BAIT BOAT для рыбалки
Carpfish
Kosta23rus:
а не купить ли мне пва разделитель)))
Костя, я купил буду дерзать.
ALEX57
Oluch:
Не понимаю для чего воду в ступе толочь. Давно всё подсчитано для наших корабликов. Винт - 50-60 мм с шаговым отношением 0,7-0,9. Двигатель - 2500-3500 об/мин, мощностью 15-25 ватт на валу. Такие параметры ВМГ позволяют получить наиболее экономичный движитель для наших тихоходов. Любые отклонения уменьшают КПД ВМГ. Если двигатель с большими оборотами, то ставим соответствующий редуктор. Не используем высокооборотистые прожорливые двигатели с большим током ХХ. Мотать, перематывать двигатели это на большого любителя. Мне представляется, что наиболее подходящими для нас являются редукторы с ременной передачей, т.к. позволяют компенсировать небольшие неточности изготовления и установки двигателя и дейдвуда. Здесь уже демонстрировали образцы прекрасного конструктивного оформления ремённой передачи. Посмотрите, кто забыл или пропустил, в альбоме у Новичка.
Для себя я нашёл практически идеальную пару - винт 50 мм с шагом 40 мм (0,8) и двигатель 42ZYT01А. Упор 750-800 гр. Есть вторая пара на больший упор - винт 60 мм с шагом 48 мм (0,8) и двигатель 42ZYT02(04)A. Упор 1,1-1,2 кг. Ссылки давал неоднократно. По возможности ставим кольцо вокруг винта, что даёт дополнительно 10-12% тяги. Дороговато, но с моей т.з., компенсирует все затраты прекрасными параметрами ВМГ.
Олег повторил бы ты эту таблицу,я сам кинулся ее искать так и не нашел. Или дай номер поста где таблица.
Oluch
ALEX57:
Ой, давно это было… кажется 350 какая-то страница.
puss5
Carpfish:
гелькоут как я понял не чем не отличается от смолы просто тонирован в нужный цвет.
цвет тут не причем, делать его можно любым, есть спец красители и для эпоксидной смолы, а гелькоат есть прозрачный , главное его преимущество тиксотропность, при покрытии болвана, не течет с вертикальных стенок, а как бы обливает все поверхности,а также мех прочность (он как бы мягко-упругий), не колется,это очень важно для матрицы,хорошо шлифуется и полируется, так же он сделан в ваккуме, и появление пузырьков на поверхности матрицы ,при правильном размешивании, почти исключено
при изготовлении матрицы тонкий слой гелькоата,заменяет краску, а также устраняет образование пузырьков и проявления ткани на поверхности готового изделия,корпус можно даже отшкурить и отполировать до зеркала, самое лучшее качество дает напыление гелькоата спец распылителем, 100 проц не будет воздуха(пузырьков)
Kosta23rus:
но продавец сказал, что нельзя его наносить на воск…
полная чушь!
Carpfish:
Я выбрал 80% эпоксид и 70% отвердитель. Смешивается 1:1
это что за смола такая? максимум что видел это 40% отвердителя,и смолу ищите жидкую, с густой намучаетесь
Korvin1972
Панкратов_Сергей:
А не проще по мужски сказать- что , извините, глупость написал? Что нельзя сопротивление обмотки определить по току холостого хода и напряжению питания , потому как противоэдс неизвестна?
А можно определить, к примеру, по току застопоренного вращения и питающему напряжению? И то не точно, потому как еще и щеточный узел в цепи, а не только обмотка.
Человек не написал для чего ему необходимо значение сопротивления. Для того, что-бы понять порядок цифр достаточно и так. Сопротивление коллекторного узла уж очень круто учитывать в расчетах кораблика для рыбалки.
Вы сначала свой катер покажите, потом пару лет с ним успешно порыбачьте, а потом уже Вам можно будет пытаться умничать.
puss5
Kosta23rus:
намного лучше и снимается потом, воск он все равно не идеально жесткий и появляется эффект присасывания-прилипания, к воску, палец же все равно немного прилипает даже к натертому воску, а к PVA нет, вообщем, своеобразный презерватив 😃
если смола полиэфирка, то стирол портит воск и возможны залипания, так же на PVA можно красить красками
Carpfish:
покрывать PVA знаете как?
