Настройка Turnigy 9X(клонов) для вертолетов
Andy08
pelmen:
STNT TRIM
Насколько понял по описанию - это триммера в полетных режимах.
pelmen:
GYROSENS выставляется регулировка гироскопа? Что дают цифры?
Выставляется чуйка гироскопа для режима нормал (DOWN) и режима удержания (UP) в процентах, переключается тумлером GEAR. Гирик до 50% работает в режиме нормал, а выше в режиме удержания. В аппе это будет от -100 до +100, т.е. на каждый 1% гиро 2% в аппе. В режиме нормал настройте предкомпенсацию, а режим удержания регулируется экспериментальным путем. Поставьте 40% и дальше увеличивайте до того момента пока хвост не начнет подергивать, затем малость убрать и все. На крутилку выводить нет смысла, такой точной регулировки не получиться, да и регулировать, при исправной механике, часто не придется, особенно режим нормал.
FreeLander
Александр 1-й, rattis - спасиб! Все настроилось благодаря вашим рекомендациям. Сейчас углы в холде -9+9, в нормале -1+9. Пытаюсь настроить гирик…
Пока лимитом только настроил чтобы цапфа хр не упиралась в крайних положениях в ограничители.
  1. На гирике есть еще регулятор delay/ Сейчас стоит в 50 проц. Его крутить? гира - НК401
  2. В меню аппы GYROSENS есть два режима : GY и STD/
    Сейчас я поставил в GY. Меню UP +100 DOWN+100 по умолчанию. Теперь когда поднимаешь обороты хвост начинает колбасить из стороны в сторону.
    Убрал оба значения до 30 - трясти перестало. Читал все, но так и не понял как жеж его регулировать.
  3. Сейчас мотор стоит 3700, пиньен 13. По калькулятору получилось 3200 оборотов. Лопасти самые дешевые. Не многовато? Мож на 11т заменить?
    Спасибо заранее за ответы.
Andy08
FreeLander:
  1. В меню аппы GYROSENS есть два режима : GY и STD/
Поставьте STD. UP +100 DOWN+100 очень много.
FreeLander:
Значения регулируются отдельно для каждого режима. Читайте пост выше.
FreeLander:
Многовато. Для начала нужно поменьше (2300-2500 достаточно), более ватный верт. Или уменьшить полкой в аппе или смените пиньон, что предпочтительней.
FreeLander
Скузи, можно для чайников "Значения регулируются отдельно для каждого режима. Читайте пост выше.
" вот это поподробнее?
DOWN опускать надо до тех пор пока хвост трясти не перестанет? правильно?
А UP?
Можно, как для совсем малых детей объяснить? Просто никак въехать не могу, чего куда крутить…
Просто когда в STD UP +100 DOWN+100 стояло, и верт шевелишь влево-вправо, ротор не возвращался в исходное положение. А в режиме GY возвращался 😦
Andy08
Andy08:
Вот это подробнее.
FreeLander:
DOWN опускать надо до тех пор пока хвост трясти не перестанет? правильно? А UP?
Наоборот. DOWN - это режим нормал, поставить 40% примерно и регулировать предкомпенсацию. А UP - это режим удержания. Ну, и для интереса, можно ветку почитать повнимательнее, например пост №8.
FreeLander
Еще раз спасибо. Вродь все понятно, все еще раз перечитал.
Последний вопрос: DOWN - это режим нормал, поставить 40% примерно и регулировать предкомпенсацию.
Ху из “предкомпенсация” как ее увидеть и отрегулировать?
Извиняюсь за назойливость канеш 😃
Александр_1-й
FreeLander:
Это выставляется задержка отработки для медленных аналоговых серв. С любой специализированной хвостовой ставьте Делей в ноль.
У меня стоял в ГУ, а не в СТД. Вот это (перестало трясти) вы чувствительность и регулировали. Но 30 - может быть и мало. Ставьте для начала 50/50, смотрите, если хвост трясет - уменьшайте, если нет - увеличивайте, и так с шагом 5%. Когда начнет трясти, уменьшите на 5-7%, потому что на 30% трусить то его не будет, но и держать он может хуже. Проверяется резким подлетом вверх, хвост не должно свернуть больше, чем на 10-15 градусов.
