Производители батарей в вертолётном ракурсе
Видео про распаковку графенов
Говорит графена там нет, возможно какие-то составляющие кобальта.
Графена нет, расходимся, мужики. Тут больше не на что смотреть 😁
Я и не сомневался…
Чудак размотал банку и “saw nothing special”. И что это доказывает или опровергает? 😉
Точно так-же можно размотать банку 2C и 45C - и не увидеть разницы. А её и не будет видно. И что?
Эксплуатация - покажет!
😁Может он хотел себе чуток отсыпать?😁😁😁
ролик неоднозначный. Во - первых, чувак уже разбирал паки и сказал, что все вроде такое же, как и в других паках.
Во - вторых, графеновая пленка там была. Просто она же очень тонкая - 1 молекула толщиной. Поэтому она практически невидима и неосязаема. Т.е. он ее тупо не заметил 😃
А если серьезно - мне кажется. что основная идея была - сделать батарейки больше размером и тяжелее, уже за счет этого все параметры будут лучше, по - крайней мере С рейтинг.
Плюс - возможно - они аккуратнее подбирают банки для тэой серии батареек. Вот и получится что они живут дольше поэтому, а не из - за графена.
Всем доброго дня.Что за паки 3300MAH 65C 6S (22.2V) LPB LIPO АККУМУЛЯТОР брать или не брать? Есть какая нибуть статистика или опыт по этим пакам?Может кто то юзал.
Спасиба.Буду что то другое искать.
Появились, заказал пару
Получил. М-дааа! Упаковка - это что-то! 😉 Коробки неплохого такого дизайна и качества, плюс каждый аккум в бархатном мешочке с затяжкой! Упаковка - 5+, использую под что-то! 😉
Размеры и вес соответствуют заявленным. Перепаял раз’ёмы на EC5, посадил на трей. Заряжать буду в пятницу, в выходные облетаю.
Упаковка - 5+
А фотки можно? Хоцца на красоту поглядеть.
Размеры с одинаковым номиналом у “графеновых” больше чем у обычных синих.
Во! Вот это я понимаю!
Вот и я опробовал “Красненькие”
Я тоже собираюсь прогнать по 3 цикла, разряжая на 7-ке без лопат, в квартире. В воскресенье с утра пораньше, дам послушать соседям какие бывают “дрели”.😈
Да ладно, коробки хорошие, а вот какие аккумы - это мы ещё посмотрим 😉 Вот тут есть фотки, не мои.
А я лучше потом, как полетаю и погоняю их - отпишусь.
А в чём сакральный смысл? Я понимаю не “насиловать” пару циклов по-началу, но не до такой же степени! 😃
Конечно же не утерпел 😉 Вчера зарядил-разрядил-зарядил. IR по данным PL6 - 1,6-1,8 mOm на банку. Сегодня подлетнул с этими Графинами “вполтапки”. Говорить пока не о чём, понимание “чего эти графины могут” будет циклов через 20 не ранее.
Не насиловать хотя бы пару циклов - это 8 (ВОСЕМЬ!) раз отвисеть. Два раза выехать в поле ни о чем. Ну не до такой же степени! Лень искать, но рекомендация какого-то производителя вообще была 3-5 циклов.
Народ, вы о чем? Какое “покрутить без лопат”? Нафига? Я обычно делаю так: пару - тройку полетов ( ПОЛЕТОВ ) спокойных, на небольших оборотах, по возможности без сильно резких маневров.
Я погонять в зарядке циклы заряд-разряд? Ну да, долго. Зато запустил и оставил на ночь.
А это даст эффект? Вообще, есть какие - то требования к минимальным токам, при которых обкатка в принципе имеет смысл?
Точно сказать не могу. На всякий случай прогоняю 1-2 цикла, заодно и меряется сопротивление ну и какая-никакая общая проверка.
Вроде как там же какой-то консервант при этом “выжигается”. Подозреваю (надеюсь) что тут важно, чтобы прошел цикл химических процессов, а не их интенсивность.
Вот уж на фиг. Мне не понравится, если меня дядьки в брезентовых штанах разбудят.
Нука расскажите мне со ссылками про обкатку современных силовых аккумуляторов. Со ссылками на производителей желательно.
А особенно мне очень хочется узнать понимания общественности химических процесов данного шампнства.
Как заладили с nokia 3310, что в паки консервант добавляют, так и вылазит эта тема…
Нет сейчас необходимости обкатывать силовые паки. Достаточно разочек повисеть, чтобы убедиться в том что не случится кз после транспортировки и нет холодняка при пайке разъемов.
Я вижу, что после пары - тройки ПОЛЕТОВ ( не уверен, что то же будет при медленном разряде через 10 кОм резистор 😃 ) числовая величина внутреннего сопротивления меняется ( стабилизируется ).
Я никогда не собирал статистику, в какую сторону она меняется, не в курсе, насколько точно зарядка измеряет его в принципе ( мне кажется, точность там - плюс минус трамвайная остановка ). Но если через несколько циклов внутреннее сопротивление менялось бы с 10 мОм до 1.5, это как бы был весомый аргумент в пользу обкатки. То, что я вижу - изменение в пределах пары единиц миллиом. Если верить этим данным и принять за аксиому, что акки убивает перегрев, т.е. рассеиваемая на них из - за сопротивления мощность, то пара единиц миллиом для человека, который не Тарек и который не летает на 450ке на 4000 об/мин, никакой роли, имхо, играть не будет. Согласен - хочется не домыслов, а конкретную ссылку на производителя батарей.
