3Gx и все вопросы о нем
В системе 3GX есть автовыравнивание уровня или нет?
Нет.
Получается, он как и обычный, классический флайбарный вертолет, только без физического флайбара?
Да.
Хотя не понятно, почему трудно было в эту систему встроить выравнивание уровня (или она все же есть?)
Другие цели.
Если все так, то придется наверно брать скокум.
В 250-й не влезет. Физически.
Получается, он как и обычный, классический флайбарный вертолет, только без физического флайбара? Если все так, то придется наверно брать скокум. Хотя не понятно, почему трудно было в эту систему встроить выравнивание уровня (или она все же есть?)
Главное отличие фбл, что он не подвержен влиянию внешней среды. Т.е. если под ротор дунет ветер, вертолет не изменит своего положения, в отличие от флайбарного.
Плюс менять тучу настройек в огромном диапазоне стало намного проще, знай нажимай себе кнопочки.
Задачи удерживания горизонта перед фбл системами не стоит.
Я уже понял. спасибо.
Теперь хотелось бы все же узнать про три пункта меню, что я описал выше. Кто нить может подсказать?
в настройке 3GX есть 1) swashplate dampening setting - хотелось бы у спецов узнать, на что влияет и как настраивать правильно. 2) swashplate accelerate setting - и про это. 3) если зайти в настройки программы через комп, то там есть такой ползунок - swashplate speed level. Этого пункта нет в описании к вертолету, т.е. через кнопочки до него не добраться, а только через комп. Кто подскажет, что он регулирует? Понятно что скорость тарелки, но какую именно? Я вроде заметил, что скорость возврата тарелки в ноль.
Очень хочется знать точно. Что и для чего.
PS еще очень хотелось бы у гуру попросить:
напишите пожалуйста названия систем, которые умеют выравнивать горизонт (типа скокума 720). коротко, только названия. если можно, в порядке увеличения габаритов коробочек (сначала самая малогабаритная, потом больше и т.д.). Тему “стабилизация и съемка” читал, но там далеко не все системы есть.
У меня также валится на хвост после 2 минут полета. Центровку менял - не помогло. Чувствительность увеличивал - не помогло.
У меня валится на хвост так же на Рексе 600 про, ну не то что валится, а небольшой дреф на хвост присутствует. На нелифрике аж 67 страниц обсуждения данной проблемы www.helifreak.com/showthread.php?t=365726&page=67. Как выяснил один чел проблема связана с температурным дрейфом гиродатчиков и характерна для ранних выпусков 3ГХ блока. Вроде с середины 2012 года Align выпускает 3ГХ блоки с новыми гиродатчиками и в них нет температурного дрейфа. В продаже могут быть блоки как ранних выпусков ( с проблемой), так и более поздние ( модифицированные), так что кому как повезет.
❗Народ, Всем добрый.
Прочитал ветку, и немного разочаровался в 3GX 😮, продукты делают новые а болячки старые остаются?
Есть две вертушки с 3G, Рексы 250 и 500, аппа DX8. Обе сам настраивал, но уже не уверен что на 100% правильно. C механикой и электроникой дружу, но летный опыт небольшой.
500-ка летает нормально, 250-ка средненько, но от нее и сложно требовать.
Собираю новую 500ку с 3GX, и хотелось бы иметь четкое понимание, что к чему. На практике то на ней летают, и неплохо!
Извиняйте за назойливость, но единого мнения я так и не нашел в этой ветке.
Уважаемые Гуру, и все таки еще раз вопросы? 😵
Нужно ли выравнивать тарелку крайних точках в режиме Dir при помощи end point, или все таки правильнее оставить каналы шага по 100%? В среднем положении субтриммерами, естественно выравнивал, хотя то же вопрос, мальки то FBL ровно летают с кривой тарелкой!
Настраивал и так и так, разницы, я 😃 в полете не заметил, но и небольшой спец я летать.
Правильно ли я понимаю что все Алайновские системы стабилизации перекашивают тарелку (выровненную в режиме Dir), после запоминания лимитов по циклическому шагу? Почему это происходит, или что-то не так делаю? Верт при этом летает нормально, но меня это с самого начала напрягает…
Нормально ли работает гувернер на 3GX, или это просто ограничитель оборотов для ДВС?
Кто-то может четко изложить правильную процедуру настройки вертушки с 3GX? И заодно расшифровать по пунктам, какие параметры за что отвечают при настройках с компа? Была где-то вордовская статейка по настройке 3G, думаю можно прям ее доработать.
Буду очень признателен, да и у другие соклубники Вам не раз спасибо скажут!
не нужно, выравнивается только нейтральное положение с углами 0 градусов.
у меня не перекашивает, не понимаю о чем речь
летаю на электричках, здесь мне нечего сказать
в софте с 3gx есть пошаговая инструкция, неужели ее так сложно пройти, зачем все эти ворды?
Если Вы при этом дергаете стиком АП, то так и будет. Это работает система удержания, которая появилась в последних прошивках.
Поищите в дневнике Алексея Жукова. Это его статья.
Сообщение от Mladshoj
Я про электрички и спрашиваю…
У Алайна, гувернер заявлен во всех регулях, только не работает он там. Может конечно в новом что-то изменилось?
От сюда и вопрос, можно использовать гувернер с 3GX на электричке? Если да, то насколько хорошо держит обороты? И датчик кто ставил?
Да не сложно, по умолчанию… но даже меня не все устраивает, и не плохо было бы еще понимать за что какой параметр отвечает, в тонких настройках?
При переводе двояко трактуются многие вещи…
Ни чем не дергаю, просто выхожу из Dir и тарелку перекашивает!
Есть у меня похожий пошаговый мануал, написанный для себя и надерганный из разных источников, в основном из дневников А. Жукова.
При необходимости могу выложить.
Выложите пожалуйста! Исходя из этой ветки форума видно же, что он ох как нужен!
Хорошо, выкладываю.
Только еще раз акцентирую ваше внимание на том, что я всего лишь собрал в кучу труды других людей этого форума и написал этот манул со своими корректировками. В архиве 2 файла, для новой и старой версии WORD
Если найдете ошибки, исправляйте.
Очередная прошивка для 3GX вышла - ALIGN 3GX V3.0.
Никто еще не пробовал?
Кстати, а можно установить новую прошивку сохранив/загрузив настройки из предыдущей прошивки?
На сколько понял - прошивка 3.0 для 3G(та, что из 2-х блоков), а не для 3GX.
У меня еще скачивается но там жОлтым по чОрному написано : 2012/12/03 3GX V3.0
прошивка для 3G(та, что из 2-х блоков), а не для 3GX.
Есть для обеих систем.
2012/12/03 3GX V3.0
чет не нашел по приведенной ссылке, мож не там смотрю…
www.align.com.tw/alignhtml/…/3gx_update.html
увидел только для 3г
Ну вот же черным по английски написано!
Опередили 😃
Не показывает 😁
Кэш очисти.
Кэш очисти.
Млин, действительно какая-то хрень с компом…
Я уже скачал ! Если надо скину архив в личку !
Спасибо, Качаю на другом компе.
Там добавились регулировки , если не трудно пояснить их назначение ! У меня первый сезон и пока разобрался с V 2.1 .😵 И я так понимаю что после прошивки надо настраивать всё заново ?
работаем над этим вопросом…
