Как переделать игрушку с малой кровью?
dildon
Можно попробывать стабилизаторы с авторотацией. Стабилизаторы используются как лопасти, по вертолётному. В альтернативном варианте крепления это сделать совсем просто. candypaper.land.ru/index.html - здесь есть описание и картинка (читать только про стабилизаторы, остальное там не очень). Нужно только подобрать материал, чтобы распрямлялись после старта.
Другой вариант одна лопасть вдоль всего корпуса (авторотация семечка клёна).
Vorobey:
На сколько я помню из курса аэродинамики в университете площадь рулей обратно пропорциональна скорости снаряда.
У меня образование не техническое, с этой формулой не знаком, но ИХМО рули и стабилизаторы разные причиндалы. И со стабилизаторами все проще.
Сергей, как я уже Вам говорил, мне самому предстоит со стабилизаторами в ближайшее время мучаться. Можете подождать. О результатах отпишусь.
Нам совсем прямой полет и не нужен. чуть подровнять и все.
Vorobey
Извините, не то слово написал, не рулей, а несущих поверхностей.
Андрей, вы когда ракеты приобретете, расковыряйте задницу ракеты и посмотрите как сделано сопло. Направление истечения газов совершенно непредсказуемо. Центр тяжести впереди. Тяга у двигателя ракеты очень маленькая. Ускорение длится около 1,5 сек. Подумайте, как вы все это стабилизируете.
Probelzaelo
Нет смысла мудрить и думать много, для максимально прямого полета модели ракеты, важно взаимное расположение только двух точек, центра тяжести ЦТ и центра давления ЦД (ЦД имеется ввиду, от потока набегающего воздуха, по сути отношение площадей передней части и задней) про них всегда и во всех теоретических описаниях для ракетомоделистов есть место. чтобы ракета не рыскала ЦД должен оказаться как можно дальше позади ЦТ… для этого и существуют стабилизаторы (СТ), для увеличения площади задней части(вид сбоку)… разумеется “косое” сопло у двигателя ни какими СТ не компенсировать, но любой СТ будь то палочка, увеличивающая как общую длину “модели” так и самую полезную площадь - задней части… второй момент хоть и абсолютно не очевидный но действительно работающий это смещение ЦТ как можно дальше вперед для этого в ракете весь груз размещают именно в голове. н первый взгляд кажется что именно тогда она перевернется. Но по факту очень стабилизирует прямолинейность полета… вешать лишний груз разумется вредно тк у двигателя и так не велика тяга… поэтому самый верный способ вешать СТ, их можно делать сколько угодно, и распологать хоть вдоль всего корпуса начиная от ЦТ и назад … при этом нужно учесть что СТ увеличат вес именно в задней части и ЦТ несколько сместится назад, но не на столько сильно как ЦД особенно при большой площади СТ. И еще один момент. взаимное расположение ЦТ и ЦД всегда должно быть правильным, и на старте и с уже “пустым” двигателем когда все топливо выгорело … поэтому если вся ракета сама себе двигатель, то ЦТ у нее по мере выгорания топлива сначала движется вперед и улучшает стабильность полета, а после выгорания топлива далее, за ЦД, ЦТ начнет сдвигаться обратно к хвосту … ну вот, вся “основная теория” и закончилась…
Vorobey
Probelzaelo:
А можно какой нибудь эскиз всей этой теории, со всеми векторами.
Probelzaelo
Попробую… из найденного навскидку.
здесь на форуме было кое что rcopen.com/forum/f6/topic58179 понравилась идея насчет готовых китайских коробок 😉)
и старая но доступная в сети литература по теме 60х-70х годов прошлого века, которую достаточно легко можно найти в сети.
Авилов М. “Модели ракет (проектирование и полет)” 1968г.
Кротов И.В. “Модели ракет (проектирование)” 1979г.
Киселев С.П. “Физические основы аэродинамики ракет.” 1976 г.
отсюда же две странички по теме вопроса:
Из полезного еще пара ссылок hobby-live.ru/Content/models/…/lastochka.html и flyingapollo.com/mag02.html
Vorobey
Ну это все конечно замечательно, когда ракета изготовлена самостоятельно и правильно. А когда у вас готовая пиротехническая ракета? Не будете же вы её всю дербанить и переделывать.
