flybarless microbeast x
Александр_1-й
Там это даже в инструкции оговорено - если вы используете хомячка только как хвостовой гироскоп, то пункты настройки с … по … нужно пропустить. Так что - легко.
vladirur
ZVER:
Вопрос, хочу прикупить микробист как бы на вырост пока бесфлайбарной головы нет могу ли я его использовать в качестве обычного хвостового гироскопа.
нужно докупить отдельный Y-кабель для использования только как хвостового гироскопа
DemidSPb
Товарищи, я тут побаяню
Если передатчик спекрум 8, можно просто саттелит воткнуть в микробист?
Один, два? Какой?
Vladimir110
glyuk_ru:
Я Микробиса приклеил как советовали (спасибо) на автоскотч и притянул стяжкой, всё гуд.
В продолжение темы вибрации на Атоме 6НV: причину нашел-был подогнут вал основного ротора.Так, что Микробист не причем…
7 days later
glyuk_ru
Подскажите, на микробе перепробовал все настройки хвоста, при “тапок в пол” 😲 хвост уходит на 30-40 градусов в право. Оборотов мало или сервы на 1,5кг ?❓
Serёga
Перепрошил своего биста до 3 версии. Хотел попробовать настроить через шнурок после этого. Но почему то пишет “sorry, but the firmware of your mikrobist is too old.” что вроде как програмное обеспечение слишком старое.
Как такое может быть?
Vovets
Программы настройки с компа пока нет для 3.0. На сайте написано - не прошивайте 3.0, если хотите фазинг с компа настраивать. А RevoMix в 3.0 можно без компа настроить.
18 days later
vladirur
тихо подкралось обновление 3.0.8
по тактильным ощущениям стал как vbar 4
7 days later
Sterx
народ выручайте
На шаге J, индикатор начинает загораться не на 6 градусах, а на 7 и более. Как написано в инстукции не правильно настроена механика… Пробовал уменьшить качалки на сервах, шарик передвинул ближе к центру. Ситуация чуть улучшилась. Далее шарики… на тарелке шарики а небольшим конусом, там надо менять только Н2 и Н3???
может проблема еще в чем то?
Бошка такая hobbyking.com/…/__10808__500_Flybarless_rotor_head…
ssarus
если 500-ка Элайн ЕСП, то я при вживлении этой головы только переставил шарики на сервах. Сейчас точно не помню, но вроде 10-11 мм. от оси сервы. При настройке проблем не возникло
PoroHard
На шаге J стиком выставляете 6 градусов и на цвет светодиода особо внимания не обращайте.
Микробисту просто необходимо знать положение тарелки при 6-и градусах.
Sterx
ну наверно не просто так они про цвета указали? У меня на 6 градусах он вообще не горит. Значит механика… Потом при настройке цикл.шагов, у меня выходит вообще 4,5 гр
Если не трудно, напишите кто нибудь у кого какой длины тяги. Хаб с валом на каком отверстии закреплен?
PoroHard
Sterx:
Значит шарик на качалке сервы нада ставить дальше от центра. Про синий цвет написано как для идеального примера. При скольки градусах у вас светодиод горит синим?
Den978
Sterx:
Все размеры брал в описании от 500-кы Align: ТЫНЦ
т.е. длинные тяги - 70,7 мм, на сервах - 13 мм.
(страница 5,6 с вышеуказанной ссылки)
Светодиод загорается ровно на 6 градусах!😉
Vit=
glyuk_ru:
Такаяже фигня .на 450 обороты 3100 хвост на подрыве уводит.
Незнаю что ещё делать???
Alex71
Приветствую всех!
Вот я тоже установил себе микроба… но вот я чего то не пойму:
  1. При режиме хвоста нормал - ход сервы как то резко уменьшается. Это что нормально?
  2. первый раз сталкиваюсь с таким алгоритмом ФБЛ; если стик держать то тарелка медленно но верно доходит до крайней точки, я так понял это типа AVCS на АП? А нормал у нее есть на АП?
    Спаибо за помощь и простите если обидел столь чайниковскими вопросами:)
    А и еще вопрос:
    при настройке циклического шага надо устанавливать 10-12 градусов или по максимуму? Просто если я ставлю по максимуму у меня получается макс циклик при нуле аж 17 градусов)
Alex71
Alex71:
С этим разобрался)
Александр_1-й
Alex71:
Это НОРМАЛЬНЫЙ алгоритм для любой ФБЛ, акромя Алайн 3Г и ГАУИ 365. А чем вам этот алгоритм не нравится?
Alex71
Александр_1-й:
А я и не говорю что мне не нравится. Не знаком пока привык когда Нормал. Ибо пользовал валкеровскую 2702 и Алайн 3ГХ и китаезный В-бар - тама не так)
А вот что делать то с этим
Alex71:
ПС. Кстати можно на ТЫ а то я начинаю себя чувствовать очень старым когда на ВЫ)
