3Gx и все вопросы о нем
Videoru
turboraptor:
Нет, по кругу еще не гонял, я поднимал его не в поле, опробую уже на аэродроме.
Я собрал моделей много, ставил 3gx. Сейчас много на разных форумах зарубежных обсуждают, что новый 3gx выпуск FBL, на финальных прошивках летают гораздо лучше и точнее по сравнению с прошлыми 3gx FBL. Может Align заменил гироскопы внутри. Но 3gx я лично доволен, скрывать не буду, бывает долго настраиваешь для 3d полетов, но за такую стоимость Fbl, возможность подключения APS, пока аналогов нет.
Burninf
Рискну спросить еще раз. Как настраивается отключение газа при потере сигнала? Если подключать регуль напрямую к приемнику - то при потере сигнала он отрубает питание на мотор (штатная возможность, даже не перепрограммировать). Если же регуль подключен к 3gx то при выключении аппы мотор не останавливается. Все сигналы на сервы (в том числе и величина газа) остаются в том положении, в котором была выключена аппа. Калибровку газа делал, калибровку газа на регуле тоже.
Vovets
Burninf:
У всех по разному, на Спектруме газ должен быть в 0 во время бинда, он запоминает все каналы в во время бинда и ставит их в это положение во время потери сигнала.
Burninf
Vovets:
Если наклонить тарелку и выключить пульт - она останется висеть в том же положении и обратно не возвращается
Leg_68
Из-за чего может происходить така фигня: Верт висит спокойно, без всякой болтанки, потом резкий переворот направо и краш. Такое же может произойти и при взлете. Раньше думал отцеплялись линки от шаров тарелки, но крайний раз они остались на месте. Версия 3гх 3,0
Borisovich
Олег, да у вас проблема не в линках, а в общем с системой…
Mikik
Leg_68:
Либо вибрации, либо питание. Скорее всего первое.
Crw
Mikik:
Скорее всего первое
А мне кажется - второе. При вибрациях 3ГХ несколько нестабилен (по моим наблюдениям). А резкие финты - это похоже на провал питания.
ПС. Сегодня облетал версию 4 - летает неплохо, изменений не заметил, разве что стал резче при неизменных настройках передатчика и дефолтных ФБЛ.
DaGGeR
Leg_68:
Из-за регулятора. нехватка питания (BEC). Уже ж говорил Вам, на 250-м надо хороший ESC использовать или использовать прошивку 2.1.
Leg_68
Хороший ESC в пути. Попробую сегодня 2.1
А кто пробовал 4.0, как она по энергопотреблению?
xoxMA
DaGGeR:
Такая же фигня на 450. В нормале и на айдл1 все прекрасно. Переключаюсь на айдл2, делаю пару флипов, зависаю… чуть покачнулся, резкий завал на бок и ротором в землю, еле успеваю холд дернуть…
регуль на 50а, акки свежие… Грешу на вибрацию. Крутил тут его без лопастей, держал в руке, на айдл2 действительно появляются какие-то резонансные колебания в хвосте, тарелку начинает кренить. Буду разбирать все по частям и искать источник. Падал на нем пару раз, может вал погнул или еще что. хз есть какой-нибудь опыт на сей счет ? С уважением
Burninf
xoxMA:
Может быть источник в неотбалансированных хвостовых лопастях?
DaGGeR
xoxMA:
это никак не говорит о качестве BECа
btr1209
вибрацыя будет полюбому вжно чтоб была симитрична, я проверяю так снимаш лопастя резинки с лыж если есть ставиш н гладкую поверхность и раскручиваеш ротор неспеша до максимума если все ок верт остается на мести если проблемы он ползет по поверхности
xoxMA
DaGGeR:
СС 50 Ice Lite, новый, обычный режим, без гувернера.
сетап на 3 банки, отсечка 3,2 вольт в банку
сервы алайновские 410 на перекосе, запитаны на 6 вольт…
что-нибудь здесь вызывает подозрение?
Burninf:
вряд ли, я в руках его без обоих лопастей крутил. переберу весь хвост - отпишусь по результатам
btr1209:
интересно, попробую, спасибо за совет
DaGGeR
xoxMA:
СС 50 Ice Lite, новый, обычный режим, без гувернера. сетап на 3 банки, отсечка 3,2 вольт в банку сервы алайновские 410 на перекосе, запитаны на 6 вольт… что-нибудь здесь вызывает подозрение?
Какой в нем BEC? линейный или импульсный? какой допустимый ток BECа у него?
То, что он 50-ти амперный - говорит лишь о том, какой ток на мотор он может выдать.
