Производители батарей в вертолётном ракурсе
Немного моей статистики:
WinMax 30c 3300mah 6s - 2 шт.
Эксплуатация 1 г. 1 мес. 45+ циклов, 12S сетап (Fusion 50). Потеря емкости - 30…70 мАч. Заряд - 1С…2С Условия эксплуатации - наплевательские: круглогодично, морозы до -19*С и жара до +34*С, стабильно разряд до 15-25%, иногда разряд до 0%, эпизодически хранение в полнозаряженном состоянии до 3х недель, хранение в послеполетном разряженном состоянии. Иногда хранение в storage. Нагрева до горячего не было. Паки не вздуты, плотные.
На данный момент ВинМаксы у меня лучше всего отдают… за ними - Турниги 3000…Но, похоже, в лидеры моего рейтинга выходят Револектриксы 3300 40С - сегодня был первый обкаточный полет. Гувернер просто пел на одной ноте. Паки не грузил, но отдача чувствовалась, тк пару раз вжарил.
А я сегодня приехал с поля и понял, что сыграв очередной раз в лотерею с Хобями на тему липолек- проиграл. А именно пришедшие неделю назад А-спеки 3300 - в одном из паков одна банка под нагрузкой проседает, причем как раз таки она и была чуть меньше по напруге чем все остальные 3.72, а все остальные 3,8. Думал раскачается- куй там, пять циклов прошли - и никуа. И это при том, что я их обкатал как пологается, может конечно "разработается, но что-то меня гложат сомнения…
я тоже взял а-спеки 😃 , правда 12банок 5000мах для 700! Уже получил 2 пака, но еще не летал, по сопротивлению все очень даже айс. Померяй вн.сопротивление той банки если есть такая возможность и остальных и отпиши., а я после первого полета отпишу у себя, потому как ну еще нулячие совсем, а вн.сопротивление надо мерять на свежезаряженных.
1.9 МОМ та что проседает, есть ещё одна 1.9, остальные 1.6, 1.7
Народ, а где ща WinMax-ми можно затариться? Лидерсхобби закрыты… может кто другой магазаничик подскажет?
Уже озадачивался данной проблемой…
Теперь уже ни где.
Берите “голубые” турниги…
Ибэй, Алиэкспресс, Алибаба… их там валом.
Не, я туды не ходок. Я буду заказывать сразу много - около 8 штук. Поэтому - скорее всего буду ходить на хоббикинг…
Потеря емкости - 100…150 мАч
Извиняюсь за нескромность. А как … или точнее какими приборами измерять что акк потерял безвозвратно N-колличество мАч ?
Банально зарядником от номинала батареи.
Это не точно, в цифру где зарядник показывает сколько он набил - идет еще балансировочная набивка.
А, зря. Ларек мелко оптовый, можно еще и скидочку хорошую наторговать …alibaba.com/…/Winmax_Nano_battery_High_C_rate_.ht…
Максим… у меня нет цели получить точные результаты… летаю примерно циклов… делаю контрольный заряд - разряд… он или в номинал, или чуть больше… Считаю это все за номинал. Мне летать нравится, а не аккумуляторы тестировать на точность. Результат позволяет оценить состояние и износ батареи… прогрессирует или нет.
А сколько идет балансировочной набивки!? Предполагаю что в моем - ничтожно мало.
Вот и я люблю летать, а чтобы летать без перерыва, нужно зарание заказать акки с хоббей. Вот по этому и хотелось понять когда акк начинает помирать. В принципе наминал заряженной банки на заряднике 4.20. Если банка теряет емкость, то набиваться уже соответственно максимальная цифра уже не будет … 4.19 …4.18. Это правильный вывод ?
Сомневаюсь… емкость то будет определятся продолжительностью зарядного тока… а изношенный аккум быстро насыщается… напряжение так и будет - 4,2
На пробу заряжал у коллеги сильно поношенные старые акки… 4,2 В при влитой емкости 1000 вместо 2200
Спасибо Павел, понял какое соотношение с чем теперь высчитывать 😃
Антон,я тож хочу батарей дешевых припасти себе еще немного. На алибабе давно зареген но ниразу там ничего не брал.
Можно все же попробовать совместно.
Не хочешь?
Не хочешь?
Надо посчитать 😃
Там две засады 😃
- Время доставки - они могут отправить посылку не авиапочтой - а наземной - будет идти 2 месяца 😃
- Я нахожусь на Украине - как потом мне у тебя их забирать или тебе передавать?
- Стоимость доставки. С увеличением веса - стоимость доставки тоже сильно возрастает - иногда не пропорционально.
В любом случае - я готов подумать 😃
Предложили WinMax 2650mAh 22.2V 50C на Aliexpres по 48 $ ,стоит брать или что то другое взять ZIPPY 2650mAh 6S1P Flightmax 45C за 38.30 $ ?
Если летать блином на невысоких оборотах - то достаточно и Зиппи.
У меня на 600 стоят такие ZIPPY Compact 2700mAh 6S 35C 2шт. последовательно,рег. Hobbyking YEP HV 120A ,мотор KDS-BL5052-500 - 500 кВ,2100 оборотов на роторе.Раньше стоял рег.TURNIGY K-Force 120A-HV OPTO V2 этот же сетап,с этим же батареями при резком газе в верх уходил на много резвее,может с Hobbyking YEP HV 120A не стало хватать батареек ?
Скорее всего регулятор не настроен.
Пробовал разные настройки,результат тот же,думаю или батарейки либо пиньон поставить поменьше на зуб.
Таки останусь при мнении, что регулятор не отстроен… при резком старте рвет шестеренки легко.