  1. Сейчас мотор стоит 3700, пиньен 13. По калькулятору получилось 3200 оборотов. Лопасти самые дешевые. Не многовато? Мож на 11т заменить?
Много. Ставьте 11-й пиньон. 3200 это отнюдь не новичковые обороты и для хорошего карбона, вам оно не надо. Я год летаю, у меня 12-й стоит, только в этом году собираюсь на 13-й переходить. Поставите 11-й - сразу время полета увеличится минуты на 2.
pelmen
Andy08:
Присоединяюсь к вопросу, который присутствовал тут недавно - а что такое предкомпенсация? Хвостовая серва у меня не цифровая, гироскоп HK401B. Крутилкой Limit устанавливается ход слайдера. Каким образом настраивается delay на гироскопе? Правильно ли я понимаю, что для цифровой сервы достаточно поставить delay в ноль и потом параметрами up и down в аппаратуре в настройках гироскопа настраивается нормальная реакция хвоста. А что делать с аналоговой сервой? Gear переключается режим гироскопа - нормал и удержание. Значение в передатчике влияет на аналоговую серву или крутить только на гироскопе, а up и down меняет только режим? Короче говоря немного запутался. А тема по настройке гироскопа была - я в поиске ее находил. Только когда вытаешься зайти в эту тему, то выдает что она удалена или не существует.
А в каком режиме гироскопа лучше начинать летать - нормал или удержание? Какой интересно режим “включен” в симуляторе PhoenixRC?
Andy08
Началась клиника.😦 Про эту предкомпенсацию на форуме уже столько копий переломано, что хватит на парочку Куликовских битв. Ну, вот почитайте это. Там описана установка и настройка Футабы 401, подобием чего и является НК-401.
pelmen:
Постом выше Александр-1 написал, можно было и прочитать.
Александр_1-й:
Если точнее, то при установке дигитальной сервы Делей в ноль, переключатель ДС в ОН. С аналоговой сложнее, подбирается экспериментально, народ пишет, что обычно в районе 10-20.
pelmen:
Параметром АП настраивется чувствительность гироскопа в режиме удержания хвоста, соответственно в режиме нормал настраивается параметром ДАУН. Значение в передатчике влияет на гироскоп, а он управляет сервой как ему надо (притом пофиг какой). Жалко, что темка удалена (непонятно почему), там много интересного было написано и ссылки на мануалы.
pelmen:
Летать в режиме гиро нормал, наверное уже нонсенс. В симуляторе однозначно в режиме удержания.
pelmen
Настроил сегодня передатчик по сообщениям этой ветки. Стал измерять шаг - больше ±12 получилось. Чтобы не вкручивать шарики в соседние отверстия в меню Swash Mix вместо
PIT 60
AIL -60
ELE 60
поставил соответственно 50, -50, 50. Шаг стал меньше - от +9 до -10. Понятно что тарелку нужно поднимать, но в инверте пока летать не собираюсь. Я это правильно сделал или в другом меню нужно расходы уменьшать?
Стал играться с хвостом. Крутилкой LIMIT на самой гире установил движение ползунка так чтобы серва в края не упиралась. В меню GYRO SENS управление активно. Uprate и Downrate было по 40, модель - STD. В режиме GY переключение по монитору не происходит. В руке без основного ротора раскрутил процентов на 40 в нормале - хвост колбасит из стороны в сторону. Стал уменьшать оба параметра - дошел до 10, хвост колбачит и тумблером на пульте перестал переключаться режим нормал/удержание. Т.е. гирик уже не распознает какого режима от него хотят. Крутилку на самом гироскопе DELAY не крутил. Хвостовая серва обычная.
Andy08:
Началась клиника. Про эту предкомпенсацию на форуме уже столько копий переломано, что хватит на парочку Куликовских битв. Ну, вот почитайте это. Там описана установка и настройка Футабы 401, подобием чего и является НК-401.
Очень вдумчиво читал. Не понятен термин"буферизация лопастей". Вообще с 40 пункта я не могу понять что там описано. Какой переключатель перебрасывать? Это в смысле изменить нормал на удержание? Если механически изменяется длина тяги для установки предкомпенсации и потом “запомнить” новый центр, то что потом делать с лимитами? Получится что в одну сторону слайдер хвоста доходить не будет, а в другую сторону будет упираться. Что-то я запутался. Предкомпенсация делается в режиме удержания?
