Регуляторы Castl Creation Ice
Почитал я тему и призадумался. Нужен он мне или нет . Мутный какой-то регуль. У кого-то логер неверно показывает + настройка газа странная , лимитами в пульте .
Неравномерный газ от 70 до 100 %… с некоторыми настройками.
Меня тоже родной абсолютно не парит. Работает нормально и есть не просит.
Я просто очень хотел логгер и гувернер на будущее…
Какие мнения будут ?
У меня стоит 50, вроде хватает (без 3D, только петли бочки). Логером не пользовался пока. А вот с настройкой газа была проблема с Футабой(надо искать нижний и верхний пределы). Сейчас спектрум-попроще. В общем нормыльный регуль.
А с чего он неравномерный то? Да и потом это ж не самолет, все равно на полках летаем.
А по поводу остального… логер, так… побаловаться сначала интересно, а потом нафиг не нужен.
Гувернер работает, удобно задавать прямо обороты и не париться больше.
Хороший регуль за разумные деньги наверное получается. Пользую ICE50 на 450 тирексе.
А я не на “полке” летаю ничего? Правда я как то не слышал чтобы в нем были проблемы по неравномерности линейных характеристик, где простмотрел? Было упоминание что в лучше в настройках задавать точные значения, а не пользоваться пунктом аутранер, но опять же я летаю на гувернере, а “полка” - это вообще для криворуких.
Не возражаю. Можете летать дальше.
Это у вас из каких соображений сложилось такое мнение? Не иначе из тех что если не так как вы значит криворуко наверное, ну да ваша позиция всем давно известна и давно считается априори неправильной. Это понятно.
По делу что-то есть?
Почему регуль ICE 50 при увеличении газа запаздывает ?
На родном ALIGN при переходе например от “полки” 70 % на “полку” 85% обороты почти мгновенно меняются .
А на ICE чуть ли не секунду , а может и больше раскручивает.
Что за тормоза такие ?
Параметр " HEAD SPEED CHANGE" на макс. стоит - 20 .
Да Вы что значит полка говорите это рулез - ну да продолжайте дальше летать на полке, конечно моя позиция в корне не правильно, лучше бы пошли и почитали бы теорию…
Да не, я давно понял что от Вас кроме дешевых высказываний о том, что все кругом неправы ничего не добъешься…
Уж не писали бы тогда, а коль скоро терпежу нет, так пишите эту теорию…
Вообще я больше летать… чем по теории…
Заместо того что-бы срать в теме лучьше бы на вопрос ответили. Теперь из-за вашего срача мой вопрос не увидят. Придется еще раз постить.(
Извини можно вопрос? А зачем летать на полке, если у вас есть нормальный гувернер? Для чего?
Так вот для нормального гувернера и летать… Я пользую SetRPM в чем проблема непонятно…
Как-то мне кажется что он сам лучше обороты выдержит чем то что я настрою с кривыми…
У себя не пррбовал… попробую. Хочу поставить полку 100% и для нее настроить обороты повыше в айдле, вот и попробуем.
Если речь идет о тормозах при переходе от одного полетного режима к другому, то можно глянуть еще параметр delay в аппаратуре (если есть), при ненулевом его значении для канала газа будет задержка. Хотя имхо, одна секунда погоды не делает.
А по логгеру смотрели, за какое время обороты меняются?
А вот такой еще прикол: купил CC Ice Lite 100 в одном Московском магазине. Настроил, взлетел. Полетал.Посадил верт, ротор останавливается и вдруг регулятор начинает дымить. Снял логи, токи не больше 47А, температура до 40 градусов. Поехал в магазин. Поменяли. Поставил новый, отлетал семь паков- та же картина. Разобрал регуль- ключи выгорели в хлам. Такое впечатление, что просто сквозные токи, т.е. управляющие импульсы не имеют “мертвого” времени. Прошивка 3.21. Кто-нибудь что-нибудь понимает?
Могли как-нибудь коротнуть ВЕС. У меня точно такой же регулятор уже 50 полетов отлетал на Hurricane 550, никаких проблем, рег холоднее, чем пак и мотор. И ВЕСа внешнего не юзаю, хотя 4 цифровых сервы + V-Bar.
Испытал сегодня свой рег СС Айс лайт 50А на 450 спорте. Блин, мне понравилось, на тех же оборотах, что и на стоковом реге мотор шумит меньше и меньше греется. В чем прикол? На элайновском регуле я тоже летал в режиме гувернера, но шуму было на порядок больше.
Во! Все точно как у меня… Я аж обалдел когда первый раз поставил, очень тихо стал работать, списал на то, что обороты ниже сделал, но потом поднял обороты все равно намного тише чем на стоке работает.
Нет, ВЕС я вообще не использую, у меня отдельный борт.
ICE50 не дал мне полетать в обед…
Опять сбросились настройки в ноль. Второй раз уже такое.
Приехал на поле, включил, а он крутит в обратную сторону собака.
Главное как так они сбрасываются непонятно. Вчера отлетал нормально, нормально выключил, сегодня такая хрень.
Напрягает однако… бука с собой естественно не было.
Тоже было такое. Свалил всё на футабу, купил спектрум. Пока всё нормально, хотя вылетов мало было.
Да и как люди с Футабами на Кастлах летают даже не представляю:)))
Мда уж… проблема ясно в регуле и никакого отношения аппа к этому не имеет.
Я летаю на Футабе. но на вертолете с модулем Спектрум на 2,4…
Снял свой регуль (HV160), снял заглушки и заглянул. Но не понял, надо его разберать или там нормально? Подскажите, ваше мнение? Корпуса стоят мёртво не шевелятся.
А в чем проблема?
Проблема указана во втором посте сверху, и здесь
www.castlecreations.com/…/sa1002-adhesive.html
castlecreations.com/…/sa1003-spacerthickness.html
Ну так там вроде написано, что только если шевелится… Если у Вас все жестко то наверное и не надо ничего.
