HobbyKing GA-250 MINI-MEMS Gyro
yan77707
kudra:
Ситуация с дрожанием только на стенде бывает.
Не забывайте что на стенде к весу верта добовляется вес стенда… соответственно инерция поворота хвоста усиливается!
kudra
Дык дрожит не только серва хвоста, а все !
Quant
kudra:
Максим Кудрявцев Регистрация 06.02.2011 Адрес Одесса Возраст 37 Сообщений 71 rcopen.com/blogs/32384 как по мне так она очень слабая-0,35кг на хвост.
ССылка пуста - чего там было? - а 0,35 кг - у меня ж харёк 100 с половиной - ему хватает
kudra:
с 3-4х т.к. начало крутить верт по руддеру без реакции на стик
Именно так она у меня в полете и зависла - чудом сел
dvoynik
AlexGlobe:
Сообщение от Quant
Турнигу мини-мемс чтоля взять - она кстати вышла из глухого бэкордера
Вроде где-то читал, что тоже не надежная гира, бывают сбои…
У меня такая стоит, работает на 5+, хвост держит как прибитый, при переворотах в инверт ни куда не уводит, пируэт тоже ровненький получается.
3D только начинаю осваивать, так вот пока мне её “за глаза” хватает.
Val-ksd
Fantasy:
З.Ы. Серва на хвосте InnoLab HGD digital 261HB Carbon Gear Servo 20g / .06sec / 2.4kg Настройки гиры по умолчанию. Переключать не пробовал.
Скажите а при инициализации у вас серва не дрожит? Чёт у меня такое ощущение что не дружит эта пара.
Fantasy
Val-ksd:
Да нет, вроде не дрожит. Кстати, свою проблему несколькими постами выше решил следующим образом: Разобрал гирик, и тщательно прогрел и пропаял всю пайку. Вечером подлетел - вроде держится ровно хвост. Но очень уж мне не нравится как он на одном месте стоит… Телепает его как-то непонятно. Но сдвигов вроде нет. Покрутил я его, всё в порядке… Летать можно. А в скором будущем возьму себе кварк всё-таки… Надоело взлетать с постоянным опасением, что хвост крутанёт, и я потеряю вертушку… Кстати, с HK 401B у меня была похожая ситуация… Но хвост не просто заносило на 45 градусов, а он вообще резко начинал вращение, и не останавливался… )
Val-ksd
Видно не повезло мне с моим экземпляром, решил сегодня подлетнуть, три раза взлетал сажал поднастраивал, на четвёртый при попытке взлететь вертолёт закрутило волчком.После выяснения причины оказалось что гира не реагирует вообще:).
12 days later
boombox1971
у меня эта гира вообще не работает…трясёт хвостом…что в удержании…что…без…и длинну качалки менял…и чувствительностью пробовал…убираешь-не держит…прибавляешь…начинает трясти…причём пока обороты 50% ничего не заметно…выходишь на взлётные и всё…у кого есть мысли какие?
dangerousgluck
вчера повисел, потюнил чуйку гиры. вообще никаких проблем, совершенно адекватно держит хвост, совершенно адекватно понимает изменение чуйки. мож я конечно совсем нубский нуб, но меня более чем устраивает.
boombox1971
верт-250…если нужна такая инфа…аппа футаба 7С 2.4
AndyBig
Точка…на…клавиатуре…западает? 😃
boombox1971
ага!!! а теперь этот знак-а посути кто подскажет?Прокладка под гирой родная с комплекта.
AndyBig
Вообще, на 50% оборотов хвост может колбасить или плыть, оборотов банально не хватает, что бы ХР мог адекватно удерживать. Если на рабочих оборотах колбасит, а при уменьшении чувствительности как только перестает колбасить сразу начинает плыть… Ну, не знаю тогда. Скорее всего что-то в механике. Может быть вибрация сильная, может быть длина качалки не та, может быть серва не та, может быть слайдер ХР закусывает, может быть… еще десяток причин.
dangerousgluck
да пофиг по мойму какой верт. у меня эта гира на honey bee king 2 стоит. серва на хвостовой ротор сейчас ek2-0508. сервосет в гире по дефолту.
Fantasy
А пропаивать гиру пробовали? Мне помогла такая процедура избавиться от глюков… Теперь всё гуд)
AlexGlobe
У меня на 250 эта гира неадекватно работает из-за близкого расположения к хвостовой серве. Перевернул гиру вниз головой и площадку поставил в нижние отверстия, после чего гира стала себя более чем адекватно вести, отлично держала хвост. Аж обрадовался! Только все-равно, после нескольких акков опять неадекватная стала. Сделал вывод, что гира точно бракованная у меня. Больше ее никуда решил не ставить, не доверяю я ей. Заказал спартан…
boombox1971
стоияла так же вниз…снял…пока поставил алигн 780-работает на ура…разберу посмотрю что внутри-брал на анализ.Что с ней делать пока не решил.
binomax
все равно не плохо, я тоже урвал. может протестирую на 450й прошке
Val-ksd
Дима=:
какой тип сервы выбирать при настройки данного гирика
Скорее всего стандартный 1520\333 и почитайте здесь rcopen.com/forum/f60/topic135257
Дима=
Подскажите плиз, при управление хвостом в лево/право лампочка на гироскопе моргает, если стик в нейтральном положение то просто горит синим, а вот при управление моргает, так и должно быть?
omegapraim
как дрожит? при повороте хвостом? или просто сама по себе? Когда ничего не делаете? Возможно не тот режим включили или может серва сама по себе не в порядке, воткните просто серву в канал управления шагом ХР если не дрожит ищите проблему в настройке гиры.