Еще одно изыскание - повесил крутилку HOV THR на пятый канал. Перед этим в меню гироскопа управление деактивировал. В мониторе - крутилка влияет на канал GEA в обе стороны. Опять запуситл пертоле в руке и стал убирать болтание хвоста из стороны в сторону. Дрожание убрал. Крутилка около нуля, в мониторе уровня не видно. Если крутнуть дальше, то включается режим удержания. Я вот не пойму - почему если в меню управления гироскопом значение для нормала ставишь маленьким, то не важно какое значение для удержания - режим не переключается тумблером. А крутилкой все нормально.
pelmen
Странно, что не могу отредактировать сообщение. После того как поигрался крутилкой дошло - DNRATE регулирует нормал, UPRATE регулирует удержание. Таким образом С регулировкой чувствительности В НОРМАЛЕ разобрался. Хотелось бы понять как отрегулировать чувствительность в режиме удержания. Ну и остальные вопросики. Не обезсудьте что наверное все слепил в этом топике, но очень хочется разобраться, а просветление не приходит.
Andy08
pelmen:
Необходимо убедиться, что тяги стоят вертикально, а качалки горизонтально при нулевом шаге. Если нет, то лучше переставить шарик да и на коротком плече отработка будет точнее. Еще проверьте енд поинты по стикам.
pelmen:
Все верно, только после регулировки предкомпенсации нужно будет снова проверить,если слайдер будет не в центре, то в одну сторону он будет не доходить. Я глубоко сомневаюсь, что НК401 может запомнить центр как описано в инструкции, так что пропускаем. Перевод похоже машинный, делаем скидку. Я так понял, что буферизованный - это установленный в центр. Предкомпенсация делается в режиме нормал.
pelmen:
Это очень мало, гиро просто не работает. Причин может может быть много, как основные: - сильная вибрация, длинное плечо качалки на серво (сделайте 8-10 мм, посмотрите, что выйдет), покрутите ДЕЛЕЙ на гиро.
pelmen:
У гиро в районе 50%, так сказать, “мертвая зона” он не работает. Крутилкой точные проценты вы не выловите.
pelmen:
Поехали по восьмому кругу. Регулируется параметром АПРЙЕТ до момента когда перестанет колбасить хвост. Если значение меньше 30%, то ищите причину почему. Как правило вопрос вибраций. Вы гиро как закрепили?
pelmen
Andy08:
Гиро стоит на своем месте не площадке. Прикрепил на комплектный двухсторонний скотч. Я потом попробовал поиграться с цифрами в меню гироскопа - на 12 он успокоился. Так что все в пределах нормы и можно считать что я его победил. Плечо на хвостовой серве 10 мм.
Тяги я поставил на предпоследние дырки в качалках серв как рах для того чтобы в нейтрали сами тяги пыли параллельны корпусу. Единственное что меня смущает - задняя серва около среднего положения капельку идет рывком. Почти незаметно. При этом в шариках все в порядке, все рычаги ходят без заеданий. Мистика прям. Или я придираюсь сильно?
Andy08
Да, 12 явно маловато, не будет он держать хвост нормально при такой чувствительности. Как вариант можно попробовать спартановское решение, т.е. прилепить гиро на две прослойки скотча, а между ними монету в 5 рублев. А сервой не заморачивайтесь, для начала пойдет, тем более если практически не заметно, да и при полете она будет нагружаться. Плечо на серве вроде так ничего, но попробуйте еще уменьшить до 7.5-8 мм, а лимиты потом увеличите.
pelmen
Andy08:
Надо попробовать. А какой диаметр монеты? У меня самая большая 25 центов.
