможен, просто дольше.
Единственное что поменял бы - после v911 взял бы k110 вместо v977… на тот момент как брал по к110 было мало информации он только появился.
наверное новички разные бывают не все сразу готовы сидеть в симуляторе и разбираться сразу во всех настройках.
По этому и писал что все это ИМХО. И я сразу знал что мне это понравится. Жаль только не до конца разобрался перед покупкой. Спонтанно выбрал 977 по многочисленным отзывам. Да, верталь прикольный. Но есть другие, у которых идет сразу настоящий пульт при этом он летает с коробки. А краши будут учить ремонтировать его.
п.с. если хочется больше летать а не ремонтировать - покупаем пульт для симулятора и кайфуем. Т.к. падают все. Даже если не падают по своей вине, падают по другим причинам и ремонтировать придется все равно, рано или поздно.
По настройкам, так 110й лучше + аппа нормальная.
Все что с валом или ремнем на хвосте это до первого падения, далее мозгосношение гарантированно!
Тем более новичку это просто ад и уход из хобби по причине не хватки денег или не понимания механики и настройки ее же…
Я прошел это и настройка и ремонт проблем не вызывает, но т.к краши случаются пошел другим путем , просто взял тушку по больше но с жопомотором сразу и 50% проблем исчезло…
Не всем это подходит.
Я в хобби 3-й месяц. Хочу Align t-rex 470LP в стоке взять или б/у 450 в стоке. Буду ставить пластик до тех пор, пока он будет мочь это делать. Как только не будет хватать, я просто возьму и апну его.
naZaar
Не у меня не валька, а своя 120 двухбаночная, на мой раме, с мотором внутри тушки.
Дождусь аккумов и мозгов облетаю тогда напишу про не статейку.
Искренне надеюсь что к концу сезона в хобби останешься))
С таким подходом на ““хочу”” не протянешь))
