HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
Vovets
dimad:
Подскажите плиз.
А чего подсказать-то? Всё же хорошо? На “традиционных” (не Кастл) гувернёрах полки всегда подбирались по тахометру или ощущениям. Совпадать на разных регуляторах не обязаны.
dimad
Да подсказывать то особо нечего )) думал может чего сделал не так. Почитал ветку, у народа тоже полка в пределах 60%. Регуль прилетает абсолютно холодный, правда на улице примерно +4. Но уеп всё равно грелся.
Vovets
dimad:
Для статистики, какой мотор?
23 days later
AhmA
Привет всем! Установил регулятор, пытаюсь откалибровать. Пульт обнулил, кривая газа линеино- стик газа вверх- подаю питание - трель и 1 бип - и все… ничего более…
Разобрался ! В фбл - Скоокум надо выключить режим гувера.
10 days later
Maxxim
iamvlad:
Похоже, что в место обещанного "Platinum-80A-HV-V3 " будет “Platium-100A-HV-V3”:
www.hobbywing.com/product_show.asp?id=331
Ну замена хорошая, только почему без бэка. Ну вот сделали бы с бэком и было бы здорово, конкурентов вообще бы не было практически.
AABBCC
iamvlad:
Да просто прикинули, что комплектуха выдерживает до 100А и перемаркировали вместо “80А” на “100А”, а так все тоже самое - БЭКа по прежнему нет 😦
АндрейСТ:
Ещё бы сделали не 160A HV, а 200A HV! Вообще бы было хорошо)
Ну так ща перемаркируют со 160А на 200А и все 😃 Амперы-то китайские - хорошо растягиваются 😁
Maxxim
AABBCC:
Ну так ща перемаркируют со 160А на 200А и все Амперы-то китайские - хорошо растягиваются
Ну Артем, не гони на Хоббивинг, в отличие от Хоббикинговских регулей эти всегда делали качественный продукт и нареканий на его работу было минимум. Они конечно не самые передовые были, но не горели неожиданно и не ломались.
Alex71
+100500
К тому же мощный ХВ регуль уже засвечен) будет космикообразным, с блюпупом на борту;)
Maxxim
АндрейСТ:
Андрей, а многим ли нужно столько реально? Если он пики будет держать хорошие, то думаю и 160А большинству хватит.
АндрейСТ
Maxxim:
Так я о пиках и думаю. У 160-го обещают пики 200, если не ошибаюсь. Как-то маловато!
Уж очень хочется клона космика:)
Maxxim
АндрейСТ:
вот тут полностью поддержу 😃, подождем. Хоббивинг, как показывает время, очень долго рожает что-то новое.
Vovets
Maxxim:
Макс, ты на 700-ку замахнулся? 😃
Maxxim
Vovets:
Ну я всегда смотрю в будущее, но сейчас 700-ка накладно. А потом поглядим, летать научимся. Сегодня на Гайку Х7 посмотрел, канопа симпатичная в реале. Мож когда и разорюсь.
Kvit111
Доброго времени суток!
столкнулся с проблемой, калибрую стик газа на 50 V3 мотор начинает раскручивать только на 45-50 процентах стика. Калибровал раз 10, сбрасывал к заводским установкам, ничего не помогает. Может кто сталкивался!? Аппа XG 11
АндрейСТ
Kvit111:
Включен один из режимов гувернера. При включенном режиме гувернера - старт с 40% газа.
На заводских установках - гувернер включен! Этот режим называется Heli Governor (Elf)
20 days later
AndreyI
Сегодня пришел такой регулятор: hobbyking.com/…/__65252__Hobbywing_Platinum_100A_V… (не в коем случае не реклама).
Упакован не в коробку, а в пакетик. Комплектация вроде как у оригинала. Но ни на самом регуле, ни в инструкции, нет ни слова про hobbywing. В принципе выглядит как на фотках по моей ссылке. Это как я понимаю китайская подделка на китайский же регулятор? Обидно как то получается, не ожидал такого 😦
Vovets
AndreyI:
HK и раньше продавал регуляторы HobbyWing под маркой Turnigy. Думаю, что отличаются только корпусом. Там засада с программатором. Программатор лучше брать с надписью HobbyWing. Потому что HobbyWing их честно поддерживает, а HK может забросить. А HobbyWing прошивки к программаторам HK не подходят. Так что не расстраивайтесь, регуль хороший.
AndreyI
Ну успокоили немного… 😃 А прошивка то в этом регуле HobbyWing? Программатор к нему вроде как вообще не планирую, там и так все просто настраивается.
Vovets
AndreyI:
Я не знаю. Думаю, если что и меняли, то только что-то декоративное. Раньше я заливал прошивки HobbyWing в регули Turnigy.
AndreyI
Сейчас попробовал подключить к верту регулятор. Вроде работает но напряжение BEC 6.1в при реальной установке 5.2 и 6.0 т.е. настройка напругу не меняет. И дроссель который стоит открытым, греется до 50 градусов. Это все нормальные явления для этого регулятора?
Vovets
AndreyI:
По напряжению да, там написано в инструкции, что регули на 100А 5В не выдают, выдают 6-8. А регули на 50А не выдают 8, только 5-7.
Дроссель греется, да, даже на холостом ходу, но всё работает при этом. А может как раз на холостом и греется.
14 days later
AhmA
  1. При имеющихся 3-х выходах из регуля обязательно ли подключать выход BEC ?
  2. Выход РПМ подключаю, если пользую говернер ФБЛ-ки ?
  3. Если кто сталкивался: в Брайн выход BEC в какой канал идет ?
