Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S
ALZRC разродился ALZRC 3GY V2.0 3-Axis Flybarless Gyro System
Давно уже в продаже еще до появление тарот-s, похоже собственная разработка и собственный софт, и цена “собственная”.
Где б мануальчиком разжиться на ZYX-S?
Подскажите как биндили, у меня DX7 сателлит родной DSM2, с отдельным приемником все Ок, подключаю только сателлит, забиндиваю, Сателлит передатчик видит,а коробочка моргает желтым диодом.😈
Сам спросил Сам отвечаю (ответ нашел на хелифрике может кому пригодится)
подключаем приемник в сателлитом к коробочке, биндим, подключаем коробочку к компу, в настройках приемник выбираем передатчик ( в моем случае DSM2-1), выходим и выключаем коробочку, отключаем приемник, подключаем только сателлит, включаем и все работает.
Такая же беда, весь вечер промучился. У меня Srectrum module 9channel DM9, сателлит Оранж сХоббей. При подключении в паре с приемником OrangeRx R610, всё работает, биндится, цепляю один только сателлит- мигает желтый. Ни хрена не пойму, что ему ещё надо.
Вячеслав. Попробуйте забиндить сначала с приёмником и в такой связке подрубите ZYX к компу. Запустите программу ZYX 3.0 и в Setup на вкладке “Receiver” укажите в пункте “Transmitter” нужный режим (DSM2-1 или что там у вас).
Кстати, перешил программатор для ZYX на прошивку 3.02. Сегодня подключил к своему обычному ZYX и в базовых настройках увидел новый пункт меню “Receiver type”, который используется при настройке ZYX-S (работа с приёмником или только с сателитом).
Пробовал, там куча этих пунктов в Receiver type, перепробовал все- без толку. Что ему надо- не понимаю…
Вячеслав, а при подключении сателита ты используешь этот кабель?
На всякий случай, вот скрин настроечного окна из программы zyx 3.0
Вот примерный перевод инструкции по привязке (переводил наспех, так что за качество и точность перевода не пинать):
DSM2-1 передатчик DX7 и т.п. (должен быть сбинжен с ZYX-s (насколько понял - напрямую без приёмника))
DSM2-2 передатчик DX8 и т.п. (рекомендуется биндить через 6 или 7 канальный приёмник)
DSM2-3 передатчик DX8, DSX9 и т.п. (рекомендуется биндить через 9 канальный приёмник)
DSM2-4 передатчик с модулем DM 8, DM 9 (рекомендуется биндить через 6 или 7 канальный приёмник)
DSMJ: Передатчик с DSMJ форматом передачи данных (должен быть сбинжен с ZYX-s (насколько понял - напрямую без приёмника))
DSMX-1 передатчик DX 8 и т.п. (11мс режим, рекомендуется биндить через соответствующий (прилагаемый) приёмник)
DSMX-2 передатчик DX 8 и т.п. (22мс режим, рекомендуется биндить через соответствующий (прилагаемый) приёмник)
Метод привязки (левая картинка):
- Подключите коннектор с двумя «мамами» в порт PIT\ELE\AUX и в порт AIL.
- Подключите DSM2\DSMJ адаптерный кабель в порт «RUD».
- Включите питание ZYX-S, он должен войти в режим сопряжения (биндинга).
- Теперь сопрягите (сбиндите) аппаратуру с приёмником (сателлитом), согласно инструкции к этой аппаратуре.
- После сопряжения удалите коннектор с двумя «мамами» из порта PIT\ELE\AUX и порта AIL.
Надеюсь, что это поможет.
Именно его. В нем нет ничего революционного, “степ-даун” по питанию на 3,3в. Кабель исправен.
Ясно. И делаешь всё согласно приведённому выше переводу инструкции? Если да, то тогда ХЗ, т.к. у меня нет ни ZYX-S, ни спектрумовского модуля с приёмником и сателитом.
Кстати, раз у тебя модуль DM 9, то согласно инструкции:
Может затык именно в том, что у тебя приёмник 9-ти канальный, а надо 6-ти или 7-ми канальник. Правда, насколько это критично ХЗ.
