HeliDrive новая серия ESC на ХС
Инструкций и форум не читаем даже…
В том то и дело, что читаем… Любое упоминание про YEP, это сразу “говсторе” и зачастую без намека на “планку”, а мануалы от того же алайна во всю про кривые, да и не только алайновские… Вот и не знаешь, как правильно.
Если вы летаете, не важно с каким говернером - в аппе вы должны выставлять ТОЛЬКО ПОЛКУ, а никак ни кривую.
Вот честно, первый раз увидел такое абсолютное пояснение.
Так что же все таки лучше? Отключить вообще говер и оставить кривые, или все же планку и “говсторе”. Я все ж однажды начну нормально летать, а к тому времени уже привычка определенная выработаться…
Опять же вопрос: в “сторе” настраиваются максимальные обороты, по идее, потом говер будет стараться держать эти максимальные обороты, а как он будет реагировать на планку к примеру 75?
Будет поддерживать обороты в 75% от максимальных.
бесплатно катать гувернер как минимум… жалко 😃
Лучше все-таки говер. И чем больше модель, тем больше без говера никак)))
Попробуйте для начала просто Gov. Выставьте полки типа normal - 0-65-65-65-65, idle - 75-75-75-75-75.
На 500-ке летаю просто в Gov, Gov Store даже и не пробовал настроить, простой гувернер более чем устраивает.
Попробовал полку в нормале 0-75-75-75-75 и айдл1 80-80-80-80-80 (что то типа алайновского режима “спорт”), настроил этот “говсторе” - отлично! В нормале, если полку чуть опустить, пробовал 70, верт немного проседает, если ведешь его вниз, а потом вверх дергаешь, а на 75, прям за ручкой ходит. Правда естть одна заковырка… (не совсем по теме) шаги и в нормале и в айдл1 стоят абсолютно одинаковые 35-lnh-50-lnh-100, и все остальные настройки в аппе абсолютно идентичны, кроме кривой газа, но при переключении в айдл1, тарелка поднимается! немного, но поднимается. В воздухе решил, что верт подскакивает из-за повышения оборотов, но на земле в среднем положении стика шаг/газ, оказалось, что помимо повышения оборотов, еще и тарелка поднимается… что за шайтанама так и не понял 😦
Можно на этом регуле (Hobbyking YEP 100а 6s) летать на 600-тке с его встроенным Юбэк? Без внешнего Юбэк как на 450-тке?
Они заявляют 6А, в зависимости от серв может и хватать, но всё равно как-то стрёмно.
У меня на этом регуле на 550-ке отсечка когда на земле 3 сервы одновременно двигаются. Не стоит на него надется, лучше сделайте нормальное питание.
Всем привет!
Для любителей легкого тюнинга. Имея регулятор YEP 60A (пришлось вскрыть термоусадку) и сервы KST215HV поднял напряжение встроенного в регулятор стабилизатора с 5В до 7В путем замены резистора 22к на 33к в делителе контроля выходного напряжения ШИМ. Теоретически должна подняться скорость и усилие работы серв, а практически - нужно будет посмотреть в реале что оно получится. 😉
Очень ждем результата. А с 45А пройдет такое издевательство???
Думаю что тож можно переделать. Ничего сложного… 😉
Зондировал вопрос хайвольтных серв для планера… многие на которых написано 7.4 очень часто горят, как и при питании 7.4 так и 7в, в том числе и брендовые. А вот которые до 6в., те нормально работают на этих самых 6в. Так что аккуратнее…
Фото сделал. Куда выложить?
Куда выложить?
Так как все, сюды!!!
Вот… Нужный резистор с маркировкой 333 (33кОм) Стоял 223 (22кОм), припаян одной стороной к резистору ниже. Эксперементируйте на здоровье. 😉 С номиналом 33кОм без нагрузки на выходе получил 7,41В, с нагрузкой 10ом - 6,99В. Думаю более чем достаточно. Дабы ничего не сжечь после переделки проверяйте напряжение хотя бы без нагрузки.
Забыли написать, что несете полную ответственность за все возможные убытки (моральные и материальные) вызванные переделкой сего девайса под ХВ!😂
А если серьезно - ждем испытаний!!! Подумываю менять голову на ХВ, но регули со встроенным ХВ БЕКом кусаются по цене. А отдельный не хочу, да и тоже не дешево, чтоб и 6S, и 7В одновременно, и вес лишний, и места на 450ке ProV2 нет.
Ув. cross_tver
А дайте пожалуйста ссылки на инфу кассательно статистики сгоревших серв. Интересно почитать…😃 А вообще не вопрос сделать на выходе стабилизатора 6В.
Сейчас уже не могу найти 😦 Речь в основном шла о сервах Black Diamond, но и другие упоминались. И вроде как не о цифре. Так что может конечно не так все и плохо…
Все, идеи закончились! Отключения мотора из-за “потери связи с приемником” продолжаются.
Приемник заменен, контакты проверены, ВЕС отдельный, сигнальный провод и провод программирования максимально отдолены от силовых.
Куда дальше копать?
Вопрос: все у кого такая проблема летают на говсторе? На обычном режиме говера тот же косяк?
Крайние проводники перемкните… чтоб сигнал заземлен был.
Павел. можно по подробнее?
Замкнуть на проводе для программатора 2 крайних провода из трех и все или еще их на минус батареи?
И что ето даст? Он же к приемнику отношения не имеет.
В фишке для программирования закоротить между собой крайние провода… средний не трогать.
Должно исключить помеху на регулятор. Я сделал - мне помогло… а раньше приходилось подбирать положение проводника для программирования чтоб от наводок избавиться… иначе вырубался мотор.
Ну китаезы намудрили, приходится разучивать танцы с бубном! 😉
Завтра постораюсь испытать.
А то жалко регуль выбрасывать, уж больно в нем говер хорош!
Это не китаезы намутили. Тем же проблемам подвержен оригинальный YGE.
Ни в коем случае не коротите средний провод шлейфа программирования.
