Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S
Что это - механика, вибрация или еще что?
Смотри пошипники вала ХР.
Было уже такое на 500, вроде бы руками крутишь подшипник нормальный а на оборотах “квадратный”, заменил оба виляние хвостом пропало.
Спасибо, принял, отпишусь!😃
После танцев с бубнами спектрумовский сателлит таки зацепился за эту кетайскую хрень… В режиме DXM2-2. Биндился вместе 6-канальным Оранжем (другого приемника с сателлитом нынче нет под рукой). Пульт Spektrum DX7s.
Все хорошо, только с каналами ад. На месте айлерон. Остальное где попало. Элеватор на 5 канале, рудер вместо элеватора, троттил вместо питча…
Как эту хреновину правильно на каналы назначить-то?
Блин, со старым таротом (без s) возился - все нормально работало. А на это повелся из-за сателлита, чтобы приемник с проводами на 250-ку не тягать…
Загляните ко мне в дневник. Ну или google в помощь.
Никаких танцев.
Щаз. Никаких танцев… -/
По мануалу из дневника, биндим только сателлит.
До пункта 6 все исполняется. Т.е. вот момент, когда сателлит зацепился (и определился правильно как DSM-2 22mc), тарот мигает желтым, прога открыта, порт выбран. Нажимаем сет, держим. Начинает мигать красным и синим, загораются три зеленых кружка в проге, типо есть контакт. И тут же начинает мигать еще и желтым, красный и синий тухнут. Прога при этом радостно продолжает показывать зеленые кружки, хотя никакого коннекта уже нет. Т.е. я даже выбрать ресивер не успеваю, как эта хрень вываливается из программирования.
UPD. Блин. Как народ говорит: не обругавшись,и клети не отопрешь…
Победилось. Почему - не понял, в десятый раз то же делал…
И я с толкнулся с проблемой подключения сателлита.
Купил комплект Turnigy 9xr, Orange RX R100 Satellite, Orange RX Transmitter DSM2, Tarot ZYX-S, кабель для подключения сателлита.
За одно взял Orange RX 620 и провод S-BUS.
С прошивкой 9xr и 620ым приемником разобрался быстро и спокойно летал в симе.
При подключении по S-BUS 620ого к ZYX-S проблем нет, а вот когда только сателлит - тут уже трэш и угар.
Пробовал переключать передатчик в режимы на 11ms и 22ms, а так же различные варианты в настройке ZYX-S.
Где-то ZYX-S начинал моргать желтым, где-то каналы сливались и ноль убегал за горизонт.
Есть ли у кого-нибудь опыт в связке ZYX-S + R100 + OrangeRX TX - прошу помощи!
Облетал Тарот-S на нитрыче, летит как по рельсам, только тарот и прижился, ни одна другая система ФБЛ включая биста работать нормально ни захотела, вибрации виде те ли.
Нитрыч TZ?
Нитрыч TZ?
ага…
Вот что получилось после танца с буком вокруг полтинника.
[section1]
PitchAgility=34
PitchGain=32
RollAgility=34
RollGain=32
YawAgility=33
YawRight=33
YawGain=90
[section2]
FixMode=1
ServoType=2
SwashPlateType=2
ServoDirCH1=-1
ServoDirCH2=1
ServoDirCH3=-1
ServoDirCH4=-1
ServoAdjustCH1=1
ServoAdjustCH2=1
ServoAdjustCH3=0
AileronLimit=68
ElevatorLimit=68
TotalCoefficient=47
PitchDir=-1
RollDir=1
YawDir=1
TailPoint=0
TailLimitA=124
TailLimitB=124
OptimizationDir=-1
[section3]
Acc1=125
Acc2=40
Acc3=100
Acc4=100
Acc5=25
Acc6=25
DeadBand1=40
DeadBand2=4
DeadBand3=60
DeadBand4=4
PitchGainD=30
PitchGainI=80
PitchGainP=30
RollGainD=30
RollGainI=80
RollGainP=30
SpinSpeed1=34
SpinSpeed2=34
SpinSpeed3=33
SpinSpeed4=33
TailCompsate1=-3
TailCompsate2=-3
TailGainD=25
TailGainI=40
TailGainP=80
receiver type=0
HardCoef=20
RPMTotalGain=30
RPMGainP=20
RPMGainI=80
RPMGainD=20
RPMCompensate1=60
RPMCompensate2=40
Парни, у меня тоже вопрос: появилось “болтание” (не равномерное виляние от возбуда, а именно хаотичное и неравномерное болтание вправо-влево) хвоста. Раньше такого не было, появилось недавно и постепенно. На +/- чуйки хвоста болтание не меняется, сам верт (голова) ведет себя нормально, при прямых пролетах болтание не чувствуется - только при висении, пируэтах, на фигурах в общем…
Крэшей давно не было - поэтому валы все прямые, все “соосно и перпендикулярно”, гира ZYX-S, верт TRex550 (родной), электроника тоже родная и штатная. (кроме гиры).
