Регуляторы Castl Creation Ice
Подскажите как смотриться отсечка в логе, на что смотреть?
Смотреть на ток, напряжение и температуру. Отсечка по температуре - ближе к 100 градусам, точно не знаю, сколько. Отсечки по току и напряжению задаются на вкладке “Cutoffs” в программе. На графиках должно быть видно, что либо ток превысил заданное значение, либо напряжение упало ниже заданного. При этом “Throttle In” на графиках остаётся на заданной полке, а “Power Out” (это газ на самом деле) снижается, и обороты падают.
А возможно такое, что во время выполнения второй петли слетела качалка, управление стало неадекватное (обороты на роторе стабильные) и как-то получилось посадить. Сегодня полетал, все стабильно, на тик-таках чуть сворачивает хвост, обороты ± 100, может чуйку поднять. Посмотрите настройки и лог, что порекомендуете?
Подскажите, как в регуляторе настроить отображение в логах правильную частоту вращения ротора?
У меня HV-80 явно показывает завышенные обороты.
проверьте значение передатки в логах.если не соответствует вашей то заново введите все параметры.
при просмотре лога надо выставить параметры в меню Edit->Change Motor Pole Count
слева параметры редуктора (если есть такой)
справа kV и количество магнитов в моторе
Поделюсь своими глюками кастла ейдж 160.
По факту то летит нормально, то отсечки во время полета, то серия сплошных отсечек на старте.
А по логу, как будто ему сигнал на вход прерывают.
Судя по всему был плохой контакт двух плат в разъеме. Почистил, прижал получше, пока работает.
Регулятор Castle ICE2 120HV, с определенного времени перестал нормально работать и сильно греется. При полете не держит нормально обороты и мотр издает зкуки похожие на фырканье. Механика впорядке, с другим регом такого не происходит. Прошивка и старя и новая (последняя не beta версия).
Логи, сессия 3 и 4:
Заказал с башни Castle Creations Phoenix Edge 80 HV 50V 80A ESC
и к нему Castle Creations Castle Link USB Programming Kit
Вот терзают смутные сомнения тот ли линк я заказал, потому что в живую я видел совершенно другой не то что на фото из башни.
Да вроде оно. Там был похожий старый вариант. Только зачем было брать его на башне?
Там в коробке будет купон на бесплатный линк. А можно доплатив 10$ взять у Кастла карту программную и частично без компа на поле обходиться…
Нет времени ждать пока ещё от башни посылка приедет, потом ещё от кастла.
А какая процедура получения линка от кастла по купону ?
Кладешь в корзину на сайте Кастла линк и при чекауте вводишь номер купона. Цена становится 0.00 .
Только на этапе оплаты (а он будет даже при нулевой сумме) не пытайтесь выбрать PayPal - будет сообщение об ошибке, палка, видимо, не понимает нулевую сумму. Выберите оплату карточкой online и введите данные. С карты ничего не спишется, а заказ оформится. Проходил это уже дважды.
Так и есть, через палку не прокатывает.
Выбрал, деньги не сняли с карты но и ни ответа ни привета после чекаута написано дословно типа “ждите, если потребуется то с вами свяжутся”
И все, ни письма с инвойсом, ничего.
Так и должно быть.
Так и должно быть.
через некоторое время получите на почту инвойс
Уже два дня прошло. Никакого подтверждения заказа ни его номера, ничего. Код с купона уже не действует.
Напишите Ребекке: Rebecca Jones <rebeccaj@castlecreations.com>,
все четко выполняет, и линк и карту получал без проблем.
на купоне указан срок действия.
я тоже, просто написал письмо с двумя кодами с разных купонов и получил.
Кастл приехал с прошивкой 4.11, стоит шить бетту 4.20 или как ?
все четко выполняет
Написал, отправил фото купонов, через три минуты пришло подтверждение заказа и инвойс.
Сайт по всей видимости криво работает.
я прошил, в 4.20 лог пишет напряжение BECа
на одном из двух регулей сразу проявился глюк (не стирался лог)
перешил еще раз, все прошло ))
Словил сегодня какой-то странный глюк с Edge 50 Lite. Через несколько секунд после взлета началось резкое падение оборотов, как будто отсечка сработала. Пощелкал между полками гувернера - не помогло. Быстро сел, остановил двигатель, снова запустил. Cначала был какой-то провал оборотов, но потом раскрутилось. Взлетел, отлетал аккуратно пак. Никаких проблем не заметил. Смотрел потом логи - причину не нашел.
Ни у кого такого не встречалось? Лог этого полета тут. Вертолет 450 класса с 360 лопастями, двигатель E-Flite 3600. Так как это случилось на крайнем паке, проверить еще не получилось.
Здравствуйте господа.
Сегодня после полетов вытряхнул из фюза конденсатор.
Откуда он взялся, долго ломать голову не пришлось.
В общем отвалился один из двух кондеров на регуле Эдж Лайт 75.
Вопросов два.
первый
маркировка 820 мкф 35 в, где такой можно купить ?
пока нахожу на 25В и 50В, вторые больше размером, а места не так много.
второй
стоит на кастл писать ??
p.s. кто может посмотреть куда минус у него смотрит
Гена, если 50В не лезет, то выпаяй второй и поставь на 50В. Я так делал на каком-то китайце, работало штатно 😃
В кастл можешь спросить о замене 2х кондеев на 1. Они, скорее всего, тебе предложат прислать регуль и поменять по гарантии, но дешевле и быстрее самому сделать ИМХО.
Это тогда надо емкость поставить 1600-1700 ?
На Кастл наверное напишу, хотя отломившийся кондер вряд ли гарантийный случай ))
другой стороны, судя по всему я летал с одним кондером и ничего ))
Они там по моему на входе стоят, типа для сглаживания импульса при подключении.
Не могу сказать точно, помню что ставил сопоставимый по габаритам.
Именно
да это мне проще посмотреть ))
просто я регуль еще не снимал.
а он у меня под капотом стоит )
Именно
тогда должно и на 25В хватить, а он по размеру как раз,
у меня 6 банок - 25,2В по максимуму.
разве что соберусь его на 8 банок ставить,
я собираюсь к весне 1750-1850 взять, правда что пока не придумал,
тему на этот счет кропать собираюсь.
но к тому времени вполне возможно уже другой регуль будет ))