Andy08
Во, с адресом тупанул, мне ваши 25 центов, как вам мои 5 рублей.😃 Там, в принципе по диаметру смотрите, она нужна чтобы малость утяжелить конструкцию и погасить колебания от вибраций. Можно просто металлическую пластинку 1.5-2 мм толщиной.
pelmen
Монету приклеил. Шарик на качалке передвинул на одно отверстие ближе к оси. Получилось около 8 мм. Что я могу сказать - стоит в передатчике чувствительность 12. Выше начинает колбасить. Причем сейчас при 12 я вижу что качалка на серве дергается, как бы шевелится туда сюда. Просто это в меньшей степени воздействует на хвостовой ротор. В понедельник попробую на работе прикрутить верт на столик, повешу лопасти ОР и там уже буду смотреть что получается. Крутилку чувствительности пробовал крутить на самом гироскопе - это ничего не дает. И вообще - настройка гироскопа в нормале нужна только для установки предкомпенсации. Не так ли? В режиме удержания такой дрожи хвоста нет. В итоге после установки предкомпенсации я хочу реверсировать канал чувствительности гироскопа чтобы по умолчанию всегда был включен режим удержания.
Covax
Друзья,
а в вертолетном режиме каналы THROTTLE (3) и PIT(6) всегда связаны? На 6й канал ничего значит нельзя подсадить или я до чегото не додумался просто? вертолетный режим использую для управления квадрокоптера.
Pa4ckuale
Приветствую вас, господа. Извините,что влезаю, но подскажите пожалуйста. Прислали аппу “Avionix”,скачал на сайте
мануал, как биндить аппу.
Инструкция для привязки приемников AV-R8B/AV-R6B к передающему
модулю AV-TM002.
  1. Установить перемычку из комплекта в разъем предпоследнего 9-го
    канала приемника (внимание,на наклейке на приемнике может быть
    ошибочно указано, что установить в последний, 10-й разъем).
голова пухнет, ведь шнурок (перемычка) налезает только на последний 10-й. Или может надо ножки на 9-ом
разогнуть? Не крякнет часом?
AndyBig
Covax:
По-моему нет. У меня не получалось ничего кроме PIT выводить на него 😃
А почему именно 6-й? Почему не 5-й, 7-й, 8-й?
Pa4ckuale:
надо ножки на 9-ом
Надо подогнуть, не крякнет 😃
Covax
й, 7-й, 8-й?
ну с 5,7,8 то все нормально. жалко 6й терять, надеялся что можно миксами можно исправить… в самолетном все 8 каналов работают…
x-tazz
Скажите, по настройке гироскопа в аппе. Мыкаюсь уже несколько дней, не могу понять принципа настройки: верт HK-450, гира HK-401B, серва Corona цифра или Park, на короне еще не пробовал летать, а вот с Парком траблы…в аппе есть два режима STD и GY, в STD хвост вобще никак не получается удерживать, постоянное вращение, либо хвост стоит, начинаешь стиком поворачивать верт и хвост прокручивается, если даже стик отпустить-продолжает вращяться, настраивал как в инструкции на форуме (± пару процентов под мои предпочтения) настроил предкомпенсацию по мануалу, лимиты и т.д.; затем перевел в режим GY, на батарее 2S вроде как более менее держит (настройки GY, UP nor 48; DWN nor 52), поставил трехбаночную батарейку хвост стало колбасить, и уводить в сторону, пробовал разные комбинации настроек-не помогло, либо хвост проворачивает с бешенной скорость (чуть верт не уронил), или вообще хвост тупой становится и все равно колбасит или уводит, дак вот-обнаружил что если в режиме GY настраивать чувствительность гиры, там есть режим nor и avcs для UP и DWN (надо для этого дойти до 0 в norm и потом включится режим avcs). Скажите, кто настраивал у себя на аппе, какие ставить значения хотя бы примерно. Что ставить в UP-(NOR или AVCS), и в DWN тоже??? Щас поставил цифровую корону на верт, не летал еще, но настройки нужны.
Andy08
Попробуйте все настроить в режиме STD.
Меню: Gyrosens
State : Act
Uprate nor 40
Dnrate nor 40
Model STD
Режим Dnrate - это режим нормал поставьте примерно 40, режим Uprate - это режим удержания хвоста, ставьте для начала 35-40, а потом подстроите. Переключается рычагом GEAR, от себя нормал, к себе соответственно хеадхолд.
x-tazz
А для чего же тогда в настройках гиросенс есть режим AVCS? и в чем вобще разница между STD и GY (STD видимо стандарт, а GY нипаааняятна)…
rattis
Andy08:
Uprate nor 40
Dnrate nor 40
Model STD
то что Вы посоветовали никак не изменит чувствительность. да и гироскоп будет в режиме “normal” (при 40%).
тогда уж режим нужно GY ставить.
