супер железобетон
Eleron
Коллеги! Нужен совет!
По работе есть необходимость в тестировании SDS-Plus и SDS-
MAX буров и алмазных дисков в железобетоне и бетоне без арматуры.
А в бетоне я слабо ориентируюсь. собственно требования следующие:
  1. Бетон нужен максимально твердый (чтоб тесты были “на пределе”)
  2. !!! Бетонное изделие должно быть транспортабельно!!! (вес такой, чтоб 2 человека могли в “газель” погрузить.
  3. Регион-Москва.
  4. Вменяемая цена (ехать на завод ЖБИ и заказывать 3-4 блока по спецразмерам и характеристикам = чугунный мост)
Я нашел примерно вот что:
g.center/zhbi/…/1pb16-1-peremychka-bruskovaya/
Но мне трудно понять на сколько сложен этот бетон для сверления/резки.
Процесс тестирования достаточно трудоемкий сам по себе, поэтому “ошибаться” с выбором материала не хочется, чтоб потом еще раз не переделывать.
Цель: найти стандартное изделие из очень прочного бетона с массой 60-70 кг, чтоб можно было при необходимости покупать по 3-4 штуки.
Заранее спасибо.
Colo
вопрос - а почему не тестировать на граните? - ведь в бетоне используется гранитный щебень - а он явно прочнее связующего раствора, - а на бетон пересчитать по мат модели?
Eleron
Colo:
изначально тесты хотим делать в условиях максимально приближенным к реальным. Но самым тяжелым реальным.
У гранита может быть ниже интенсивность выброса продуктов сверления. А наличие этих продуктов так-же влияет на износ буров (если бур плохо отводит пыль - идет износ шнека и/или дополнительный нагрев головы бура).
Colo:
Не прокатит. Результат должен быть РЕАЛЬНЫМ а не высчитанным.
P.S. пробовали бордюрный камень… счет отверстий идет на сотни и можно до 1000 добить… но бордюрный камень - это далеко от реальных условий в хорошем бетоне.
P.P.S. - Завод-изготовитель тестирует на граните. Проблем с бурами нет. А вот в бетоне - появляются, поэтому ищу бетон.
Colo
Самый прочный из обычных - гидротехнический (600 емнип) из того что можно заказать на заводе. Попробуйте сделать опалубку сами да закажите пару кубов.
Владимир#
Реапол 20 соответствует марке М800. Отлить кубы, ухаживать неделю и ещё как минимум три ждать. Думаю будет не плохо для тестирования. Можно ещё гранитного щебня подмешать.
Eleron
Владимир#:
все еще надеюсь найти готовые небольшие стандартные балки, просто нужно быть уверенным, что они из крепкого бетона. Может кто сталкивался с такими?
tot123
из моей практики буры ломаются при встрече с арматурой - она прочнее, чем бетон раз так в 8-10, поэтому вам надо искать деталь с высоким содержанием арматуры - например сборную колонну
MiG77
Шпалв железнодорожная железобетонная 😃 Дюбель гвоздь красным патроном не забить, в обычный бетон легко, пробивает даже. У железнодорожников бу недорого можно приобрести, режете пополам и получаете нужный вес и габариты.
tot123
MiG77:
+1, судя по ГОСТ/СП там арматура более чем в 2 раза прочнее чем в обычных жб конструкциях, но она тонкая, до 1см, бетон В40 - тоже прочнее, чем стандартный В25- В30.
Wit
Eleron:
  1. Регион-Москва.
обратитесь сюда www.avtobeton.ru/kontakt.html
закажите балки по размеру из марки М600 и будет вам щасьтя…
15 days later
Летунов
На любой стройке ДСК-1 ДСК-2 есть обломки плит перекрытия и несущих стен ,к такелажнику за кусками бесплатно ,а чтобы на стройку попасть на кпп с охраной договорится . Бетон там такой ,что очень трудно выдолбить чем либо,сдс+ и сдс мах отдыхают ,диски по профилю купленные вязнут в этом бетоне как в пластилине ,Вам то ,что надо. Испытывать надо в армированном бетоне,а не в обычном.
Ради интереса .Какую фирму испытываете.
Eleron
всем откликнувшимся СПАСИБО!
В итоге для испытаний использовали перемычку 1ПП 12-3.
Я даже нашел завод ЖБИ которые отрезки плит готовы были отдать, но они все равно были достаточно тяжелые для ручной погрузки.
Однако, в этих перемычках было достаточно арматуры. Несколько раз диск проходил ее вдоль.
Летунов:
ГРАНИТ. в инсте можете найти оф канал(www.instagram.com/granit_instrument/) и на ютубе. но видосы с испытаниями дисков еще не выложили.
Диск 115мм. Сделано 113 резов по 36 см. Пройдено 40,6 метра. Глубина реза 2 см. 0,81 м2 - общая площадь пропила.
ИЗНОС ДИСКА СОСТАВИЛ 25%
Итого ресурс 120м реза глубиной 2см, Или 3.25 м2.
И это на диске с наименьшей длинной окружности, т.е. на 125, 150, 180 и 230 - ресурс будет выше.
почему 115мм? просто инструмент был GNF 20CA.
Летунов
В перемычках бетон так себе.А за какое время пройдены эти резы ,ведь стоять у стены с 10кг в руках ,с вибрацией и укутанным в намордник занятие не из приятных.Другое дело подошол распилил этот бетон за несколько минут и ушол.Интересуют диски 230мм по армировануму (гадкому) бетону т.к пилю в основном бетон под установку подразетников глубиной до 6см.Сам пользуюсь ( диамант)230мм и125мм для штроб.В мелких Меньше подделок.