кстати забыл сказать, гелькоат бывает матричный и обычный, первый намного качественнее и прочнее
Carpfish
puss5:
Для вязкости применяют (ну Вы это и так знаете) аэросил. Для предотвращения пузырьков пеногосилель для шлифовки стиаратцынка или тальк для эластичности пластификатор.
puss5:
Честно сказать не вникал, химики дали на работе. Прозрачная как вода довольно вязкая и отвердитель имеет легкий запах аммиака. Думаю применить его как гелькоут а со стеклом буду применять модифицированную вот она уже смешивается 1:2.
puss5:
Принцип понятен вот тонкостей не знаю.Если просветите буду благодарен.
puss5:
Вот тут у меня честно сказать тупик. Я не понимаю в чем там может быть разница. Но как могу предположить разница в качестве смолы но не как не в добавках. И еще одно предположение, матричный должен иметь большой сухой остаток для уменьшения усадки.
Панкратов_Сергей
Korvin1972:
Ну так назовите наконец величину сопротивления исходя из им озвученных цифр! 😃
Korvin1972:
Сопротивление обмотки посчитайте сами по закону Ома, Вам же известен ток холостого хода при напряжении 12 вольт. Я конечно могу Вам все посчитать, но лень.
puss5
Carpfish:
если будут дефекты на матрице , а они будут,шкурить и полировать матрицу замучаетесь,а так же на черном или синем цвете матричного гелькоата очень хорошо видно все дефекты, матричный прочнее, без усадки,обычно темных цветов
обычный, для корпусов, желтый , белый,серый, светлых цветов, для легкой окраски потом
я много чего перепробывал вместо него, совет,не экономьте на гелькоате,себе дороже, плюс разочарование, и лучше берите хорошего производителя особенно для матрицы, тем более если хотите делать серию,да и надо его не много,пол кило за глаза…
вот тут почитайте rcopen.com/forum/f2/topic478575 человек делал, там замена гелькоата есть, может поможет
ubd
Ребята, сопротивление то у мотора, активное. Это если его за вал стопорнуть. А если он вращается, то это нужно считать реактивное сопротивление. Вообще не понимаю нахрена вам это нужно? Замерьте просто ток под нагрузкой с вашими винтами в воде и все.
Панкратов_Сергей
ubd:
Человек претендует на нобелевскую ( или шнобелевскую).
Не мешайте ему, дайте раскрыться.
ubd
Пусть он мне напишет, цель этого. Зачем это ему нужно?
Панкратов_Сергей
ubd:
Всем это нужно для одного и того же- оценки КПД мотора в нужной точке. Ну и для определения тока заторможенного.
ALEX57
ubd:
Да он уже давно забыл за свой вопрос, просто ляпнул не подумав. Второй ответил лишь бы отцепился. Третий уже на Г… исходит, потому как кроме мотаного движка с шершавым винтом (напечатанным на 3Д принтере) и похвастаться нечем. Нам всего то надо номинальные параметры двигателя чтобы не перегрузить его гребным винтом, а то потом проблем с охлаждением не обберешься.
Панкратов_Сергей
ALEX57:
Иногда бывают проблески сознания.
ALEX57:
А вот тут как говорится- “на воре шапка горит”. Пройти мимо не может, желчный комментарий излить обязательно нужно. Хотя никто и не просил.
Пы-сы: ветка захламлена неграмотными, вредительскими советами. Результатом этого громадное количество купленных ненужных устройств, потерянное время.
Имхо конечно, можно проходить мимо вредительства и себе спокойней… Но, думаю, нужно и указывать на это, чтоб люди не попадали по неграмотным советам…
ubd
Ага понапокупали регуляторов на 320А… 😉 Результат советов…
Нет что бы сразу нормальный заказать!
Вот я то же так считаю. А то на воду корабль ставят, а расчеты такие, как будто бы этот корабль в космос на орбиту выводить собрались…
Читаю, и смешно в некоторых местах…
BelMik
ubd:
rcopen.com/forum/f68/topic138133/20773 все началось, здесь, попросил измерить Rобм и обороты ХХ. (ток ХХ измерен)
Но нашлись знающие, которые сказали, что но фото все есть, вот и попросил написать нужные параметры из фото, но до сих пор нет, только утверждения, что все просто,
до сих пор жду.
