Космос - вчера и сегодня
Я им верю
Дык, и я о том-же. Подтвердить или опровергнуть они не могут. Остается верить. Или не верить…
Но фотки мест посадок лунных миссий с хорошим разрешением в теме уже выкладывались. До окончательного решения лунного вопроса осталось лет пять 😃
Фотки мест есть
Фоток следов - нет
То есть у вас пока сохраняется вера в то, что американский сапог не топтал поверхность Луны 😃
Ну, КАК делать фотки, мы знаем…
Опровергали и цифрами и фактами, НО… это было закрыто, типа пакт о не разглашении.
На лекциях давали, как контраргумент некоторые факты по лунатикам, типа а вот если бы они были на Луне… то и понеслась…
Кстати, алавердану, много фоток и кин по “Союз- Аполлону”, ну кроме того как руки жмут при переходе ?
Это так, информация к размышлению…
“Ждём-с!”
официально этот отличается топливом и предназначен для более поздних миссий с более мощной версией носителя SLS.
Было бы лучше давать конкретные ссылки.
Например:
- Орбитальный АТК готовится к испытаниям твердотопливного ракетного ускорителя SLS QM-2 весной 2016 годаnasaspaceflight.com/…/orbital-atk-prepares-qm-2-te…
- НАСА и Northrop Grumman тестируют ракету-носитель SLS spacenews.com/nasa-and-northrop-grumman-test-sls-b…
Всё становиться ясно и понятно.
Как раз в это время поступил в МАИ. Поскольку сдавал только один экзамен, было полно времени для общения, в результате слышал много нелестных отзывов среди преподавательского состава по этому “проекту” - чехвостили амеров без стеснения.
Известный факт стыковки Союз-Аполлон
А какой фак ультет?
У мну 7-ой, слева от проходной со стороны ДК 😉
И заметьте типа с Союза, но не почему-то не НАШ источник
И камеры по центру стыковочного узла нету, как бЭ 😉
Ладно, ладно тоже летали …
А какой фак ультет?
Факультет №2 «Двигатели летательных аппаратов», декана между собой все звали “Гришей”😃
Не понял что за факт и зачем там эти 4 стрелки указывающие на двигатели ориентации служебного модуля.
Второй прототип starship (sn-6) совершил успешный прыжок на 150 метров
Кстати по взрыву Sn-4 в мае этого года
видел опубликованные в СМИ итоги расследования. Короче причина в том что после проведения огневого теста решили провести еще тест устройства которое перекрывает и разделяет трубопроводы заправки ракеты перед стартом что нужно для будущих прыжков. Устройство сработало не штатно. И жидкий метан стал выливаться на стартовый стол. Перекрыть течь не было возможности пока из ракеты не вытечет все что осталось в баках после теста. Но взорвалось раньше.
Сравните
Сравните
И чего ? То что видно работу двигателей Союза на этих пересвеченных кадрах а на Аполлоне не видно ? Так посмотрите стыковки с МКС тех же Союзов и Дракона. Эти струи видно далеко не везде и только при определенном освещении. Если экспозиция на камере выставлена правильно то их почти не видно. А тут еще чуть добавить экспозицию и звезды будут видны не что эти струи газа.
И чего ?
А, ничего…
Поясните разницу между видно, почти не видно и невидно.
Их видно иногда в очень короткие промежутки времени.
Если делать фото то вероятность поймать такой момент примерно ноль. Плюс при правильной установке выдержки и диафрагмы чтобы корабль не выглядел белым пятном как в Вашем случае их будет очень сложно различить на снимке.
Вот стыковка Дракона - найдите моменты когда их видно. С какой попытки получилось найти ?
Вот Союз.
С первой.
На первом вашем видео замечательно всё видно с 1:27 до 2:01, далее Dragon движется по инерции. В какие промежутки времени могут работать двигатели ориентации разбирали выше, тем не менее их работа хорошо видна.
Вот еще видео о хорошей видимости работы двигателей ориентации
46 часов и 35 минут совместного полёта и 4 фотки и секундный фильм про “рукопожатие”…
Да не вопрос. Видно при определенном угле освещения на фоне темной поверхности а если снимать на фото то еще при условии что нажал кнопку затвора в момент выдачи импульса. А есть время когда корабль находится примерно на таком же расстоянии но движется по инерции и импульсов нет. Нет ну конечно можно поставить длительную выдержку и хорошо снять эти струи на фото. Ценой потери остального кадра как на этом фото с Союзом. Там даже тень горит как лампочка.
Да не вопрос… при условии что нажал кнопку затвора в момент выдачи импульса… можно поставить длительную выдержку и хорошо снять эти струи на фото. Ценой потери остального кадра…
Фотоаппаратом “Смена М” ?
На полете Союз-Аполлон такой техники не было как и места для ее размещения. Если Вы в свое время снимали на пленку то наверное помните что попыток было мало как и запаса кадров а узнать как получился снимок удавалось на следующий день а то и через неделю. И это на 35 мм. На среднем формате все еще жестче. Там 70 мм кадр и их в пленке всего штук 6. А промах по фокусу или смаз от движения камеры еще заметнее.
А в космосе столкнетесь с тем что автоматическая экспозиция камер заточена под земные условия и как она будет работать при ином спектре освещения и наличии в нем “лишних” ИК и УФ лучей тот еще вопрос.
Да и какая автоэкспозиция могла быть в те годы?
Александр, а Вы сам фотографируете на зеркалку?
Дмитрий, а зачем им столько столько фотокамер? Я понимаю, когда там десятки ноутбуков - они все могут работать САМОСТОЯТЕЛЬНО и одновременно, но камеры?
Кстати, белые и синие наклейки на оптике, это под разные байонеты?
Автоматическая межпланетная станция «Луна-3» впервые в мире сфотографировала невидимую с Земли обратную сторону Луны 7 октября 1959 года. Съемка велась бортовым фотографическим аппаратом AФA-E1 в течение сорока минут на 35-мм пленку, которая затем автоматически проявлялась прямо на борту космического аппарата на специальной фототелевизионной аппаратуре «Енисей». Полученные фотографии сканировались и передавались на Землю.
Да, вы ересь глаголите, фото отправляли Почтой 😉
Ну, а проявку делал маленький космонафт…
По инициативе П. Ф. Браславца при этом в тайне от начальства использовалась особая устойчивая к радиации и перепадам температуры киноплёнка, добытая из американских разведовательных зондов Project Genetrix (WS-119L), регулярно сбиваемых над территорией СССР[6]. Советская промышленность в те времена подобной плёнки не выпускала
Молодец мужик, не стал патриотничать.
И парад победы мы снимали на “Агфе” наша страна в руинах, не до того было, а трофеи- дело законное…
А, как по другому, когда пионэры с фотокружка наседають…😁 Сейчас, вот, думаю, как мы с бытовым фотоаппаратом “Зенит-Автомат” работали? Там же автоматическое управление экспозицией. Для производственных наземных целей был весьма кстати. Были, конечно, в то время и другие автоматы и полуавтоматы, но этот был родной от КМЗ.
Не так давно было кино, про то КАК снимают с космоса объекты на земле…
типа пока щёлкает затвор, на МКС, которая двигается с жуткой скорость, а объектив таки направлен на точку, то происходит всяко-разно в это время и фото получится не совсем чёткое… и тогда придумали кучу хитростей, кои на земле в принципе не находят применения…
если не влом погуглите, очень познавательно и тогда поймёте нафига столько камер и РАЗНЫХ объективов…
