HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
Лог с V-Bara при отсечке регуля.
В нём чёрным по серому написано, что приёмник (сателлит) вырубился. А в ESC, понятное дело, сработал failsafe, но этого, конечно не написано.
У меня их два! Это говорит о том, что произошло переключение на другой сателлит, который устойчиво принимает сигнал.
Всего на 6 банок? Зачем он такой?
Затем, что в новом хайвольтном 80-и амперном регуле нет встроенного бека. Запитать его (бек) можно от одного пака 6s.
Low Voltage of 3.3V Rail, потом RC Input of Pitch(и другие каналы) Channel missed. Мне это говорит от том, что вибар перестал принимать данные с приёмника. Если Вам это говорит об устойчивом приёме, это Ваше дело. Но не надо тогда воду баламутить, что регуль отсёкся. Я же говорил, так легенды и возникают, не разобравшись, пишут на форуме.
Владимир, Вы не правильно меня поняли или я неправильно выразился. Low Voltage of 3.3V Rail, это уже последствие чего-то, которое в свою очередь вызвало RC Input of Pitch(и другие каналы) Channel missed.
А сосбщение “Antenna Switched” в переводе - “сигнал от одного из sattelites отсутствовал. Главный приемник переключен на другой соединитель. В случае единственного связанного приемника была потеряна одна структура”.
Отсечка, не отсечка, да называйте как угодно, но проблемы это не решает!
Мои ключевые сообщения в этом посте: Есть сэтап который с другим регулем летал без проблем. Сменил только регуль, установи регуль ХВ с темиже сервами, приемниками, передатчиком, акками, на том же месте летал, где и до этого (помех внешних не обнаружено), с настройкой PWM 16kHz сделал более 30 вылетов - проблем не было. Сменил PWM на 24kHz, пошли проблемы. Вернул PWM 16kHz - 20 вылетов без проблем, дальше две отсечки, крайняя фатальная.
Эта строчка как раз свидетельствует не о просадке питания как такового, а о сбое по питанию самого контроллера вибара то есть внутреннего стабилизатора на 3.3 В… Микадо рекомендует в таких случаях ставить конденсатор.
Ну вы на время смотрите;) все события связанные с потерей сигнала произошли в одно и тоже время. 2:42 То есть Вибар по пытался переключится на другой сателлит но там его не нашел потому что питание сателита ёк…
Ну вы на время смотрите все события связанные с потерей сигнала произошли в одно и тоже время. 2:42 То есть Вибар по пытался переключится на другой сателлит но там его не нашел потому что питание сателита ёк…
Я это очень хорошо понимаю. Но меня мучает вопрос - из-за чего? Жаль, что верт так быстро не восстановлю. Так бы повесил внешний БЕК и может что то прояснилось бы.
По данным Микадо причина в обратных токах создаваемыми сервами… и БЕК тут скорее имеет косвенное значение. Одним словом хреново организовали Микадовци развязку по питанию…
А вы машинки питали каким напряжением?
Регуль HW 100A v3 на рэксе 550dfc, мотор Scorpion Brushless HKIII-4025-1100KV, 12 пин.
Режим «Governor Store» обучал с лопостями (550).
Настройка: Advanced Timing - 4deg, PWM - 16kHz.
сервы HV KST BLS805X, BLS815 на 8.4в.
Переход на более низкую частоту PWM снижает нагрузку на BEC. Если при этом регуль работает стабильнее, это говорит о том, что какое-то устройство на борту жрёт слишком много, либо устраивает помехи на шине питания. Вибар оказался очень нежным к таким вещам. Другой регуль, возможно, имел более устойчивую к этой помехе схемотехнику BEC. Как тут многие советуют, попробуйте поставить конденсатор на питание поближе к сервам.
Спасибо Владимир! Когда восстановлю верт, буду экспериментировать. Первым делом установлю PWM - 8kHz.
Мне кажется или у всех, кто словил отсечку на новых HW V.3, стои В-Бар или его клон?
А при чем здесь БЭК… как показал лог вибара, приведенный выше по питанию все нормально… БЕК не перегружался и питание не проседало.
Стоит клон, но не понятно почему начал вырубаться. Полетов 20 никаких проблем, а потом пошли отключения
причина в обратных токах создаваемыми сервами.
сервы генерят НАПРЯЖЕНИЕ ,выше их питания
бек в этот момент может просто отключиться-чего ради работать когда есть помошники
У них вроде паралельные цепи питания процев и внешнего бека
У меня УГЕ оригинал начал внезапно чудить,перепрограммирование спасло регуль от помойки,непонятная причина.
Это понятно не в тему ,но характерно.
А от чего там драйверы ключей питаются?
такой мелкособственнический параметрический стаб на 12 вольт 😒,далее 5 вольтовая EN,
Послушайте… читайте внимательно… Человек привел ЛОГ вибра в котором нет записи об снижении питания вибара. И более того если бы регулятор отключил БЭК из-за аварийной ситуации то Вибар бы вообще ничего бы не написал…
Я руководствуюсь данными по этой проблеме размещенными на сайте производителя
Reverse current of the servos Как “обратный ток” приводит к “выбиванию” стабилизатора контроллера вибара и появляется запись в логе вибара - “Low Voltage of 3.3V Rail”
Отвалилась нога на детали (не знаю название)
Это дроссель, одна их основных деталей BEC. Если отваливается нога, то низковольтное питание полностью пропадает. Хорошо, что нашлась неисправность. Его били, или брак с самого начала был?
Падал раз, но после до глюков еще месяц летал.
Короче, всякое бывает, может падение, может брак. Но хорошо, что причина нашлась и понятная. Разберу один из своих, посмотрю, как там что сделано.
Выложите фото в разобранном виде пожалуйста.
Не смог разобрать 100А. Какие-то совсем антивандальные защёлки.
Всем привет. Подскажите плиз. Стоял на 500 УЕП 80А. Полка газа была 85%. Поставил HW 100A, при той же полке обороты дикие, убрал до 60%, вроде приблизился к прежним, но все равно кажется больше оборотов. Гувер работает офигенно. УЕП и рядом не стоял
