новый t-rex 700e dfc hv super и top combo.
STZ
STZ:
Регуль CC Talon120HV поставил не так давно, уже есть какая-то статистика. Полетов около 100 с ним - прилтает теплый, даже не горячий. BEC выставлен на 8.0v, и в паре с конденсатором держит уверенно.
Пришло лето… Сегодня летал при +25’C, в штиль. После трех не жестких полетов подряд (горки с пируетами, петли, флипы, радуги, восьмерки, немного тиктаков) регуль Talon120HV хорошо так горячий. Не как мотор, конечно, но не намного холоднее. Пора вентилятор прикупить, на всякий случай:
www.castlecreations.com/products/40mm-fan.html
17 days later
Дима=
Здраствуйте. У меня такой верт, только модель нитро и стоит бензиновый мотор. Столкнулся с такой фигней - заводить мотор и забыл выключить режимный полёт , вертолёт завелся и резко дал газу (но так как там сцепление не каких телесных повреждений естественно нет) уперся лопастью в ногу и упал набок , падение (да же не падение а просто завалился на бок, это то же самое что верт стоит а вы его толкнули и он упал на бок) было настолько нечтожным что я недумал что, что то случиться. Оказалось сорвало наконечник который накручивается на тягу ДФЦ от цафт к тарелке перекоса. Домой пришёл стал ставить новый и оказалось что этот самый наконечник накручивается всего на два полных оборота:o:o для получения 0 гр. на лопостях это чуть больше 2 мм. Это как мне кажеться очень мало для данного узла исходя из того какие он нагрузки испытывает. Проверил все тяги на длину по мануалу всё правильно. Вопрос почему так мало накручивается ??? или это нормально? Что то мне летать стало неспокойно.
vadson
это не нормально. все зависит от системы фбл еще. с 3гх проблем нет, когда ставишь другую, сталкиваешся с такой ерундой как бы это было не странно. можно виртуально через фбл сдвинуть ноль. и накрутить линк как положено.
Дима=
А сколько положено в мануале про это ненаписано. Если сдвинуть 0 то тарелка поднимиться выше середины основного вала, тогда можно сталкнуться с механическим ограничение при максимальном шаге.
DemidSPb
Дима=:
А если предварительно накернить резьбу в наконечнике?
DemidSPb
Накернить слово неправильное. Я имел ввиду перед вкручиванием тяги в наконечник, сделать в нем резьбу подходящим метчиком. Я всегда так делаю, т.к. если этого не делать наконечник намного меньше накручивается на тягу.
Дима=
Всем спасибо я просто приподнял тарелку
25 days later
Shumacher82
Всем привет! Имеется в парке 700-ка Align, летаю на ней пока блином, в симе учусь отрабатывать фигуры, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу настройки кривых газа в Idl1 и Idl2, а также углов на лопастях в этих режимах. Пока настроено все по мануалу. Кто и как настраивает углы и кривые на своей аппаратуре?
def_lord
Shumacher82:
Привет.
ИМХО, летать на 700-ке по кривым в наше время - категорически не правильно.
Я бы рекомендовал озадачиться изучением гувернёра 😃
Shumacher82
def_lord:
Привет.
Так сейчас все продвинутые летают с гувером? У меня регуль 120 касл, гувер там еще тот! Антон, так что кривые на аппе вообще не настроены?
def_lord
Shumacher82:
Ну начнём с того, что гувернёр в 120-м кастле вполне не плох, по сравнению с кривыми 😃
У меня в аппе вообще нет кривых 😉 В-бар контрол… 😃
STZ
Shumacher82:
700E DFC PRO HV, VBar Blueline Fullsize, пульт DX9. Летаю на Кастле Talon120HV, использую его BEC на 8v с конденсатором и его же говернер в режиме Set Rpm.
Углы +/-12,5’, обороты:
N: 1850
IU1: 2050
IU2: 2250
Аккумы больше года были GensAce 6S/5300/30C x 2, весили 1620г. Таймер был на 6 мин. Сейчас их продал, жду GensAce 6S/4000/45C, с ними вес модели должен снизится на 400г. Время, надеюсь, что 5 мин будет получаться.
Shumacher82
def_lord:
У меня в аппе вообще нет кривых В-бар контрол…
Ну у меня не В бар-контрол, а spektrum DX9. Про гувер понятно, кастл настроен, синхронизация выполнена.
Спасибо, Стас, про обороты и углы я понял. Разве в режиме Set RPM настройка кривых в аппе не требуется?
skyway
Требуется выставить полки. Нормал 0,30,30,30.в виде прямой idl 1 70,70,70,70. idl 2 100,100,100,100.
Shumacher82
skyway:
Стас, а в нормале 30% газа будет не маловато?
def_lord
Гувер кастла работает по другому в режиме сет.рпм, полочками ты так говоришь, какой из трех режимов включить, а сами режимы настраиваешь в программе
STZ
Shumacher82:
Там 30% - это не 30% газа!!! Это как бы знак регулю включить полку 1, а в ней та цифра оборотов, что ты вручную выставил (в моем случае 1850 RPM).
70% - соответственно полка 2 и цифра 2 (2050RPM), а 100% полка 3 и цифра 3 (2250RPM).
Shumacher82
С оборотами разобрался, спасибо всем большое!😃
Остается уточнить вопрос по углам - Normal у меня -2, +5, +12,5, Idl1 -5, +5, +12,5, Idl2 -12,5, 0, +12,5, правильно установлены значения или их тоже необходимо поменять?
ruslan_mironov
все углы во всех айдлах должны быть одинаковые 12,5.
Shumacher82
ruslan_mironov:
Вроде делал как по мануалу, значит во всех айдлах должно быть -12,5, 0, +12,5
ruslan_mironov
да можно как по мануалу но при переключении режимов вам придеться ловить верт.т.к.он будет по шагам прыгать.а с одинаковыми будет намного удобней.
STZ
ruslan_mironov:
Конечно же не должны! Тут уж кому как удобнее и милее.
Однако, справедливости ради, стОит все-таки сделать максимально одинаково, чтобы руки привыкали к более-менее постоянному и одинаковому поведению вертолета и отклика на движения стиками. Иначе обучение займет намного больше времени, а иногда можно такой дорогой сюрприз получить…
Shumacher82
ruslan_mironov:
Спасибо, вопрос переключения режимов меня интересовал больше всего! Я в принципе так и предполагал, что при переключении при настройках по мануалу верт будет прыгать!😃
STZ:
а иногда можно такой сюрприз получить,
Вот как раз сюрпризов совсем не хочется! А то восстанавливать большой верт сейчас совсем накладно!
