Дым синхронно со звуком дизеля?
На видео видно, что это не пар. Значит на воде он не работает
Железная логика! А можете по видео сказать чем этот “не пар” пахнет?😉
Я бы не стал вводить достопочтенное модельное общество в заблуждение, не проверив сначала,что это.Так вот: если вставить в поисковик данное на видео название "MMB “FOGGY” то можно выйти на сайт производителя.И там, хоть и на аглицком,посмотреть инфу.
Желаю успехов.
А разве пар должен стелиться по полу? У вас из чайника пар на пол падает?
Ну это зависит от того где чайник стоит.😉
Как утверждает моделист,купивший генератор и опробовавший его: работает действительно на воде. 200мл воды хватает примерно на час работы.Потребляемый ток при 24В около 500мА.
А температурный режим какой? Пароход от кипятка не поплавится?
на ебей, да и в России можно найти думогенератор для моделей танков 1:16, дымит хорошо, “там” стоит баков 30-40
Предлагаю посмотреть еще дымогенератор от фирмы МАСК Продукт на сайте:
www.mackproductsrc.com
rcopen.com/forum/f38/topic155032 вот здесь тоже обсуждали дым, правда “летуны” 😃
А вы не обращали внимание, на террариумное оборудование?
Там есть малогабаритные ультразвуковые распылители, которые создают стелящийся водяной туман.
Предлагаю схемку управления дымом от двух двигателей с возможностью подключения через кодер и звукового модуля (тоже от двух двигателей). Извиняюсь за то , что схемка в таком виде.[IMG]IMGP0584[/IMG]
Предлагаю схемку управления дымом от двух двигателей и возможностью подачи ШИМ сигнала через кодер на звуковой модуль (харьковский) тоже от двух двигателей. Извиняюсь за качество картинки.
По схеме понятно, что если хоть один мотор получил питание (не важно в какую сторону), то сработает стабилизатор на 12V и получит питание дымо генератор!
А где сам генератор?
покопайтесь здесь - работает это на глицерине.
zps-electronics.com/forum/index.php?f=12&t=150
www.electricstuff.co.uk/smokegun.html
www.pro-radio.ru/urbanism/1915/
lasers.org.ru/forum/viewtopic.php?f=89&t=299&start…
Станислав, осталось найти для звукового модуля схему кодера, а точнее преобразователя постоянного напряжения в сигнал ШИМ для управления звуком от двух двигателей судна.
самый простой вариант - спираль + мотор с вентилятором на выходе коллекторного регулятора. ставится в произвольный канал, микшируется с газом. или просто через y-разветвитель в канал газа. Коллекторный рег - это вообще самый простой вариант преобразования сигнала ппм - напряжение.
Иван речь о ДВУХ двигателях, которые могут работать в раздрай.
да хоть восемь. Особенно если не через у-кабель, а через микс. Просто вниз от нейтрали - в реверс - микс задается отрицательным, чтобы независимо от статуса управляющего канала - в минус или в плюс - на управляемый канал шел только плюс. Если не предполагается ход по-очереди на одном и на другом моторе - то эта схема работает. если предполагается - делаем второй микс с канала, управляющего вторым мотором. нулевая точка смещается сабтриммером вверх для имитации холостых оборотов. Я так понимаю, на копии аппаратура - не пистолет, а два программируемых микса есть практически в любой 6 каналке…
Напомню коллеге, что используется "морской " вариант FUTABA F-14 NAVY, у которой “ГАЗом” каждого из ходовых двигателей управляется своим стиком NAVY (два параллельных) и никаких програмируемых миксов нет. Также отмечу, что аппа не продвинутая, но она имеет большые возможности по расширению дополнительных как дискретных так и проп каналов , что важно для моделей классов F6, F7.
Понятно. Это меняет ситуацию. В таком случае - если стоят коллекторные двигатели - то параллелить спирали прогрева с моторами + запас на регуляторах, а продувку организовать с независимого вентилятора. как вариант можно пользоваться аппаратным микшером на борту, или регулятор с вертолетным режимом кривой газа - когда она v-образная. Это нужно помудрить, но если такая схема в принципе интересна - подобрать детали можно.
Я прошу прощения за некоторую некомпетентность в особенностях “морской” аппаратуры. Наличие миксов абсолютно привычно и берется по умолчанию 😃
А чё в раздрай по другому гудят - ну да правда - и дим по больше в раздрай режиме …
Пробовал сделать такое для танка. Пришел к тому, что оптимальный вариант - солиноидная помпа завязанная с редуктором. Завязать можно или просто контактами или оптопарой.
Тогда выброс будет не потоком, а как положено, импульсами.
В качестве дымообразующего - машинное масло. Им пропитывается из бачка кусочек асбеста обмотанный нихромом.
Подсказка с соленоидной помпой я думаю лучший вариант. Хотел бы узнать какой рабочий объём цилиндра чтобы пульсации дыма были хорошо отличимы на холостом и немного выше “оборотов дизеля”? Это будет последнее что требуется в связке “ГАЗ дизелей” - звук - пулисирующий дым.
Мой брат сделал дым-машину на дискотеку. На перевернутый утюг капает медецинский глицерин из аптеки. Работает чудесно.
Уважаемый, Анатолий!!! Какой блин утюг??? Разговор о моделях копиях.
