Всем ховаться! Тарот выпустил продолжение ZYX - знакомьтесь, Tarot ZYX-S
trex450
Иго:
Регулятор у меня стоит YEP-45, его BECа не достаточно для этих серв.Set up такой: KST-115 , microbeast X.
У меня на 450-ке с YEP-45 сервы TGY-306G-HV 3шт. и Rctimer D9257 на хвосте, гироскоп GV8000, конденсатора нет, просадок ни разу не наблюдалось (каждый раз смотрю полетные логи). По потреблению TGY-306G и KST-115 должны быть схожи. Может, дело не в регуляторе? Бывает, когда серва помирает, начинает потреблять большие токи. Попробуйте замерить.
И другой набор: регулятор Turnigy AE-45A (у него BEC слабее), сервы KST DS215MG 3шт. и Align DS520 на хвосте, гироскоп GV8000. Просадки есть (серво подергиваются при резкой перекладке шагов), с конденсатором - нету.
Andy08:
Общая чуйка влияет на его устойчивость. На шустрость влияет параметр Agile
Точно, скорее занижен Agile.
sergiev
прошивку 4.02 стоит ставить или 4.01 пользоваться просто ктото писал что эфект дельфинчика убрали а у меня на 4.01 все было клево только дельфинчик присутствовал
т.е. 4.0 у меня была…подскажите а как более свежее закинуть 4.02 например это все заново перенастраивать придется?
3Daemon
  1. Перенастраивать не придётся. На всякий случай можно и сейвануть настройки перед прошивкой.
  2. Вообще-то, официально прошивки 4.0 2 для ZYX-(S)- не существует, есть только 4.0.1
sergiev
сущ или нет не знаю вчера обновился в проге пишет 4.02…мне было интересно обновится именно из-за эфекта дельфинчика хотя дельф может быть и из за механики а кто то говорит из за люфта серв черт его знает
евгений83
Подскажите кто-нибудь. Весь запарился. В общем настраивал верт в поле с помощью блютус адаптера и ни с того ни с сего заглючил ZYX и хвостовая серва ушла в край. Я перезагрузил верт, но ZYX не соединяется с аппой. Дома попробовал и так и сяк, не могу ничего сделать. Получилось подключить аппу только удержанием кнопки SET на ZYXе, после подачи на него питания, но после этого все сервы, как взбешенные двигаются куда хотят. Я в расстройстве. Что может быть?
3Daemon
евгений83:
Что может быть?
Setup - Receiver посмотрите. Возможно слетел.
евгений83
3Daemon:
Все нормально там. Стоит S-BUS. Причем когда отключаю сервы и смотрю на владке Monitor, двигая стиками, все нормально двигается на экране. При подаче питания на ZYX горят все три диода, а после включения аппы мигает синий и ни на что не реагирует и не коннектится с компом через программу. Если нажать на SET, то коннектится с компом и с аппой, но начинают с ума сходить сервы.
Andy08
3Daemon:
официально прошивки 4.02 для ZYX-(S)- не существует
Для простого ЗИКс нет, а для ЗИКс-С была.
евгений83:
Отключите сервы и попробуйте перепрошиться. Авось повезет.
евгений83
Andy08:
Перепрошился на 4,02. Не помогло.(((
Andy08
Ну, видимо теперь только ритуальное сожжение.😦
евгений83
Думаете умер? Месяца 2 всего поработал. Интересно было бы знать еще причину.
3Daemon
евгений83:
мигает синий
Это (ошибка инициализации) скорее всего именно кирдык и не лечится. Если синий мигает вне зависимости и наличия/включения аппы. Тоесть берём голый (без приёмника, серв и прочего) ZYX-S, подаём питание и если инициализация завершится мигающим синим - то
Andy08:
у меня такой лежит, реанимировать не смог, использую сейчас как средство для байндинга сателлитов под ZYX-S2.
евгений83
3Daemon:
Беру голый, подключаю питание, пиликает регуль и горят все 3 светодиода на ZYXе и все.
alexfmn
евгений83:
Вот в этот момент, когда горят три диода, нажмите сет, подключите к программе, и проверьте что у вас на вкладке выбора типа приемника. Часто люди при том что у них просто приемник, почемуто выбирают дсм2-1, а необходимо выбрать conventional receiver.
trex450
евгений83:
Вот это самое обидное в ZYX-S, что непонятна причина отказа. Вам еще повезло, что случилось не в воздухе (как у меня), и вертолет целый. Поэтому категорически поддерживаю:
Andy08:
евгений83
Обидно. Только вроде начал вливаться в круг вертолетчиков, да и погода устаканилась и на тебе… А что посоветуете теперь брать? Это же за эти деньги или есть альтернатива? Хотелось бы в районе 60 президентов США.
alexfmn
K-bar и другие аналоги типа Koala, GV 8000.
sergiev
кто что скажет…сегодня после долгого стояния на полке решил опробовать свой верт… знач так на пролетах он летит по траектории вроде все норм.
