Kontronik представил продолжение линейки регуляторов Jive
Donald_Duck
Нет, вроде бы не про. Не помню, надо наклейку посмотреть.
brush
Собсна , ветка то как называется ? … Следовательно логично думать , что регулятор соответствует названию …😉
З.ы. если не ПРО . то готовьте гражданина к отъезду на родину…
Искренне желаю , чтобы это был ПРО !
Alex71
Donald_Duck:
Можно мануал посмотреть 😃
STZ
Наступил на жабу… JivePro80+HV устремился ко мне! 😃 Logo 600SX будет счастлива, надеюсь. 😃
def_lord
STZ:
Завидую… моя жаба пока сильнее меня… Точнее не жаба, а курс доллара 😉
3Daemon
STZ:
удачи с ним!
FYI - LogTel модулей нет, вообще нет! Похоже реально и не было… Только что получил очередной ответ он Контроник 😦
STZ
Да я и на Кастлах-то логи особо не юзал. Мне лишь бы работал бесперебойно, да говернер хваленый попробовать. Так-то Кастлы за 4 года ни разу не подвели, а было их дофига у меня, штук 15-20, наверное…
STZ
3Daemon:
Как же? А вот, правда он для Graupner, но для Spektrum видимо позже тоже появится.
STZ
STZ:
Пришел красавчег! 😃 Еще не паял и не настраивал. Вот фотка для сравнения размеров с Talon120HV:
3Daemon
STZ:
Я говорю про LogTel - логер, который с интерфейса пишет лог на MicroSD карточку
STZ:
логи особо не юзал
Тут дело такое, когда логгер или телеметрия есть - вроде и не надо (у меня на Fusion50 и то и другое - не пондобилось). А вот G630 был без ничего - упал по отказу - хочется логи глянуть а нетути! 😃 Это как зонтик - бросил в машину - дождя нет, достал - и дождь! 😃
STZ
Коллеги, в общем так:
Регуль установлен на верт (Logo600SX), настроен Mode 4 (просто, без GovStore). Все просто, понятно, но есть вопросы:
  1. По мозгам JivePro - это тот же Kosmik, так?
  2. Если да, то обороты настраиваем по калькулятору Mr.Mel-a, подставив в таблицу свои данные и выбираем тип говернера как Kosmik Mode 4, так?
  3. С моими данными (12S/106T/11T/560kV) получаются полки 63%, 70% и 77% для 1800-2000-2000RPM соответственно. Все ли правильно я сделал? Звуковым тахометром для iOS при тестовых подлетах я, конечно, проверю.
  4. И самое главное, джампер! Что с ним? Я всё, что было нужно настроил. Теперь вынуть и спрятать или он всегда воткнут в регуль когда летаем?
Тестовый облет намечен на завтра! 😃
Vovets
  1. По заявлениям К - да.
      1. Пиньён рассчитать по Мелу можно, а вот насчёт полок не уверен. Тем более, что в Космиках и Про они получаются другие, чем в Джайв. Тахометр в руки.
  2. Джампер можно снять, можно оставить - без разницы.
Будем ждать объективной оценки!
STZ
Vovets:
Ну он там плотно сидит, можно оставить. А вот если снять и в поле какие-то непонятки начнутся, а джампер дома, то будет печалька. А так прямо в поле и перенастроил.
Vovets:
Ну по Мелу там и есть для HeliJive (Mode 6) и Kosmik Mode 4. Полку высчитать с точностью до 1% не проблема - математика обычная. 😃
3Daemon
Vovets:
Джампер, после первичной настройки лимитов согласно мануалу (mode1) лучше оставить вытащенным, чтоб позже случайно не войти в режим настройки. Вроде так.
Стас? А чего не хочешь сразу Gov.store настроить?
Vovets
3Daemon:
Каким образом можно случайно войти в режим настройки? Но в принципе, наверное, да.
STZ:
Не понял про математику. Для кого не проблема, для Мела?
STZ
Vovets:
Для меня по по Меловским расчетам. Если он не ошибся, то и у меня все будет четко.
3Daemon:
Каким образом я его настрою без ProgUnit?
Alex71
В меловском калькуляторе для iOS есть ошибки, я про них писал тут где то 😉 а именно не правильно работают опции файнтюнинг: они работают наоборот. То есть в опции время полета если ставим 10мин и более ( помоему так тма звучит, не помню) но для расчета берется как 3-4 мин, ну и так далее 😉
И для справки: в Мод4 полки могут очень сильно не соответствовать расчетным ибо желаемые обороты соответсвующие этим полкам зависят от акков и от того какую последовательность импульсов запомнит контроник и это будет при каждом старте. По этому если есть желание получать примерно одинаковые обороты надо ставить одинаково убитые акка ну и давать покрутить ротором при 0 градусов гдето секунд 30.
STZ
Alex71:
Я юзаю этот калькулятор! Каким образом он может быть для iOS или нет?
Alex71:
Дать покрутить не проблема, а убитых акков нет. Дождь, который шел всю ночь и сейчас идет, для меня бОльшая проблема. 😦
Alex71
А пардон, этот кальк у меня под iOS. А в этом варианте эти опции по моему ваще не работают.
У нас тоже дождь льет уже второй день 😦
STZ
Alex71:
У нас уже солнце и щас все подсыхает. Подлетнул сходил. В общем разница с Mr.Mel-ом получается где-то 2%. Мерял тахометром Helitach для iOS. Вот скрины.
Таким образом, там где должно было быть 2000RPM по тахометру 1953RPM, а там где 2200RPM - там 2140RPM. По 2 процнта добавил в каждую полку и норм.
По полету пока промолчу… Три аккума, из которых первые два настроечные и проверка RPM - не показатель. Только третий аккум отлетал полностью. Таймер стоял 5мин до этого, теперь 5:30. Эти 30 сек заложил на раскрутку и фиксацию RPM.
P.S. Софт-старт у регуля великолепный! 😃
dimad
Я таким тахометром пробовал мерять, каждый раз всякую хрень показывает. Может что то не так делал?
29 days later
3Daemon
JivePro 120+ HV. Напряжение на BEC выставлено 8,0V (собственно пробовал и на 7,4V и на 7,2V- та же история).
Сервы KST BLS 815/805X, Brain FBL.
Подключаю вольтметр, плавно работаю шагом - напруга борта падает на 0,05V
Работаю шагом порезче - напруга борта падает на 0,1V
Прижимаю одну серву пальцем (сильно, но без фанатизма), работаю шагом - напруга борта падает на 0,2-0,25V
Прижимаю тарелку пальцем (сильно, но без фанатизма), работаю шагом - напруга борта падает на 0,3-0,35V
Это всё без движка, на столе. Как с движком - ХЗ.
Вопрос - это нормально? Или повод отправить такое счастье в Rottenburg?
STZ
3Daemon:
Пологаю, что да! 0,3v от 8,0v совсем не критично.
alien131314
А методика измерения какая? Т.е. вот контроник. От него идет длинный провод. В каком месте вы меряете?
Я так понимаю, что после провода, то возможно, провод хиловат?
Я тут прикинул - чтобы на проводе AWG24 длиной скажем 30 см. упало бы 0.3В., надо чтобы ток был бы около 11А. Что чисто теоретически вполне реально.
Скажем, так: в первом приближении я бы не беспокоился.