Метод указанный в инструкции не пашет.
Думаю какай основной приемник без разницы. Есть одна тонкость (вычитал в интернете), когда в настройках программы выставил настройку DSM2-1 или смотря что у кого, перейдите в следующее окно настроек и только после этого выходите, написали если выйти сразу не перейдя настройка не сохранится. Есть сателлит с Хоббей, вечером попробую поставить и отпишусь получилось или нет.
Вполне возможно.
На Хелифрике пишут, что если не правильно выставить тип аппы коробочка не корректно определяет каналы, и были проблемы с сателлитом Орандж. Хотя надо самому проверять, т.к. писали что сателлит должен быть DSMX, чуть не полез заказывать, а DSM2 взял и заработал.
Поборол таки! Сбросил установки ZYX-S к дефолтным.Взял другой Оранж шестиканальный и Оранж сателлит. Подключил к Тароту, вставил бинд-плаг, подал питание. Произвёл бинд. Не выключая питание, законнектил к программе, выбрал в настройках Receiver type DSM2-4 (поскольку у меня
Spectrum module 9channel DM9), сохранился, отключил питание. отключил от системы провода приемника, присоединил сателлит через шнурок. Подал питание-вуаля, работает!
Осталось проверить дальность.
PS Теперь другая проблема, двиг не запускается, короткими сигналами пиликает. Регуль подключен во второй сверху разъём, в соответствии с картинкой.
Сбас футабий работает проверял, но там нет сателит и прочих танцев с бубном, воткнул шнурок в забинденный приемыш и ву а ля…
Разобрался, теперь же расположение каналов стало Спектрумовское. А у меня в радио Футабовское. То есть Тротл на первом канале стал, а у меня там были элероны. Придётся все миксы переписывать.(FlySky,прошивка ER9X)
Вот про этот гемор и писали на Хелифрике, некорректное определение каналов. www.helifreak.com/showthread.php?t=431084
Владислав, да не надо их переписывать полностью. Просто перенеси нужные миксы на нужные каналы путём Cut\Past или Copy\Past и поменяй лимиты для соответствующих каналов и всё. У тебя же просто поменялась последовательность каналов и не более того 😃. Имея er9x и компьютер это работы на 10 минут.
Почитал. Не повезло чуваку,у него Hitec Optic с модулем Spectrum. У меня FlySky с модулем Spectrum,умная прошивка ER9X. За 5 минут поменял последовательность каналов, всё заработало как надо. Теперь моему малышу Trex-250 не придется таскать кучу проводов и приемник. Пошел проверять дальность.
Так и сделал, программа eePe рулит!
Согласен. Да и прошивка тоже ничаво 😉
По “бразильской системе” ?
И да, и нет. У спектрума есть функция проверки дальности. Если с зажатым биндом приемник ловит сигнал на расстоянии 30 шагов- типа можно лететь. А дальше- по бразильски.😉
Полетел 250-й с сателлитом. Дальности хватает. Теперь хочу замутить переходник на два сателлита, поставлю ZYX-S на 500-ку, заместо Copter 3x1000.
У нового Тарота есть файл-сейв по каналу газа и шага. Интересно, какие значения установить? Есть мнения?
К этому ему бы автовыравнивание еще…
Ну ставь газ 0, а шаг - где-то -3* - -4* - оптимально для авторотации. Ежели повезет и будет в момент файл-сейва более-менее ротором вверх - сядет почти без повреждений.
Парни, прошу “помощь зала”!
Tarot ZYX-S, до этого настраивал-все получилось сразу. Поменял сервы (пич, элер, элев) и не могу понять. почемуто все работает правильно, т.е. элероны вправо-влево, элеватор вперед назад правильно, а общий шаг - наоборот, стик вверх-тарелка вниз!
настраиваю по инструкции-сначала в передатчике на первом этапе реверсами направление движения стиков чтобы соответствовали движениям ползунков в программе, потом настройка реверсов движения тарелки в программе. И вот тут получается как описал… Я могу настроить тарелку реверсами в передатчике, но тогда движения стиков не будут соответствовать движениям стиков в программе на первом этапе…
Где я косячнул?