1-й вопрос - на висении он начинает завал либо по крену либо по тангажу постепенно это первая трабла(гейн был 33 и там и там на второй банке 36 и там и там агилити 45 и там и там)
2-й вопрос - еще проблема не решенная с того года гокда верт снижается вертикально я начинаю добовлять шаг/газ добовляю и добавляю а потом через некоторое время он подхватывает и останавливается или начинает взмывать вверх регель (яп60а)стоит гувер в режиме он…по звуку обороты вроде ровные во время полета.
3-й вопрос - при питч пампе клюет носом т.е. на нос все больше уходит…а по сему не стал его насиловать висел на разной высоте пируетил кстати при пируетах вроде ни куда не уводит его…
вобщем есть мысля многие говорят когда заваливает то гейн подымать но ведь и так 36… а еще есть подозрения на башку может там че поджимает немног. кто что знает по описанным признакам.
Vladp1
  1. Увеличивать Gain по элеватору/элерону. Если не увеличивается (начинаются осцилляции) - бороться с вибрациями или попробовать более быстрые сервы.
  2. Есть такое. Победить не удалось. Такое впечатление что стоит завышенный RC Deadband на Pitch. Но такой настройки нет 😦
  3. Проверить развесовку. Центр масс должен проходить через главный вал.
PS: у меня гейн по элеватору и элерону в районе 45. С сервами TGY-306
sergiev
  1. Есть такое. Победить не удалось. Такое впечатление что стоит завышенный RC Deadband на Pitch. Но такой настройки нет
  2. Проверить развесовку. Центр масс должен проходить через главный вал.
развесовка норм… сервы emax08 метал… rc deadband если менять на что влияет…и еще параметр есть говорят типо эмуляция серво оси типо его можно в ноль бросить забыл как называется…и где можно посмотреть какие параметры вообще не трогать а какие покрутить и на что повлияют?
верт разобран едет новая башка дфс и хвост двух рычажной…подшипник осн. вала немного похрустывал и вроде усе…если все переисленое не поможет на след сезон попробую срвы тгу-306 такиемня на хосте трудся)
а может по шагам влияла голова…может кривая была какая)
Vladp1
Хороший гайд по настройке здесь www.helifreak.com/showthread.php?t=485789
Но на ангельском.
По поводу RC deadband. Уменьшает чувствительность к мелким движениям стика. Предназначено для убирания влияния небольшого дрожания в каналах (Turnigy 9x), либо если пальцы дрожат.
Я когда учился крутить флипы/роллы точно на месте, не получалось ровно. И было непонятно, то ли дело в настройках и хвост уводит. То ли дело в руках и я выполняя флип по элеватору, также немного отклоняю в сторону и по элерону.
Тогда мне и посоветовали, поставь заведомо завышенный RC Deadband по элеватору/элерону. Если проблема уйдет - дело в руках. Нет - проблема в вертолете.
Возвращаясь к нашим баранам. По поведению вертолета создается впечатление что он не реагирует на небольшие изменения шага. Но такой настройки “Pitch RC Deadband” нет в программе. Есть регулировка только по хвосту, элеватору и элерону 😦
И как с этим бороться я не знаю.
sergiev
во во…то же бы по шагам понять шо к чему…(
вообщем прочел я эту инструкцию на ангельском с помощью переводчика и своего додумывания) но про то что делать когда на шаги так реагирует у него нет инфы. тогда может трабла либо сервы либо голова т.е. механика я так думаю…и у него нет инфы по Burst Coefficient - вроде про это на форуме писали то что в ноль можно убрать типо имитация флайбара. сам не знаю не пробовол… а в остальном немного нового узнал пригодится)
Vladp1
Я об этом тоже говорю. В той инструкции много полезного, но решения проблемы с шагом там нет.
Как то на полянке разговаривал с Vanessa. Он летал на ZYX, затем перешел на GV8000. Говорит что первое впечатление после перехода, стал гораздо точнее реагировать на изменение шага. Я личным опытом пока этого подтвердить не могу, но смотрю в ветках V-Bar (GV-8000) обсуждают эту же проблему с шагом.
rcopen.com/forum/f65/topic304769/578
rcopen.com/forum/f65/topic317156/938
Так что возможно она проявляется на разных контроллерах с разной интенсивностью, а вот причина до конца не ясна. Я предполагал люфты тарелка-лопасти, возможно вибрации.
По поводу Burst Coefficient. Скорее всего, когда писался мануал, его еще не было в прошивке 😃 Он появился только в 4-й версии.
Тогда и обсуждался в ветке:
Опробовали новую хрень появившуюся в прошивке 4.0, а именно - Burst Coefficient,
Burst Coefficient в итоге убрал в ноль
Смысл в том что при начале маневра дергает тарелку сильнее чем нужно, чтобы быстрее стронуть модель с места, а затем возвращает в положение соответствующее стикам. Такая себе эмуляция более быстрых серв чем установлены на самом деле.
