HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
Vovets
tab:
Как этот нехороший гувернёр на HW отключить? Ни fixed wing ни Heli linear не помогает.
Начнём с того, что гувернёр в HW V4 хороший. 😃 Откалибруйте конечные точки в HW. Включите fixed wing или Heli linear. Отсоедините мотор от основной шестерни и проверьте, как он работает от приёмника или с выключенным гувернёром в SK720. После этого можно будет двигаться дальше.
tab
Vovets:
Конечные точки откалиброваны. Основную шестерню я конечно снял. На диаграмме оборотов от скокума видна частая пила. С включённым гувернером скокума слышны периодические завывания. Выключаешь гувернёр на скокуме - все хорошо становится. Это все при как бы выключенном гувернере HW. Самое забавное, что на старой прошивке HW все работало. На мой взгляд гувернёр скокума лучше, он быстрее знает, что с шагом происходит…
Mr_Miron
У меня 100ка со скукумом работает. Только отсечки задолбали, хз что. Отсекают оба гувернера и совершенно непредсказуемо. Гувер рега не раскручивает снова, а гувер скукума даже не дает потухнуть
Бейлаут у скукума так себе, долгий
Я сначала вообще включил режим самолета, мягкого старта не было, хвост под 45 сворачивало при отщелкивании холда, а в остальном все отлично было, потом догадался. Heli Gov off сделать
Vovets
Тогда, наверное, это что-то с сигналом датчика оборотов. Вот, например, здесь описана известная проблема с V4. Хотя странно, что проблема возникла только с новой прошивкой.
tab
Vovets:
Добрый вечер!
Если отключить гувернер в скокуме, то вот так вот показывает обороты - вполне адекватно, согласно настройкам. Первая часть обычный режим, вторая idle1 и idle2. Значит датчик работает.
И вот так вот если гувернер включен.
Думаю здесь китайские очумелые ручки программистов поработали, а не датчик…
Вот так вот теперь выглядит настройка HW (а когда то был governor off)
Vovets
tab:
Думаю здесь китайские очумелые ручки программистов поработали, а не датчик… Вот так вот теперь выглядит настройка HW (а когда то был governor off)
И вывод какой? Что в итоге пошло не так?
tab
Mr_Miron:
А откатить можно прошивку?
В пределах 4 прошивок. К сожалению ничего не меняется… Обновил еще осенью, когда уже вертолёт запарковал и зимой летал только на квадрике. Теперь вот такая вот “фишка”.
Vovets:
Да в том то и дело, что никакого вывода… Что делать ума не приложу. В субботу уезжать в отпуск, и получается, что кроме как настраивать гувернер этого чертового HW вариантов нет.
Блин настраивать гувернер это дело то не быстрое и муторное. Сколько там у них всякой всячины понаверчено в отличии от скокумовского. И что этим в диком поле без нормального инета заниматься. Спасибо им - блин просто не выключается встроенный гувернер 😦
Vovets
Этот график с пилой, он под нагрузкой снят, или нет? Может быть без нагрузки коэффициенты гувернёра слишком высокие (гейн, или как там это в Скукуме называется)?
tab:
Вот это вряд ли. Я думаю, что у Вас он нормально выключается, дело в чём-то другом.
tab:
Издеваетесь, что ли? Чего там настраивать? Один раз запомнить соотношение обороты/газ (“обучение”) и потом настроить полку в аппе под желаемые обороты.
Mr_Miron
tab:
Обучается легко. Поставили гов стор, отключили,включили, лопаты стоят, газ 50%, шаги в 0, отщелкиваете холд, после того как раскрутится я до 15 считаю, дальше ставите полки и летаете
Думаю,что вам стоит написать им в поддержку
Скрин настроек гувернера скукума можно? Может попробовать чуйку понизить?
tab
Vovets:
Это без лопастей график.
Не знаю в чём ещё другом. Осенью вертолёт летал, трава вон на балке сухая осталась. Пришёл с Али программный бокс, ну и я с дуру взял и обновил esc - нужно же попробовать. С кастлом всё нормально, но кастл этот мотор не тянет. Выключаешь гувернер на скокуме - тоже все нормально становится. Ну методом вычёркивания - прошивка HW так реагирует на внешний гувернер, больше у меня идей нет.
А настраивать, с лопастями нужно, передаточное для этого китайца подобрать. Там какая то у них ещё туча параметров, в скокуме передаточное, чувствительность и 3 полки оборотов - всё. И то я это с тахометром в поле, летая делал - передаточное для скокума откуда взять, он же по формуле нифига точно не рассчитывается. Это легко если без разницы 3000 или около 3500 тогда да. А так у меня лопасти разлетались, что то мне больше не охота 😃
Mr_Miron
tab:
Ткните пальцем где
Vovets
tab:
Для проверки понизьте гейн Скукумовского гувернёра тогда. Буквально до 5.
Maxxim
tab:
Нету в гувере хоббивинга никаких параметров. При наличии программатора. Обучение гувернера проводится за 5 минут и дальше летается замечательно.
hadov
Я поставил новую прошивку, с коробочкой нет проблем, все там настраивается. После обновления на мой взгляд Гувер работать стал лучше, хотя немного полки после обучения возрасли.
tab
Vovets:
Минимальный гейн 10. С таким работает, но не очень то и регулирует обороты. Это если только блином летать. Ставлю 21, и уже начинается завывание.
hadov:
По прежднему думаю, что скокум регулирует обороты существенно лучше, исходя даже из цены… Опять же умеет в крайнем клиническом случае подправить коллективный шаг. И вообще это в любом случае странное поведение esc!
Vovets
tab:
Ещё раз, очень важно, с лопастями или без. Без лопастей надо ставить минимальный гейн, какой он даёт. Если без лопастей с минимальным гейном всё в порядке, обороты устанавливаются и переключаются, то всё в порядке. С лопастями, естественно, гейн нужно выставить нормальный.
tab:
Вот с этим нельзя согласиться.
tab
Спасибо!На минимальном гейне 10-15 все работает. Попробую с лопастями.
На всякий случай, какой выбрать режим гувернёра в esc, и как его оптимально настроить с боксом (сам процесс настройки)?
Vovets
tab:
Режим Gov Store. Как настроить, Юра уже написал:
Mr_Miron:
Перед этим я бы сбросил настройки (на случай, если Вы что-то меняли) и ещё раз откалибровал конечные точки. Если ничего кроме режима не меняли, тогда можно не делать.
Vladlen
А как у винга вентилятор питается? Есть зашита от КЗ в этой цепи?
Vitaly_k
Лучше радиатор переклеить чуть большего размера через тонкий термопад, он там изначально ущербный, просто приклеен на термоклей толщиной под 2 мм, на 6 банок на заявленные токи не рассчитан. Даже до последней тройки ключей не достает. Это я про 100А v3.
rcopen.com/forum/f63/topic356133/2705
Mr_Miron
Да его хрен оторвешь…Я долго с ножом возился
Vitaly_k
Нож отрывать будет, не лезет по толщине. Надо лезвием прорезать клей с двух сторон, не спеша легко получается. Если ставить радиатор по всей длине тепловых шин, надо корпус на 4 мм где-то подпиливать. Но я подпиливал и по высоте на пару миллиметров, т.к. радиатор физически упирается в корпус, не доставая до шин. Изоляция гальваническая обязательно, шины висят на фазах.
Vladimir_K=
Что такое гальваническая развязка знаю. А что такое гальваническая изоляция? Тоже думаю апгрейдировать HW. Собирался просто посадить радиатор на ключи через термопад. Я так делал на YGE.
