HobbyWing выпускает новые регуляторы с гувернёром как у Kontronik
rolic
Kormag:
Я вообще off поставил.
А это не отключит совсем режим авторотации?
NiksonE
Kormag:
А сколько надо? Я вообще off поставил.
Мне тоже кажется, что в данном случае быстрой раскрутки вообще не будет.
В этом пункте указываем время, через которое опять будет плавная раскрутка.
Vovets
rolic:
Я правильно понимаю, что у тебя на hold стоит полка <40 для ротации, а на TC <= 0 для гарантированного и безусловного стопа?
У меня несколько сложнее. У меня есть переключатель полётных режимов, в основном меняются обороты. 3 позиции: низкие, нормальные, авторотация. В первых двух холд работает как обычно, т.е. выключает совсем на 0. В 3-ем он переводит газ на 15% (гувер в Вортексе, там так надо для быстрой раскрутки).
Порядок тренировки авторотации такой. Взлетаем, переключаемся в 3-й полётный режим, занимаем позицию, жмём Холд, ротируем. Если плохо, отщёлкиваем Холд, быстрая раскрутка, повтор. Если всё хорошо, приземляемся, переключаемся в 1-й или 2-й режим как обычно при взлёте (при этом на газ идёт 0, т.к. холд включен и в этих режимах он посылает 0, раскрутка будет плавная). Отщёлкиваем холд, плавная раскрутка, взлетаем. И т.д.
Throttle Cut используем, когда таскаем включённый вертолёт, когда настраиваем, т.е. везде кроме старта.
racer-g
Vovets:
Отличная идея!И очень кстати удобная.Минимум привыкания.
3Daemon
Владимир, а чем отличается:
Vovets:
от
3Daemon:
3-х позиционный слева - Flight Mode - можно его как угодно назвать - он управляет значением по каналу Throttle - можно и по VBC’ овски назвать Motor. Он - bailout-throttle1-throttle2 (25-76-84 на HW60A v4).
Порядком перечисления/переключения? 😉
Так то “фломастеры разные” 😃
Vovets
3Daemon:
Тем, что не
3Daemon:
а, например, 76-84-84. Но только при включении холда в последней позиции переключателя газ становится 25. А при отключении - опять 84.
3Daemon
В четверг на прошлой неделе сдох HW100A v3 HV на любимом G570 после второго акка. Просто на старте с третьим акком, отщёлкнул Hold - а движок не запускается. Палёным не пахнет, нагрева после полёта не было. Единственно посадку делал в bailout. Интересно что регуль инициализируется норм, двиг поёт как всегда, но вместо старта движка потом - просто регуль “зудит” весьма слышно. Не знаю, что там сдохло… И к коробочке настроечной не коннектится.
Обидно, но налётано на этом регуле было 877 полётов 😉 так что я не стал мудрствовать купил такой-же (уже поставил).
На самом деле - посмотрел - а чего ещё есть с под 570 лопаты - 12S нормальное из регулей? И кроме этого, да Kontronik JIVE PRO 80+ HV - ничего не вижу. Но у К ценник не нравится 😉 да и к BEC’у у него есть вопросы. А BEC отдельный у меня есть, Самарский.
alien131314
3Daemon:
у меня было один в один на 50v3. Я все просмотрел - все целое. очевидно слетело что - то в софте.
Alex71
alien131314:
+100500 то же так сдох 100V3. Все проверил, все цело. Да, что то раком встает в микроконтроллерет он не стартует нормально.
racer-g
Добавлю и я.Один в один такая ситуация,причем после авторотации.
Mr_Miron
racer-g:
тоже после бейлаута?
ruslan_mironov
кину ка я на вентилятор. друзья купите YEP и не парьтесь.
Vladimir_K=
ruslan_mironov:
Не, ну что: реально, аж в стороны брызнуло.
Mr_Miron
ruslan_mironov:
А чем он лучше? Гувернер в сравнение не идет, датчика оборотов нет, я 150ый спалил за два полета
racer-g
Mr_Miron:
Не байлаут.Ротировал с большой высоты,чуток жестко приземлился,ничего криминального.На последующем подключении не завелся.
ruslan_mironov
Mr_Miron:
гувернер как раз очень хорош. приезжай посмотришь.датчик оборотов нах не нужен.гувернеры фбл вносят в работу регуля только помехи и заморочки. а логи это на любителя. регули на 6 банок все ущербные.
Dimenn
ruslan_mironov:
Это чем же?
Mr_Miron
Летал я на YEP и HW на 550 и 500. Гувернер просаживает или перераскручивает.
Vovets
ruslan_mironov:
Наброс и выстрелы в небо! 😃
3Daemon
2 Игорь, Алексей, Георгий - так-же движок поёт инициализацию регуля нормально, а по-старту регуль зудит и не заводит движок? И к коробочке не коннектится?
Интересно - как-то можно это перешить?
Vovets
3Daemon:
Скорее всего вряд ли. Разве что у них есть секретный способо восстановления неработоспособной прошивки. Возможно, кстати, что это всё-таки не программное.
3Daemon
ruslan_mironov:
😆😆😆 я так люблю такие “уверенные” заявления 😉
Alex71
3Daemon:
Да все именно так.
racer-g
3Daemon:
Именно так.Коробочки нет.Я свой расхерачил уже давно 😃
