HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
Vladlen
Коробочки нет. На полный газ со стика реакции нет. В программирование не входит. Но пищит при инициализации правильно. При подаче газа двигатель верищит но не крутится.
Vitaly_k
Vladlen:
Силовые нельзя прозвонить? Там вроде короткое по выходу на мотор будет?
По хорошему, чтобы диагноз был точным, надо само собой сначала прозвонить, но это может ничего и не даст без осциллографа, надо видеть ШИМ сигнал на входах фаз есть или нет, и по выходам. Или подать с генератора управляющие импульсы на затворы фазовых пар ключей, и посмотреть что там живое или нет. Возня не маленькая ради диагноза.
Верещит и не крутится, может одна фаза умерла, можно поочередно отключать по одной фазе, как то вычислить ее, неработающую.
Sinka
Если одна фаза умерла двигатель бы дергался. Тут чтото другое
Vladlen
Если бы ключи погорели воняло бы, если один выгорает регуль работает на остальных. Скорее на выходе импульсы не те.
Vovets
Vladlen:
Без коробочки плохо. С коробочкой можно было бы сбросить на дефолт. Исключить тем самым возможные глюки с EEPROM. Перезаписать прошивку, возможно она как-то повредилась от температуры.
На газ реагирует (мотор верещит), но на полный газ со стика реакции нет, это очень странно. Как и то, что не входит в программирование.
В итоге мне видится 2 возможные причины всего этого. 1. Что-то с процессором. 2. Что-то с силовой частью. И то и другое диагностировать достаточно трудоёмко и без гарантий.
Можно прозвонить КЗ одной из фаз на плюс или минус батареи. Для чего-то другого уже нужно оборудование.
Я думаю, что проще новый купить.
Vladlen:
Это смотря как выгорит, часто там внутри всё сплавляется в КЗ и из-за этого тут же горят ключи в другом плече.
Vladlen
Дело в том что штатно сел но после холда уже не заработал так что сгореть по силе вроде не из-за чего, а коробочку можно одолжить. На питание выводы мотора не коротят. А коробочку возьму попробую сделать сброс.
Sinka
В программирование может не входить если при включении не приходит макс. Можно попробовать в приемник напрямую воткнуть
Vladlen
Да там и максимум не нужен. Я когда-то включал в айдле по ошибке, такой же регуль забывал старый максимум. У него же и максимум при включении не в нуле сбивается. На сколько я помню.
Vovets
Он сначала новый максимум запоминает, пищит 2 раза, если ещё подождать, входит в программирование. Может не ключи, а драйверы ключей сгорел(и).
Vladlen
А как он пищит мотором без ключей или драйверов?
Vovets
Vladlen:
Моё предположение, что в только в одной фазе проблема.
Vladlen
Дело в том что звук от мотора от уровня газа не зависит, и мотор даже рукой не чувствуется что дергается и он грелся бы наверное или там защита раз вращения нет?
Vovets
Я не знаю, просто мои фантазии. Надо смотреть осциллографом. Защита при запуске с заблокированным валом там есть.
Alex71
Влад, не мучай и сам не мучайся. Все уже «прозвонено» осциллографом. Что дохнет я написал. Не починить. «Перегрев» тут не причём. Контроллер умирает на старте.
НО, в принципе, можно дальше фантазировать 😃
InterceptorRC
Vladlen:
Коробочки нет. На полный газ со стика реакции нет.Но пищит при инициализации правильно. При подаче газа двигатель верищит но не крутится.
Вроде даже и мотор не дергается.
У меня с коробки тоже не входит, как и с пульта.
Vladlen
Взял коробочку но вай-фай ещё с ней надо разобраться.
Vladlen
Похоже коробочка регуля не видет. Попробую на новом. Не совсем разобрался с ней.
Vovets
Sinka:
Так в 100 v3 нет вайфай
В V4 тоже нет. Зато в коробочке есть. Для этого она и нужна.
9 days later
Vladlen
Настраивал на хоббивинге “время рестарта авторотации” или “автоматический ротации рестарт время” 😃 не понятно как это работает с гувером в брайне? Есть какие хитрости? И регулятор не хочет входить в режим настройки по газу в максимуме. Хотя это и логично, пока ФБЛ не инициализировалась газ должен быть в нуле или без сигнала. (По звукам регулятора, после включения питания сигнал газа есть) Настраивал через вайфай коробочку.
Vladlen
Про настройку с брайном rcopen.com/blogs/26427
и несколько скриншотов со смартфона при настройке регулятора через ВайФай коробочку, С первого раза не получилось т.к. не нажал иконку с регулятором для подключения к нему.
Сергей50
Приветствую, присматриваюсь к этому регулятору, пока один вопрос- раскрутка головы происходит без рывка? Или рывок наблюдается? Привык что на контроне, это как пассажирский поезд отходит от перрона.
Vladlen
Сергей50:
Со своим гувернером без, с чужим наверное зависит от чужого? на брайне есть небольшой сдвиг хвоста на 3-5 см
rolic
Где-то писали, что если при использовании гувера фбл поставить самолетный режим (а не heli gov off), то рывка не будет. Я когда-то пробовал (без лопастей), ничего хорошего не вышло. Но особо и не старался. Будет время еще поэкспериментирую.
Сейчас стоит HW 130HV в режиме heli gov off c гувернером vbar neo. Небольшой рывок на примерно 2-3 секунде раскрутки есть, с контроном тут, конечно, не сравнить. Но в остальном все отлично. Внутренний гувернер HV пробовал, рывка нет, но не понравилось.
