Mini V-Bar и вопрсы о нем.
Здравствуйте. Проблемка такая нарисовалась. Решил немного подтримировать тарелку АП, подключаю mini v bar к компу, открываю програмку В-стаби, а соединения нет. В-стаби на 10ю винду поставил на новый комп, так как старый ноут умер. В чем может быть проблема? Прошивка мини вбара 5.3 экспресс. USB выход работает, проверил. Кабель не поврежден.
драйвер надо поставить заново.
Руслан спасибо! Обновил драйвер, все заработало))
Увы, не всегда помогает. Я не добился работы В-стаби на стационарном компе с виндовс ХР. (Ни через USB, ни через блютуз не хочет работать). Без танцев с бубном запустилось на нетбуке, всначале под ХР, затем под виндой-7. В тырнете есть версия в-стаби (блютуз версия) под смартфоны на андроиде, правда интерфейс непривычный.
но работает отлично, функционал практически полный, в том числе есть анализатор вибраций, возможность просмотра логов…
вот только привязку приемника со смартфона никак не сделать…
а так - полная настройка…
а при подключении к компу блютузка случайно не была подключена ?
Буквально на днях обнаружил что при подключенной блютузке соединение через шнур к компу косячит. Это на двух В-бвр Silver Line.
С появлением Нео блютузки в прошлом.
У меня так же,да и у всех скорее всего.
Чтоб подключить через юсб надо выдергивать блютуз.
Блютуз модуль у меня появился примерно с месяц назад, а гироскопы давно.
Подскажите, какое колличество “попугаев” на вкладке ВИБРАЦИЯ можно считать приемлимым для вертолета 450-го класса ?
200-300 норм.
300-500 средне,можно повозиться и найти причину.
500-1000 не хорошо,летать можно но не желательно.
выше 1000 совсем плохо.
Все это ИМХО
на вкладке ВИБРАЦИЯ
Где находится данная вкладка?
Алексей спасибо.
отпишитесь по результатам
Удалось, полетать, с разными настройками на 3х банках. Все равно верт проваливается на быстрых пролетах. или делает кувырок на оверспиде. Думаю что скорее всего HV сервы не справляются при 5.5-5.1в. Думаю брать HW регуль или попытаться переделать регуль YEP 40a на 7.4в. путем замены резистора.
О результате отпишитесь?
постараюсь, но это в отдельной ветке )
можно ссылку.
можно ссылку.
Я - новичок,недавно балуюсь с Koala VBar-mini.У меня при висении, и попытке удержать в одной точке правым стиком - скакает по высоте аж до земли.Верт с 3-х лопастной башкой,450-й…До этого висел вообще без каких-либо мозгов вполне удовлетворительно.Это что,тоже “дельфин”?И как с этим бороться.Сам подозреваю передемпфирование - из-за особенности конструкции рамы пришлось ставить под мозги проставку,и 2 слоя двустороннего скотча.Кривую шага сделал совсем пологой,но это не помогает.Отдельный ESC Phoenix-50 с гувернёром,скорость ротора 1800 об\мин.
обороты 3000 сначала поставьте.и посмотрите что будет.
Руслан, Вы извините, но Ваш “совет” из разряда - “за хвост об асфальт шваркните - и посмотрите что будет”.
“Без мозгов” - это как? Без FBL? 😃
По тому, что Вы написали - это совсем не дельфин. Но информации мало. Вибролог покажите, систем лог, настройки. Подробности какие-то… Мне кажется только Руслан способен тут “лечить по плохой чёрно-белой фотографии в газете”. 😁
игорь 450 верт на таких оборотах даже висеть не должен,а вы пишите за хвост и об асфальт. для начала нужно обороты нормальные выставить,а потом смотреть куда он там проваливаеться. вы же грамотный человек и понимаете что полет вертолета во многом зависит и от оборотов тоже.
Вы не обратили внимание, что голова трехлопастная?😃
Верт с 3-х лопастной башкой,450-й.
так я и пишу что надо 3000 об., а не 3400.
Зачем на трех лопастях 3000?😃
для того чтоб летало.