Может кому пригодится: “Про то, как ракеты делать”. 😃
Probelzaelo
Vorobey:
Ну это все конечно замечательно, когда ракета изготовлена самостоятельно и правильно. А когда у вас готовая пиротехническая ракета? Не будете же вы её всю дербанить и переделывать.[/URL]
почему бы и нет? приклеить бумажные пластинки-стабилизаторы к готовому “двигателю” не очень сложно, плюс немного груза на нос добавить выдавить силикона пузырь хотя бы… типа полукруглого обтекателя, а эффект будет заведомо положительный, и внешне реалистичнее и по сути поможет. кроме того более тяжелая “ракета” немного медленнее разгоняться будет, что позволит ее в полете “разглядеть” ))))))))) ведь мы же не гонимся за рекордами скорости или дальности стрельбы, важна реалистичность выстрела, а это в идеале полет по прямой… с длинным и желательно прямым шлейфом дыма во след улетевшему снаряду.
soll2
Самое простое- еще в школе делали: к корпусу ракетки (длиной 4-7см) примотать деревянную реечку (лучинку) сечением типа 2х2-3х3мм длиной в 3 корпуса ракеты, полетит прямо. Мы так пуляли самодельными длиной 5 см на расстояние до 200м! Реечка работает как хвост- аэродинамический стабилизатор.
Vorobey
Провел очередную модернизацию своего катера. По совету Алексея (АЛ.) убрал все радиооборудование в герметичный бокс. За что Алексею большое спасибо.
А то сами по себе работающие, после намокания, свитчи электро запалов ракет и бомб, вызывают не приятные эмоции.
rcopen.com/files/000000000000000000000000 (56 Kb)
Ну и конечно увеличил боевую мощь ракетного катера. Установил пусковые установки ракет на корме.
Теперь бахнем, так бахнем!!! 😛
Да, Алексей, ты спрашивал - центр тяжести, при вывешивании, со всеми новыми причиндалами сместился на 10 мм к корме. Днем в ванне проверю дифферент и осадку.
Осталось только палубу и надстройку от пороховой гари отмыть и можно продолжать испытания.
Ну все, пошел палубу мыть… 😃
Vorobey
Probelzaelo:
На носу выходные, ждем видеоотчета! )
О том, как я на даче у тещи был? Ладно, сделаю. Но зачем Вам это?
Probelzaelo
Отчет о запусках интересует гораздо больше, неужто так и пройдут два дня без ракетного рейда по вражьим тылам?
Vorobey
Пока не знаю точно, но может рейд будет.
funtik26
ППопробуйте купить фейервер гюрза, там ракеты не вылетают а выстреливают, минус- отдача, разворачивающая самолет
Vorobey
funtik26:
Уже думал. У гюрзы плюс - это калибр не большой 18 мм. Не нужно стабилизировать. Многозарядность. Но вот отдача…
Про отдачу можно подробнее - самолет у вас какого размера?
Vorobey
Здравствуйте!
Я тут переделал площадки под пусковые установки ракет. Это позволило существенно расширить перечень и варианты загрузки применяемого вооружения.
Вариант на последнем фото, думаю самый жесткий. 28 выстрелов калибра 19 мм. В среду посмотрим на испытаниях, что получилось…
1410
ДАа с таким арсеналом нужно быть осторожнее.(был на салюте устроенным профи -видел неприятный момент)удачи.С нетерпением жду как и остальные видео.
Probelzaelo
Дааа, обгорел в боях как следует - порохом пропах )))
АЛ
Vorobey:
прошел третий день испытаний комплекса
На мой взгляд,прогресс есть.Некоторые видео,очень здорово выглядят.0008 видео,вообще выглядет как “ракетная атака”,очень здорово.
С уважением Алексей.
Vorobey
Probelzaelo:
Когда ракета калибра 32 мм, взрывается в пусковой трубе - зрелище красивое.😃
АЛ:
Ну да, обстрелял и ушел…😃
Vorobey
Сегодня с Алексеем (АЛ.) продолжали испытания вооружения катера.
Испытывали ракетные комплексы “Амба”, “Зимние узоры”, “Пли-25” и “Банзай”. Также от стреляли оставшиеся с прошлого раза заряды “Магический огонь” и “Счастья вам”. С глубинными бомбами системы “Космический гром” косяк вышел - фитили не хотели гореть. Бомбы пришлось подрывать в ручном режиме - бросать с берега. Срабатывали через одну. Красиво бабахают… Столб воды с красными искрами метра на 4 подымается. Было замечательно… Потом приехала милиция. Провела с нами просветительскую работу. Оказывается, что использование пиротехники в общественных местах стоит от 15000р. до 45000р. плюс оформление всяких разных протоколов и бумаг, но у милиционеров с собой был абонемент на два лица, на один день, стоимостью всего 3000р. Мы поторговались и с радостью приобрели этот абонемент за 1750р.
Видео отчет.
Видео с борта без редактирования.
По итогам дня испытаний пришли к выводу, что самый лучший ракетный комплекс это “Амба”. В качестве имитации системы ПВО ЗРК “Пли-25” альтернативы нет. У глубинных бомб придется менять фитили на новые. Теперь в наших творческих планах изготовление второго катера для имитации боя.
МаркАнтоний
Vorobey:
Ну уморили! АбонеМЕНТ говорит!!!😅 😅 😂 😂 😂
И тогда уже не милиционеры, а полиционеры.
