Trex-250 или опять я первый начал? :)
[2. Этож не вопрос я так понимаю а констатация Вашего мировозрения?
[/quote]
Нее, это обьективная реальность, прочувствованная нутром.
Я на своём сделал именно так. На втулку с ЛЕВОЙ резьбой навернул вилку. Резьба очень лёгкая, никаких натягов. Ни каких проблем, всё фунциклирует по высшему классу.
Боже упаси кому-то что-то навязывать. Просто высказал свою точку зрения.
Удачи.
Сильно не пинайте за вопросы: а как фиксируется шестерня от продольного перемещения по валу? Насколько я понимаю, винтик с шайбочкой вкручиваются в отверстие с резьбой, просверленное вдоль оси основного вала с нижнего конца его (основного вала) и удерживают шестерню от сползания вниз, а от смещения вверх то что удерживает?
А как голова на валу фиксируется? И очень интересно какой диаметр основного вала?
Остальное все как на тирэксах старших
От сползания вверх фиксирует колар(шайба со стопором которая стоит над верхним подшипником(под тарелкой)
Вал основной 3.5мм
[quote=Piranha;1032298]
Ну и кто там говорил что верт “плохой и маленький” и весь опутан клубами проводов??? 😉
Кстати признаться собран просто ооочень красиво! Снимаю шляпу!!
У меня просто 401 гира была к нему куплена!
и у футабовского приемника контакты не так удобны! ( но это скорей всего мои оправдания_)
есть к чему стремиться!
Спасибо, я правда старался 😒
Ну и вот в итоге верт во всей своей красе
Не-е-е, нИправЕльный ветРалёт! 😅
ТапочкОв резиновых только три, четвертый куда-то подевался - некомплект! 😃
Сверху какая-то хрень вперёд торчит… а-а-а, это флайбар… фи, негламурно… 😂
Да и в чУмодан он по этой же причине не лезет… Это наверняка тайный замысел элайновцев! Ждите флайбарлесс систему от элайна! 😃
тапочки сползли их там два))) просто вместе
а юзать нужно REDBAR а не флайбарлесы всякие
Видимо он передтемкаквзлететь долго по земле разгоняется! Вот тапочки и сползают… 😵
А REDBAR - это что? Флайбарлесс система зеленоградского завода “Красный Барлетарий”?
А то на поиск названия я нашел только какой-то кабак во Флориде www.theredbar.com
и … эээ… какое-то радио нетрадиционной ориентации… redbarradio.com
rcopen.com/forum/f59/topic107237/398
тут сть упоминание
а вы батенька эрси-флаер не по тем так сказать саитам лазите )))
Сорри. не знал 😊 Какие нагуглил, те и смотрел. 😃
Разработчику мой глубочайший респект.
А ветролетик получился красивенький.
Летает-то как?
Летает-то как?
Респекты лично передадим 😃
Летает-то кто? Тирэксик? Сегодня буду пускать если метель не остановит меня 😃
Вал основной 3.5мм
Я наверно сильно торможу, но не понимаю как всё таки фиксируется основная шестерня от сползания вверх по валу. То что сверху под тарелкой АП стоит стопор, это видно и на картинке, а снизу то что? Рискну предположить, что шестерня упирается в нижний подшипник и может там ещё есть какая-нибудь дистанционная втулка между шестернёй и подшипником. Так или не так?
Диаметр вала, однако, оригинальный! Хрен от чего ещё подойдёт. А вал по всей длине одного диаметра или есть какие-нибудь утоншения/утолщения?
И ещё уточнение - привод ремня через отдельную шестерёнку или напрямую с главного вала? Я по описанию не увидел, может плохо смотрел.
Между шестерней и нижним подшипником шаёбочка
Вал ступенчатый, снизу меньшего диаметра
Привод ремня через мелкую шестерню которая входит в зацепление с главной шестерней(все тоже что и на больших рексах только нижней шестерни авторотации нету)
Мда…что не говори, а китаёзы молодцы !!!
Дима–респект !
Дим, ждем первых демо-полетов 250-го “головастика” 😉
А вообще молодец, что так подробно все рассписал про сборку и обнаруженные касяки. Воть!
Ну вот сегодня облетал несмотря на мерзопакостную погоду!
Спасибо Лехе Жукову за снятое видео
rutube.ru/tracks/1213849.html?v=95558fbe686e179dde…
от каментов пока воздержусь…
Судя по всему момента нехвататет на двигателе… он явно при переворотах проседает
И момента нехватает и оборотов вобщем тоже
Спасибо Лехе Жукову за снятое видеоот каментов пока воздержусь…
Дмитрий, греат сенкс за видео.
И вот вы знаете?.. И не впечатлил ни разу полет мелко-рекса. Понятно, что погода ветренная и операторы матерятся… 😎 Но Хорек как-то даже со стоковым мотором бодрее выглядит, а уж с 5150-м мотором и вовсе бешеная блоха.
Пока не стану доставать из кубышки честно заработанные 429,99 долларов.
За сим пойду полетаю на Хорьке. 😃
А как себя ведёт хвост по сравнению с Гауи200? Есть ли разница в поведении и какова она?
По видео судя, ХР довольно большого диаметра по отношению ОР. Это так или просто моё субъективное восприятие?
А ещё хочу уточнить: длина хвостовой балки - по сравнению с Гауи - больше, меньше, такая же? И каково соотношение оборотов ХР/ОР?
2 Петрович: а за чем тебе? Мелкие они вообще для фанатов и спецов, не будет он летать также стабильно как 500 или 600.
PS
видио в студийу!!!
PS
видио в студийу!!!
Ну вобщем эксперименты продолжаются! Как летал вчера Тирэксик со стоковым мотором и 3S батарейками мне совершенно непонравилось, ну тоесть для новичка и полетов в горизонте оно конечно может и ничего, висит верт более менее стабильно, но нам же надо погорячее!!!
Благо Барсик притащил мне стоковый моторчик от Хорька 200го любезно и “чотко” перемотанный заботливыми руками дяди Саши HiVolt, за что ему отдельный человеческий поклон и уважуха 😃 по параметрам этот моторчик должен был быть похож на ЗэтПауэр 5150Kv Ну собственно я подумал что раз Хорек прекрасно летает на двух банках, почему бы не посадить Тирэкса на диету заодно облегчив его еще на 20г! Сказано-сделано опять пол ночи вчера переносил регуль вперед для баланса и вкрячивал моторчег а сегодня отправился опять змеика запущать! Ну и что могу сказать, на двух банках Рэксик полетел, да и на мой субъективный взгляд полетел гораздо лучше чем вчерась на стоковом моторе и трех банках!
вот видео за которое опять благодарность Алексею Жукову
rutube.ru/tracks/1215988.html?v=952dfcc0c7536dfe38…
Ну и без крашей необошлось, первый раз приложил, отряхнул и дальше внебо, второй раз батарейка кончилась, лыжи сломал, прохладно однако на улице сегодня !!!
ОТ БЛИН полетел всё таки!
тока звуков нет никаких… и не понятно мож тот змей то- бамажный! )))
кароче Димон, нужно его на полбашки обрезать… тогда оно и палетит и пааджыгает…
и капот лобзиком облегчить 😁
а вот то, что видео без звука, действительно не айс 😦
Piranha, Гуд джоб. Была мысля что у Gaui 200 мотор получше. От сюда вывод, нах покупать Т250 если Gaui 200 со своей комплектацией летает лучше? он вроде и полегче будет.
