WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Oлег
Ну он должен греться, но не настолько, чтобы обжигать руку, если рука после полета терпит, значит все нормально, а пленка должна быть - дабы на плате не попадала влага, грязь и она же противостоит механическим повреждениям.
Fanat_GL
Ни кто кроме Дмитрия не пробовал провода оригинальные заменить, 2 шт так то лежат, думаю стоит ли возиться, тем более Дмитрию не помогло. Влом возиться, все утро углы настраивал, тяга вверх/вниз теперь есть, только толку от этого нет.
Как я понимаю дело либо в плате, либо в проводах. Больше же ни чего не может быть?
andreypav
Fanat_GL
а вы не попробовали по совету Babay перепаять ключ хвоста на силовой AO4410?
может все-таки хвост крутит из-за подгорающего мосфета?
SI2300DS по даташиту всего 1А долговременно держит
AlexeyUP
Alex_63:
Опять то же самое!!! Инверт - это когда верт ВНИЗ ЛОПАСТЯМИ. IDLE- это когда левый тумблер на себя. Видимо, Дмитрий (lvsw) имел в виду, что проблемы начинаются тогда, когда начинаются флипы
Да я это понимаю:) Это мой сарказм:)Просто до флипов мне рановато, но резко вверх\вниз гонял свой 977. При этом хвост держит.
Fanat_GL
andreypav:
Fanat_GL
Нет не пробовал, т.к нет ни опыта не технической возможности работать с такими мелкими элементами, боюсь задену паяльником что нибудь не то. Тем более нет точных сведений что это поможет, а 1000р не лишняя на плату, и ждать месяц.
andreypav
Fanat_GL:
согласен.
Тем временем распродажа Теренса закончилась, хвосты у 977-го сворачивает… все и всё против покупки 977-го…
А мини ср в бк обвесе стоит 7тыс…
Alex_63
AlexeyUP:
Это не показатель.
andreypav:
Почему бы не дождаться HCP100S? Он будет даже ГОРАЗДО лучше миника с БК, - он будет на уровне MCPX BL, - ведь у него 2S аккумы!!😃
spyder007
Oлег:
Эдуард, а провода где такие брали? Думал от колонок взять силовые, но что-смущает их толщина не будет ли ток теряться в таком сечении? И как себя верт стал вести с припаяными проводами напрямую к разъему?
провода из любой катушки или эл.мотора. обязательно лакированные!
Перемотал щас свой мотор… ну и геморой конечно т.к полностью разбирать не стал все очень хрупкое.
провод тоньше родного в 4 жилы по 4 витка.
намотались очень плотно пиз…)))
И даже заработал. По ощущениям тяга хорошая но греется разъем на акке. Сегодня полетаю отпишусь что и как…если что перемотаю более толстым проводом думаю греться не будет
lvsw
Alex_63:
Абсолютно не факт, что он действительно будет лучше. Пока не появится в продаже, выводы делать бессмысленно.
Alex_63
lvsw:
Ну, во всяком случае, не хуже;)
Извините за оффтоп/
Fanat_GL
Поменял провода на эти ссылка , как будто не менял, толку нет. Так что не заморачивайтесь с проводами, дело не в них.
andreypav:
Да если бы знал, купил бы мини ср, 10тыс уже ухлопал, да только не летает он.
Интересно насколько проблема массова, как я понял человек 5 отписались по поводу хвоста, но это как то мало, если учесть число продаж. Должно быть битые платы у нескольких процентов пользователей. По всей видимости придется брать новую плату, что то мне кажется не найти решение своими силами, особенно если ошибка где то в коде.
ottoc
у меня тоже хвост не держит.Что только не перепробовал+ знаю ещё 2ух человек с той же проблемой.
Fanat_GL
ottoc:
Если проблема массова то это еще хуже, китайце не отзовут битые платы от дешевого верта, вот теперь ждать когда весь тухляк разберут, и завоз нормальных плат будет фиг знает когда, хорошо тем у кого есть помимо этого нормально летающий верт.
racer-g
Fanat_GL:
тоже интересна инфа мне личо…т.к. жду этот верт…если будет сносить хвост присоединюсь к вам с решением проблемы…но для себя решил…перевожу на БК от моего 922го…
AlexeyUP
Да просто поставте БК на хвост 977 и все! Я так понял его берут не тольео начинающие , как я, но и мастера 3D! Так делайте как Александр (Babay) и все будет хорошо!
racer-g
AlexeyUP:
и все будет хорошо!
надеюсь…
Fanat_GL
AlexeyUP:
Да похоже придется ставить, только я новичок и мне трудно пока разобраться что там и куда, мало фотографий и не понятно куда какой провод припаивать, боюсь куплю все необходимое и испорчу, только выбора нет и верт придется до ума доводить, т.к денег вложено прилично, и самое обидное то что как только я под завязку затарился запами, уже морально подготовил себя что долго в верт деньги вкладывать не придется. А хвост бк это еще 2,5тыс. эх
spyder007
Короче полетал с перемотанным мотором.
Мощи дохрена, хвост ни как не держит, хоть и балка длиная и мотор ХР новый. Крутит его как бешеного даже один аккум отлетать не смог не возможно удержать …снял и поставил обратно от 120-ки…
Мысля такая что жрет много т.к тонким проводом намотал, надо было потолще чем у стокового мотать…
Babay
Нифига себе, четыре оборота на зуб! Неужели регуль не сгорел?
spyder007
Нет а че он сгорит то?
4 жилы по 4 оборота почти как стоковая намотка. Проволочка то тоненькая…
Регуль не особо горячий, а разъем на акке конечно греется
andreypav
Подскажите пожалуйста про wasp nano в сравнении с 977-ым
по цене, массе и размерам они вроде сопоставимы и наник тоже бесколлекторник…
AlexeyUP
andreypav:
А по системе стабилизации? А аксилерометры есть? А пирокомпенсация? Изучайте глубже, найдете 100 отличий:) Как бы кто не говорил - 977 лучший с своем размере. Это МОЕ и только МОЕ мнение!
Fanat_GL
При полетах заметил что если вставить свежий только что заряженный аккум то хвост почти не сносит, через минуту напряжение проседает и начинается снос. Ранее писалось о дополнительном аккуме для заднего мотора. По моему от 911 на 110 мАч идеально подойдет. Может стоит попробовать?
racer-g
Fanat_GL:
попробовать стоит но надо сделать так…911й акк подлкючить к плате а основной к регулю причем чтоб системы были независимыми друг от друга по питанию но включить надо сначала плату и потом быстро регуль…
Марс
На рег главного мотра основной акк, а плату и задний хвост от 911 и один управляющий проводок от платы к регу ОР - как на коптерах управление только к регам идёт с платы.
