Разбил свой Трекс 450
Сразу вопрос, а в какую сторону помогать при установке нуля?
Все верты настраивал без поправок на люфты и все летают нормально
Тут вопрос, а каким транспортиром вы пользовались. Мне приходиться настраивать с помощью телефона
Самый обычный угломер с хоббикинга, стоит копейки. За неимением оси, которая вкручивается в голову, углы выставлял относительно хвостовой балки
У меня вот такой Очень удобно. Он и уровень (Ноль относительно земли видит) и угломер точный. Его удобство в том, что вот та коробочка на магнитах крепится к рамке. Надел рамку на лопасть, снял сам блок измерителя, поставил на нулевую поверхность, обнулил и назад на лопасть.
Вот только не понимаю на кой ноль сбивать.
Есть у меня такой(дешевый пластиковый), но, как оказалось, он врет на 1.5 градуса:)
По хвостовой балке не рискну мерить, т.к она пережила встречу с забором.
А цифровой никак руки не доходят заказать
Чтоб его сбить, его для начала, нужно выставить
Вы установили вертолет, выбрали нулевую поверхность ( например верх мотора) , поставили на нее угломер и обнулили. Если если вертолет закреплем жестко, то и не нужно, а если нет (повернули , переставили…) то опять на мотор, обнулили , на лопасть.
По мне все проще. Я эту методику предпочитаю.
Хорошая штука. Надо попробовать!
Сегодня полетал, за одно облетал новый акб. Углы мне понравились. Похоже что 0 это 0. Но совсем не нравится пируэт.
Причем заметил интересную особенность.
При пируэте влево вертолет сильно заваливается назад, а при пируэие вправо почти не заметно.
Что можно(нужно) проверить?
А что за фбл? Обычно пирокомпенсация может фигово работать если тарелка неточно выставлена в горизонт. Но если это - 3GX то вам в соотв. ветку.
Фбл 3gx mrs - самая простенькая, пирокомпенсации на ней точно нет. По сути это просто замена флайбару, не более того
А насколько точно нужно ставить хвостовой ротор относительно основного. Я ставил на глазок.
Еще посмотрел сегодня видео самого первого полета, там тот же эффект присуствует. Так что кривые руки и кривые запчасти исключаем
Блин))) купите уже за полтора рубля кбар! И будет безудержное счастье, вертик полетит как надо!
Как только найду (куплю) приемник для своего пульта 😦
Нормальная у 3GX MRS пирокомпенсация. За год эксплуатации в этой части проблем не заметил. Она вообще на мой взгляд новичка неплохая - проста и адекватна. Только на тонкий скотч клеить нельзя категорически - от вибрации с ума сходит.
А у вас есть видео пируэта на этой фбл?
начиная с 2:40 сделал пируэт на 360 с набором высоты. даже если не смотреть на снос вправо, посмотрите под каким углом верт был в конце пируэта
Доступ к видео ограничен ((
я не ограничевал
вот вырезал сам пируэт, если его можно так назвать Пируэт
Во сколько обошелся Акк Pulsar ?
Как-то очень медленно, или это специально не до упора стик?
А зачем на публично заданный вопрос отвечать в личку ?
конечно не до упора стик. стемно на такой неустойчивой модели резко пируэтить.
потомучто Ваш вопрос никак не связан с темой
Попробуйте до упора стик, пирует должен крутануть быстро. Будет ровнее, почти на месте. У меня флайбарный, и то быстрые отлично крутит.
флайбарный более стабильный чем то что сейчас у меня:)
ощущение что пирокомпенсация направлена в противоположную сторону.
в след. раз попробую