Вся электроника, как и сервомашинки - питаются напряжением BECа. В Вашем случае = 6 вольт. Но какой РЕАЛЬНЫЙ ток может выдать BEC в этом ESC? С версий 3.х 3GX так “усиленно” пуляет сервы, что просто тока может не хватать. Из-за этого 3GX завалит тарелку максимально вправо и уйдет на перезагрузку.
xoxMA
DaGGeR:
На счет линейный/импульсный - не знаю. Производитель заявляет, что пиковый ток у ВЕСа 5 ампер. Смотрел много разных сетапов у людей, многие с этим регулем питают bl сервы и на 6 и на 7 вольт, и ничего, все в порядке. Когда я его кручу на столе тарелка не резко валится, а эдак уверенно, я бы сказал, и гира ни в какую перезагрузку не уходит, это я точно говорю. Перебираю хвост, если не поможет, буду отрабатывать вашу версию.
Borisovich
xoxMA:
СС 50 Ice Lite
xoxMA:
сетап на 3 банки
450 должен тянуть, 5 А и для больших вертушек хватает. Причина в чем-то другом, либо брак, либо вибрации.
У меня 500-ка на 75 Ice (не Lite) летает, BEC такой же 5A, разве что с радиатором.
Уберите чуйку плоскости в которой кувыркается, и попробуйте.
DaGGeR
5 ампер - одназначно будет тянуть. Питание отпадает.
Kormag
Сильно не пинайте, FBL вертолет первый.
С сервотестером сервы работают нормально. Может в регуле напряжение 6В поставить(который с 450PRO DFC был)?
3GX 2.1(как написано на коробке) Ничего в ней не настраивал, только регуляторы поставил на 12ч.
На реверс каналов не обращайте внимания,с этим разберусь.
www.youtube.com/watch?v=GM0UhSjC-Bw
sergey12
ну сколько можно повторять,! сначала читаем инструкцию по настройке 3gx и настраиваем! а уже потом критика. Блок не настроен, вот ответ .,…
DaGGeR
Kormag:
Вот в этом и ответ на Ваш вопрос. Если Вы не настраивали, то ничего и не получите. Бегом в режим DIR и в нем смотрите как и что у Вас работает, если гироскопы в обычном режиме Вам мешают.
И не ленитесь читать инструкции.
PS На будущее:
Когда хотите что-то показать, то показывайте не только вертолет, а и пульт тоже. Мы же не экстрасенсы и не видим, что Вы в данный момент делаете на аппаратуре. Мы видим только конечную реакцию.
Mikik
Млять! Я больше так не могу! Ну почитайте тему! Чего вы хотите? “Ничего не настроено, ничего не читал.” Вы со остальными вещами также поступаете?
VanRa
Физкульт привет! У себя на пятисотке с 3gx версия 3, пару раз случался произвольны разворот примерно на 180 градусов, после висения , и после пролетов. За этот сезон два раза было. А еще на днях поймал глюк, хвост поплыл, сначала в одну сторону, потом когда уже почти сел стал плыть в другую. Сел смотрю а слайдер хвостового ротора не до конца отрабатывает в одном из направлений, зашел в настройку хвоста лимиты заново настроил, все полетело. Вот как то так. А в общем 3gx меня вполне устраивает, хотя настроек у него конечно много после EBARа, до которых времени не хватает добраться. Я вот думаю о FBL системах которые по 300-500 баксов стоят, неужели у них в 3-5 раз лучше статистика по отказам, или они рулятся как то лучше?
Kormag
Теперь давайте приступим непосредственно к настройкам 3GX.
"Передатчик в заводские настройки. Все расходы, сабы, триммеры - все по нулям. Лучше вообще “обнулить” передатчик
в 3GX 2 регулятора ставим на 12 часов.
Предполагается, что все каналы правильно отреверсированы и тарелка ходит в правильных направлениях. Шаг вверх - тарелка вверх, шаг вниз - тарелка вниз. Правый стик вперед - тарелка вперед, правый стик вправо - тарелка вправо. Если все так - отлично, если не так - реверсируем в меню свошмикс.
НЕЛЬЗЯ ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ ЕСЛИ ЭТИ УСЛОВИЯ НЕ ВЫПОЛНЕНЫ!"
Читал и не только дневник
Mikik:
Как тогда понять вот это.
DaGGeR:
и пульт тоже
DX8
Модель создал новую.
Просто вертолет стоял в коробке с мая, не было времени занятся. А тут дорвался, а здесь фокус с сервами. Ну первый раз настраивать буду фбл, что сразу “Вы со остальными вещами также поступаете?”
