ikon flybarless system
Vladimir_K=
Кнопку проще отпустить, если что-то пошло не так.
3Daemon
Vladimir_K=:
Коллеги, по-моему тут путаница. Это же уже обсуждалось неоднократно.
Какая разница если что кнопка, что тумблер - это просто триггер, запускающий процедуру Rescue у которой есть параметры в том числе и времени выполнения. От того, что кнопку отпустил - процедура не прервётся пока не завершилась. Просто по триггеру кнопкой - процедура эта отработает положеное время и отдаст стики, а по тумблеру если его оставить в положении Rescue ON - точно так же отработает положеное время и отдаст стики, но FBL останется в режиме Auto Level пока не перекинешь тумблер в Rescue OFF.
Vladimir_K=
3Daemon:
Все верно, извиняюсь. Я до сих пор не обновился, у меня не спасательная процедура, которая, уж если началась, то отработает и неважно как. Насколько мне помнится, иногда она отрабатывает в землю. Вот еще один случай. У меня все еще последовательность команд, прописанная в аппе, и если что не так, то прерывается по отпусканию кнопки.
AhmA
Володя, можно же использавать свою процедуру спасения при любой прошивке.
AlexandrCNH
Далеко не у всех это процедура. У меня, у Макса, у Димы, у серого на первом брайне прекращает рескью по отпускании кнопки. Второй только у Серого, но он его вроде не мучал по этому вопросу.
Все айконы более чем двух годичной древности. Все ведут себя одинаково и по пичпамп насосу и в остальном.
AhmA
Пичпамп насос с какого зачения норм работает ?
Vladimir_K=
AhmA:
Как ? А на кой он тогда ?
До обновления работал, а теперь - ни на кой.
Vladimir_K=
Да, походу, никак. Но ты же можешь сделать шаги агрессивнее экспонентами в одном из банков. Я, кстати, все экспоненты в ФБЛ обнулил и выставил их по вкусу в аппе. Удобнее и быстрее подстраивать под свои хотелки.
Sego84
Здравствуйте коллеги я не знаю уже что делать перебрал весь верт стоит всё новое спасалка так и не доварачивает что делать.А есле просто висеть и дёрнуть её верт наклоняется в право и наискось в верх
AlexandrCNH
Вибрации.
Возможно от мотора.
Снять все лопаты и раскрутить двигатель до рабочих оборотов. Рукой пощупать балку, моторчик, основание головы и определить где вибра.
Sego84
Голову я трогал вибраций нет а мотор незнаю в воздухе верт висит идеально не бабочки не тресучки не чего нет
AlexandrCNH
Sego84:
Это не показатель.
Чаще всего голову гирам сносят высокочастотные вибрации, которые никак не увидеть.
Sego84
Если никак не увидеть что делть
Timothey
Увидеть можно. Снимите пиньен и раскрутите мотор, если мотор разбаллансирован или вал кривой у него то тушка будет ездить по столу, как раз за счет высокочастотных вибраций. Ну и руками это тоже чувствуется.
Sego84
А если всё будет норма тогда что делать
Кто нибудь может копернуть свои BRAIN настройки если не трудно и скинуть мне на sergej.xastyan@mail.ru
Timothey
Тогда проверять остальные валы в том числе вал привода хр, если у вас не ремень
Vladimir_K=
Копировать настройки ФБЛ бесполезно. Все вертолеты разные и даже для двух одинаковых вертов настройки будут разными если не из-за разницы в механике то из-разных предпочтений их хозяев. Усреднённые дефолтные настройки для разных вертов и так существуют в ФБЛ.
Я буду третьим, кто посоветует Вам разобраться таки с механикой. Раскрутите мотор до рабочих оборотов со снятыми лопастями (естественно подразумевается, что лопасти отбалансированы), вибрации не могут не проявиться, руки - довольно чувствительный инструмент. Далее последовательно снимайте хвост, голову, вал ОР, шестерню, пиньен. Гад обязательно найдется. Как правило - это или что-то кривое или плохой подшипник. Я так, в своё время, оставил только мотор на раме, а верт все продолжал елозить по полу из-за вибраций. Виновником оказался кривой вал мотора, который таким был изначально из коробки. Ищите, не так все сложно.
И, кстати, что за верт?
AlexandrCNH
Спасалка НЕ настраивается никак!!!
Там все в автоматическом режиме и настроек больше нет (как было в первой версии прошивки).
Так что настройки вам ващщще не к чему.
Поведение верта классическое при вибре.
Sego84
Спасибо буду пробовать верт у меня T-rex700dominator
Ещё один вопрос переворачиваем верт в инверт вертушка находится мордой ком не дёргою спасалку он не доварачивает много и уходит в бок а если он в инверте весит хвостом комне то всё доворачивает нормально что за херня какая разница ему как висеть
Vladimir_K=
Могу только предположить, что разворот идёт через разные борта. Почему по-разному - MSH или Богу известно. И попросить перечитывать свои посты перед тем, как ткнуть кнопку “Отправить”.
Sego84
Добрый вечер видимо вы были правы всё дело в вибрациях.Скажите пожалуйста какая подложка под BRAINOM должна быть?у меня стоит двойная родная гелевая говорят это плохо должна быть тонкая жёсткая.
Vladimir_K=
Правильно говорят: одинарной достаточно, иначе можно поймать осцилляции.