Но если Вы так считаете, то скажите пож-ста номинальные параметры, при питании от 7.4 В? Без космоса, просто на воду поставить.
Barmaley1850
ну и… поставил я два безколлекторника вместо сгорешего регулятора коллекторного движка…
Вчера плавал по пруду… ток к сожалению замерить на ходу не смог в виду того что корпус у меня герметичен и проблемно тестер вешать…
орентируюсь по ощущениям 😃 посадить два акумулятора по 9 ач ( в параллель) я не смог за всю рыбалку!! гонял и для себя и всем соседним рыбакам проявившим интерес к кораблику… к вечеру на “показометре” осталось 3 деления из 4.( при включении винтов падает еще на одно деление)
Плавал на полгаза, потому как более половины кораблик гонит белые буруны и пытается на них залезть:) короче на полгаза скорость самое то что нужно…
Я доволен!! теперь нужно эхолот воткнуть и задний ход как то организовать, а то без раздрая радиус разворота больно большой, да и двигаясь только ВПЕРЕД чувствуешь себя “казахским комсомольцем” " Алға комсомолға"
PS: может так кораблик и назову 😃
да еще… сервопривод с бункеров убрал, так как из за них сгорел предыдущий регулятор. Поставил защелку обычную, теперь гружу прикормкой сколько нужно и сервы не нагружаются. Ну а дорожку из прикормки пока делать не смогу, ну не все сразу:)
SAZ118
ubd:
Пути достижения цели могут быть разными. Можно купить несколько моторов и несколько винтов, на радость продавцам, как тут склонны делать старожилы, и методом тыка ставить их для достижения не всегда адекватного результата. А можно предварительно просчитать необходимые параметры винта и мотора, имея целью минимальный расход энергии на единицу пути, применительно к заданному корпусу, и при этом обойтись, может быть, только небольшой доработкой винта. При этом полезным является то, что можно оценить взаимное влияние параметров корпуса, винта и мотора, чтобы не принимать не верных решений.
У воздухоплавателей уйма калькуляторов для подбора винтов и моторов, но почему-то никто не смеется, хотя тоже в космос не летают.
ubd
Ну того который на 320А?
орентируюсь по ощущениям посадить два акумулятора по 9 ач ( в параллель) я не смог за всю рыбалку!! гонял и для себя и всем соседним рыбакам проявившим интерес к кораблику… к вечеру на “показометре” осталось 3 деления из 4.( при включении винтов падает еще на одно деление)
Плавал на полгаза, потому как более половины кораблик гонит белые буруны и пытается на них залезть короче на полгаза скорость самое то что нужно…
Я доволен!!
Все верно!
КПД безколлекторников выше коллекторников.
Oluch
ubd:
Смотря на каких режимах. У сильно недогруженных БК КПД меньше, чем у коллекторных, работающих на номиналах. Если Вы с БК мощностью ватт 300 снимаете всего 30 ватт, а больше нам и не требуется, то при токе ХХ у таких двигателей 1,2-1,5 А, у Вас КПД заведомо не будет больше 40%, а у правильно нагруженного коллекторного будет порядка 65%. Да ещё и большие, как правило, обороты ухудшают ситуацию с КПД всего движителя, т.к. трение винта о воду зависит от квадрата скорости вращения винта. Так чта…
Я обсчитывал реальные движители некоторых форумчан с БК. Получалась 9-11% вместо вполне достижимых 45% на коллекторных двигателях.
Панкратов_Сергей
Oluch:
Oluch:
Земля стоит на черепахе и все тут. Земля круглая как шар и вокруг Солнца крутится?- этого быть не может.😃
Олух отгородился от меня как от еретика его учения и постов моих не видит…
Kosta23rus
puss5:
Спасибо за полезную информацию! Смола у меня полиэфирная, воск после полировки 2-3 слоя даю отстояться 1 сутки, потом опять наносил 3-4 слоя с промежуточными полировками, с извлечением крышки из матрицы намучался, судя по вашему описанию было залипание, но крышку извлек)))
получилось вот так:
puss5:
присоединяюсь к вопросу Андрея, т.к ваш опыт бесценен!)))
