HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
Да уж)) серьезное видео)) теперь точно все понятно, только кроме бегающего дяди в жилетке больше ничего не видно)). Тайна контроника раскрыта). Не в обиду конечно
Поздравдяю КЭП!
Вы номер “раз”…😃
з.ы. “Зри в корень.” (с). Козьма ПруткоФФ.
з.з.ы. Не в обиду канешно …
Максим, снова за старое… прекратите поясничать ! 😃
Написали б какие регули были, какие удобные, какие шлак, какие в серединке, что понравилось ну и Контрон ! В начале пути, уж явно, не он был…
Понимаете, ведь не все готовы выложить ( не знаю сколько стоит Контр) такую сумму, если они еще не знают останутся ли в хобби…
Потратить кучу денег, а потом махнуть рукой на все ? Кста… сколько он стоит ? Аналогичный с HW V3
Аналогичный стоит под 400 $, в то время как hw стоит 70$. Никто не спорит что контроник осень хороший регулятор, я сам лично летал на нем. ( царство ему небесное)). Но мое мнение регуль не самая важная деталь в вертолете. Второй момент, для каждого уровня пилота, своя электроника. Гораздо важней сервы например, лучше упор на них сделать. И опять же зависит от кармана, покупать регуль на 500 класс за 25 тыс рублей, я считаю лишним. Лучше купить на эти деньги запчастей и больше тренироваться
Во !!! А когда натренируешся, и на самом деле будешь СуПеР ПаЙлОт ! Там на любом регуле полетишь, ну а спонсор подскажет на каком !
Пойду ка я себе исчо , попкорна насыплю … 😒
И здесь, приносящие свет и истину.
Театр одного актёра? 😃
Нет, Владимир, он только подливает и за попкорном ходит ! 😉
Вы совершенно правы коллега … Только не одного, а целой труппы …😒
Какое положение у ХВ отключает гувер - " heli governor off " ?
Да.
Развели тут хреновину 😃 Есть у меня и HW Platinum Kontronik Cosmik разница в работе пока мне не сильно понятна (честно 😃) разве что космик имеет оочень плавный старт и какой-то интересный “резиновый” говер, но блин это на огромном вертолете 770м…
Вот что касабельно если сравнивать 100 амперные регули так ХВ меня просто порадовал ценой и как он работает и как легко он настраивается при этом имея еще и хороший Бек на борту, датчик оборотов и два выхода питания… просто все по уму за нормальные деньги что особо важно с нашим то курсом доллара…Я раньше мог, теперь тупо не могу позволить себе купить новый контрон, а вот ХВ тут просто спасение… от покупки ненадежного YEP например…
Молодцы хоббивинг, не сразу, но многие на него подсядут я уверен…
KDS AGILE 7.2
HOBBYWING 160a hv v4
Купил себе HW 100 Платинум V3. Возник вопрос по настройкам регуля. Нужна такая примочка для настройки?
Всё можно настроить с пульта. Примочкой можно прошивать, и с более мелким шагом менять тайминг.
Не ну с точки зрения удобства, эта примочка очень здорово облегчает задачу программирования.
Тайминг менял без переобучения. 4 градуса очень мало. У меня на Скорпионе 22. А еще, маленькие обороты получаются, если очень долго обучаешь, больше 20 секунд после раскрутки ротора.
После смены тайминга обороты не изменились? Да, кажется долго держал раскрученным. После осцилляции можно заканчивать обучение?
Я так сильно не менял тайминг, с 15 до 22х, обороты не изменились. А осциляции на HW вроде как и не должно быть. От 11 до 15 секунд,после полной раскрутки.
У меня была отчетливая, как на YEP-ах. Может все-таки с таймингом не угадал.
У сабжа не должно быть никакой осцилляции. И 4 градуса - это мало. Стандартное значение - 15 градусов. Начать лучше с него.
+1
Да, дело было в тайминге. При 15 и 22 градусах хвост не болтается. Правда, только на больших оборотах. На маленьких (~2000rpm) виляния остались.
После смены тайминга обороты не изменились, после переобучения тоже. Но эффект остался (может, неправильно назвал это осцилляцией), при завершении раскрутки ощутимо дергает хвостом. И при обучении, и в нормальном режиме.
Хм, у меня один 50А и 2 шт. 100А, ни один не дёргает. Может с мотором что? Проверьте пайку разъёмов мотора. А также я заметил у Вас в таблице кол-во банок Auto. Лучше поставить настоящее число, чтобы исключить неприятный сюрприз при случайной установке разряженной батареи.