и хочу сказать ,мало у кого видел диски 115мм для бетона .В основном они гладкие не турбированные для подрезки плитки.
Eleron
Летунов:
см. первый пост. ТРАНСПОРТАБЕЛЬНОСТЬ - была крайне важна.
Летунов:
с перекурами и учитывая неопытность многих “резальщиков” + несколько раз попадали на арматуру “вдоль” - всего вышло 3 часа.
Скоро видео будет.
Летунов:
штроборез + сторительный пылесос = почти нет пыли.
Летунов:
Диаметр 230 диск по диаметру в два раза больше 115, соответственно, общая рабочая длинна (рабочая поверхность) в 2 раза больше. Соответсвенно ресурс 115 можно умножать на 2.
Летунов:
мы использовали для тестов именно 115 т.к. под рукой был только GNF 20CA.
Летунов
Eleron:
так ведь по рыхлому бетону любой диск пройдёт ,а по прочному только хорошие.
Это как сравнивать два материала кирпич и бетон.
Eleron
Летунов:
Вы плохо представляете как работает алмазный диск, а самое главное, упускаете из виду тот факт, что состав СВЯЗКИ СЕГМЕНТА диска имеет решающее значение!!!
Летунов:
Что такое “хорошие” в чем эта “хорошесть” измеряется?
Критиковать то легко, вы лучше подскажите где такое вот изделие взять в пределах 5000 тыс руб?
Eleron:
  1. !!! Бетонное изделие должно быть транспортабельно!!! (вес такой, чтоб 2 человека могли в “газель” погрузить.
Летунов
У меня хорошесть измеряется быстрым временем на распил ,а цена особой роли не играет.Критиковать не собираюсь .Хочу только выяснить для себя ,что появилось новое на рынке чего я не знаю только и всего.
Eleron
Летунов:
в Алмазных дисках самое яркое “изобретение” за последние много лет - только датчик нагрева диска (специальная лента крепится на диск и она меняет цвет при чрезмерном нагреве).
Летунов
А почему одни диски пилят другие не так .Где подвох? Параметры одинаковые Фирмы разные.
Grach
Eleron:
Занимательная геометрия 😃
Eleron
Летунов:
Сегмент алмазного диска прост до безобразия и сложен одновременно!
Основная задача производителя сделать так, чтоб алмаз стачивался ОДНОВРЕМЕННО с материалом сегмента (связкой).
Состав связки состоит из 4 элементов: Медь, Никель - еще два не помню на память. Но дело в том, что на износ сегмента влияет ПРОПОРЦИИ этих элементов в связке. Вот эта пропорция и является всегда “секретом фирмы” и влияет на работу диска.
Поясню. при работе по бетону алмаз стачивается быстрее чем при работе по кирпичу. поэтому и связка должна быть МЯГКОЙ, иначе алмаз сточится а связка нет. Диск станет “беззубым” и будет только греться.
Или наоборот, при работе по кирпичу диск должен иметь более твердую связку, ибо алмаз живет дольше, а материал абразивный и пытается быстрее сточить связку. Если абразивный и мягкий материал резать алмазом по бетону, то связка будет стачиваться а алмазы вылетать так и не отработав свой ресурс.
Вернемся к составу связки. Пропорции элементов = жесткость связки у каждого производителя своя. Соответственно если взять 5 дисков разных производителей(но по одному материалу, например бетон) и 5 разных материалов (сопоставимых, например бетон), с большой долей вероятности, что в одних материалах ресурс будет выше у одних дисков, в других образцах - у других дисков.
АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ нужно ПОДБИРАТЬ под каждый конкретный материал. исключительно методом проб и ошибок. Выше написал почему.
Еще в последнее время появился тренд на “игру” с количеством алмазов в сегменте. Тут скорее всего кроется ключ с разгадкой скорости работы диска.
Но опять таки - производители не спешат открывать информацию о количестве алмазов сегменте.
Я более 12 лет занимаюсь расходником к инструменту. На моей практике, большинство пользователей интересует не скорость а ресурс!
Вот за ресурс готовы отдавать деньги ГОРАЗДО больше людей, нежели за скорость.
Однако, это тренд в СНГ. В Европе и Америке пользователи ценят скорость зачастую выше чем ресурс.
В декабре был на одном заводе в Китае по пр-ву алм. дисков. На этом заводе была “лаборатория” по испытаниям. В ней куча обрезков бетноа (небольшие блочки они сами отливали), вытяжка, китаец с блокнотом. Так вот, они измеряли ТОЛЬКО скорость. Ресурс ВОООООБЩЕ не считали, хотя для них это было проще-простого (количество отрезков посчитать и толщину отрезков). На этом заводе почти не было заказчиков из РФ. но были из Европы, что подтверждает мои слова выше.
Летунов
Eleron:
Спасибо ,очень доходчиво на этот раз.Именно это и интересовало меня .Про скорость чисто моё мнение ,ну зачем мне ресурс когда диски как расходники покупает заказчик, а ему интересно (как и мне )быстрей закончить пыльно- долбёжные дела.
Немного про расходы .Как правило 1-го диска хватает на стены квартиры в бетоне в 85м-120м .Потом ему настаёт тырдец.Не такие большие расходы.
Авианосец
Летунов:
Андрюха давай летать ❗
