Малыш PicooZ
Городенков
srsilver:
Купил сбе пикоззз … За 1200 рубликов… вещь классная, но умудрился разбить оба задних ротора… щас ищу замену… может знает кто где купить??? Или как старые починить???
Ах да… видел где-то ссылку на иностранный магазин, где все роторы продавались… может кто знает этот магазин просто ссылка нужна…!
Клейть супер клеем можно…или как он там момент у вас…
un_toS_kA
alex_beda:
Ну что тут знать?
Ты на их размер и вес смотрел?
В том-то и проблема, я не новичок и не шарю что все эти цифры значат 😃 . Спасибо, объяснили
Crazy00
un_toS_kA:
ничего из того не подойдет для задного винта, там винты весят по 10гр как и сам вертолет.
alex_beda
Crazy00:
Дык я тоже новичёк ещё больше чем ты, до меня мой пикоз даже не дошёл ещё 😉
Просто ты не внимательно посмотрел на описания.
Один вес сразу бы сказал обовсём. 😉
Crazy00
alex_beda:
ничего не понял… 😵
alex_beda
Crazy00:
ничего не понял… 😵
Извини, не на то сообщение ответил 😦
Хотел на это
(на одно сообщение раньше твоего):
un_to$#k@! Jul 12 2007, 23:37:
В том-то и проблема, я не новичок и не шарю что все эти цифры значат . Спасибо, объяснили.
мой ответ:
alex_beda
Народ, у кого есть Пикоз и его клоны,
сколько же мксимум может прожить
этот известный всему миру малыш?
У кого сколько живёт?
И какого Пикоза можно считать долгожителем?
Может проведём опрос, и выясним у кого же сколько живет Пикоз.
Тем самым высяним долгожителя и реальное время их жизни.
И так, народ имеющий Пикоз, отписываемся, сколько у кого живёт или прожил 😉
srsilver
Купил недавно… Неделю назад!
Кароче… Сломал я два раза еще винт, после склейки эпоксидкой, а всё из-за того, что поверхность не зашкурил (чуть-чуть)… Так вот еси винты будите делать, зашкурте поверхность. иначе сломается еще раз! А и после того, как зашкурили НЕ ТРОГАЙТЕ РУКАМИ, СРАЗУ КЛЕЙТЕ!
anton_yaroslavl
А по моему проще 10 винтов по 1 доллару купить,чем клеить сломанные и усиливать новые:)имхо…
un_toS_kA
anton_yaroslavl:
И где такие можно купить?
alex_beda
anton_yaroslavl:
Ну да, вам легко так говорить.
А когда до ближайшего магазина с запчастями минимум 2500 км,
то что тогда делать?
Да и в Узбекистан выписывать что то, минимум придётся платить за 0.5 кг доставки.
А это выходит 46$ + 10 $ 10 винтов, итого выходит 56$ - 10 винтов. 5,6$ один винт.
Дороговато, вам не кажется?
alex_beda
Ну вот, и найден недорогой выход с батарейками.
Идёте в ближашую мастерскую по ремуонту сотовых телефонов.
И спрашиваете нет ли у них дохлых БлюТуз гарнитур и маленьких мп3 плееров на зап. части,
Если есть, то спрашиваете, а не прододут ли они за умеренную плату
батарейки от них.
Если всё ок, то вы практически за копейки, становитесь обладателем
примерно вот такого набора.
Остальное дело не хитрое.
В основном батарейки на 3.6 вольта, при полном заряде до 4 в.
Причём батарейки вполне ёмкие для своих размеров попадаются,
к примеру самая маленькая как видно 80 мА размер 12х20х4 мм.
Monkey
никто незнает где Питере купить Пико Зэт?
srsilver
anton_yaroslavl:
Блин а тиы скажи где их купить??? Ссылку дай… Ато я уже давно задние роторы ищу нигде не нахожу блин!
un_toS_kA
Кто-нибудь побовал вырезать винт из бутылки? Я вырезал, поставил, так он вообще падать стал спиралью… 😃
srsilver
un_toS_kA:
Из бутылки возможно, но если руки из того места ростут, и если аэродинамику знаешь!
alex_beda
srsilver:
Хорошая идея.
Руки ростут из нужного места.
А вот аэродинамику не знаю, знаю электронику и ещё кучу всего, но аэродинамика туда не входит.
Так может просвятишь, тех у кого руки растут из нужного места,
как же сделать винт из бутылки?
srsilver
alex_beda:
Хорошая идея.
ГЫГЫ у меня тоже растут из нужного места 😃… но из бутылки я не пробовал!
PaSka
Народ! Ну пару страниц назад писал как сделать - в чем проблема?
Винт достаточно точно подобран - нужна хорошая копия - иначе кина не будет!
srsilver
PaSka:
Яонечно понимаю, что у тебя склад пластиковых карт и целый арсенал инструментов, но у меня нет пластиковых карт, и есть один натфиль ИТО он больше чем мои мальцы в три раза… И делать им ничего не возможно!!!
Лучше скажи где мне купить такие винты!
olegm
купил на днях клон такой rcmag.ru/images/DSCN9881.jpg
ну принес домой и через минуту сломал главный винт о ножку стула.
Склейка его клеем секунда и обклейка обеих лопастей скотчем не спасли -штопор и бешеное вращение.
В итоге купил в магазине на Братиславкой www.hobbyforyou.ru полный комплект неисправного PICCOZ за 500руб.(у них еще остались!)
У него оказался слабый акумул. Я сделал ему лоботомию и вставил акумм с клона. Теперь летает классно и куча запчастей осталась. Пенопластовый летает гораздо лучше и крепче он. В каждой коробке нашел по запасному заднему винту.
Еще лопасти, роторы и сломанные вертолеты по дешевке можно купить тут xmodels.ru.
alex_beda
PaSka:
Вместо пластиковых карточек, думаю можно использовать
оставшуюся часть от сим карты (карта с дыркой вместо симки)
Такое добро есть у каждого думаю, у меня их штук 12 валяется.
Как приедет мой пикоз, попробую снять копию с запасного винта.
olegm
Блин, но запускать его в комнате2.5 на5 метров с мебелью это жесть. Я замудохал вертолет. Сначала начинаешь тример настраивать, чтобы не вертелся, потом начинает прямо гонять и врезаться. Никак не могу научить его по кругу летать. Кстати задний винт правильно надо втыкать, если перепутать-то крутиться будет.