Механика в норме, слайдер свободный, есть небольшой люфт (второй год без ЧП летаю на нем) в самой тарелке. Настройки гиры не менял, все по умолчанию, кроме изначально настроенных чуек головы и хвоста.
С подушками под гиру уже наигрался - результат все тот же…
Если есть мысли - поделитесь, плиз.
подшипники на валу ХР поменял - проблема осталась…
Попробовал переставить ЕБАР с Раптора - такая же хрень, т.е. не в гире трабла…
Есть еще мысли?
Есть еще мысли?
Серва под нагрузкой чудит…
Александр 1ый писал как-то, что у него на одном валу хр, после разогрева начинала прокручиваться шестеренка. Симптомы схожие…
после танца с буком
А я “танцевал” сегодня на поле с телефоном. Прога ZYX4.01 for Android нареканий в общем больше не вызывает, разве что кнопарь “All Data Reset” им бы спрятать из главного меню 😃
Мой конфиг (450 pro) в аттаче (с PC, не с андроида, там кодированный, не текст).
Остался лёгкий “отскок” по элеватору. Вот думаю куда копать. Понятно что можно просто придавить RollGain, но может получится за счёт D,I,P gain из Advanced побороть?
Есть еще мысли?
Гувернёр вполне может так чудачить.
Щаз. Никаких танцев… -/ По мануалу из дневника, биндим только сателлит.
Если взять сеталлит и привязать его с приёмником к пульту без ZYX-s, а потом воткнуть привязанный сателлит в ZYX-S, то танцев с бубном быть не должно.
По крайне мере у меня всё получалось.
И конечно чтобы в настройка был Zyx-s выл выбрал сателлит dsm2
Сообщение от MazzaFackka
Есть еще мысли?Серва под нагрузкой чудит…
Есть еще мысли?Гувернёр вполне может так чудачить.
Я понял, всем спасибо - пройдусь по всем вариантам. Отпишусь.
Только не шестеренка а бобышка (концевик) вала, КУДА садится шестеренка
Всё нашел, глупый вопрос удалил. 😃
прошу понять и простить если уже было, но штатный таротовский шнурк не работает с Windows 8 (по крайней мере мне такой попался), причина банальна - китайцы и тут уперли… инфа отсюда:
Warning Notice:
Please be warned that counterfeit (fake) PL-2303HX (Chip Rev A) USB to Serial Controller ICs using Prolific’s trademark logo, brandname, and device drivers, were being sold in the China market. Counterfeit IC products show exactly the same outside chip markings but generally are of poor quality and causes Windows driver compatibility issues (Yellow Mark Error Code 10 in Device Manager). We issue this warning to all our customers and consumers to avoid confusion and false purchase.Please be warned that selling counterfeit products are illegal and punishable by civil and criminal courts according to the trademark, copyright, and intellectual properties laws and regulations. Prolific will take proper and severe actions to cease and confiscate these counterfeit products. Prolific also prohibits the distribution of any PL-2303 drivers (including download links) without written permission from Prolific.
Prolific advices end-users to only purchase vendor branded cable products with company name contact information for service and support. Prolific does not sell cables with Prolific brand and packaging. In case you suspect a counterfeit chip inside, you may also contact Prolific to provide the vendor information.
для себя решил проблему связкой VmWare + Win XP
У меня win8 и нормально работает. Но нужно принудительно установить драйвер от сюда: www.hobbyking.com/…/621376587X315071X16.zip
Спасибо, значит драйвер на свою поделку выпускают 😃 только жаль, что под оригинальный чип шифруются…
Всем привет есть вопрос
тарелку выставляю в горизонт при 50% газа по леверу ,подгоняю тримеррами в проге, потом проверяю работу гироскопа на вертолете,
тоесть наклоняю его туда сюда , ставлю вертолет, стик газа в 50% и тарелка стоит криво
почему так? И при иницилизации верта так же выставил тарелку потом верт выключил поставил включил и так же криво:(
Ребят не пойму как чуйку регулировать, у меня дево 8с, на аппе могу значение менять или через комп?
И сколько ставить, сейчас стоит 70%, а хвост как то не охотно поворачивает, стик почти до упора.
А, каким боком чуйка гиро к скорости пируэта относится? Нуна крутить расходы в аппе или параметр Акселерейшн в ФБЛ.
