Как переделать игрушку с малой кровью?
Elleanelle
Привет!
Boomer:
ЧТО ДЕЛАЮТ СУДОМОДЕЛИСТЫ в таких ситуациях?
0- не скажу что делают моделисты, а я бы сначала поинтересовался в магазинах нет ли нужной муфты. Увеличить диаметр вала на 1 мм легко навивая на вал проволоку диаметром 0,5 мм, например от известной витой пары, но зависит от мощности мотора, может и сорвать. Так что лучше купить муфту или выточить на станке, может у кого рядом есть станок.
Удачи!
Elleanelle
Elleanelle:
  • забыл написать, что подобная химия норовит разлететься при современных мощностях именно под нагрузкой, в воде, и все равно нужно искать фирменную муфту.
АЛ
Boomer:
Посоветуйте пож-ста!
Или делать переходник(точить или из подходящей трубки)www.graupner.de/en/products/…/product.aspx.В дюймовых размерах,можно подобрать подходящую трубку.
Или делать новую муфту.
С уважением Алексей.
Vorobey
Здравствуйте!
Сегодня мы вместе с Алексеем Заботкиным начали испытания комплекса вооружения моего катера. Ракеты и глубинные бомбы. Испытания ,на наш взгляд, закончились с оценкой “удовлетворительно”. Алексею большое спасибо за помощь и консультации.
Позже выложу видео с борта.
Алексей, выкладывай свое видео с берега.
АЛ
Спасибо Сергею за доставленное удовольствие!Было очень здорово.
Видео с берега,без редактирования.Только хроника,как это было:
В результате испытаний,ни матчасть,ни вооружение не пострадали.Зрителям и окружающей среде,ни какого ущерба нанесено НЕбыло.😃
Vorobey
Видео с борта.
Алексей, я понял! Надо ракеты заряжать с большей дальностью полета. А то эти пока пару кругов вокруг катера сделают - топливо заканчивается.
АЛ
Видео с борта по интересней выглядит.И фотки классные!Всё таки когда крупно снято,то лучше.
Vorobey:
Не факт.Больше время работы двигателя,больше вероятности попадания в собственный борт!Без стабилизации полёта,увеличивать длительность работы двигателя ракеты на мой взгляд нет смысла.Видел как она кувыркается после выхода из пусковой.Лучше уж пока так.А то можно “дров наломать”.Надо подумать о стабилизаторе.
Vorobey
АЛ:
И фотки классные!
Особенно первая. При по кадровом воспроизведении видно, что всплеск около левого борта - это место взрыва ракеты запущенной с правого борта.😃 Видно также её корпус.
АЛ:
Вот сижу, думаю… Пока что, кроме гайки на тонкой проволоке на хвосте ракеты ни чего больше не надумал…😃
АЛ
А если груз закрепить на металлическом,рыболовном “поводке”.При заряжании его сворачивать,как пружину и поместить в пусковую трубу.При выходе ракеты из трубы,она вытянет за собой груз.Или кусок ленты от рулетки маленькой,при заряжании можно свернуть,а потом она развернётся при выходе из трубы. aviaros.narod.ru/s-5.htm
(И пришли пожалуйста мне видео с борта.Хочу посмотреть по кадрам.)
Vorobey
АЛ:
У этих ракет очень маленькая тяга, думаю не вытянет она груз, а если вытянет то упадет с ним на палубу. Будет наверное забавно…
АЛ
Можно по экспериментировать не на катере,а на берегу.Смонтировать на доске например,пусковую трубу.И испробовать разные варианты.Трубы же съёмные на катере.Может груз и не нужен,достаточно просто проволоки.
Vorobey
АЛ:
А вот это - хорошая идея. Спасибо.
Вот только производитель ракет не гарантирует правильную геометрию сопла из глины и ламинарный поток струи исходящих газов. 😃
babaewch
вот моя попытка разогнать китайскую пластмассу NQD Traser-2 (120пост на 3 страничке)
первый запуск
кмк - цт надо двигать назад.
под конец еще и серва посыпалась.
а так акк почти холодный рег тоже,мотор градусов 50
после ныряний и переворотов в корпусе ни грамма воды.
АЛ
babaewch:
Всё здорово,только условия слишком жесткие-море.Надо бы по глаже водичку.
АЛ
Odstavec:
Кстати, настоящие катера тоже могут так нырять
Только последствия таких “заныров”,бывают другие.
Boomer
хорошо у меня вопрос как полностью загерметизировать катер китайский Sea Rider на ютубе полно видео. сегодня катался мин 10 ну воды набрала конечно ну так с палец глубиной в задней части вопрос откуда? так то я и залил клеем где можно изнутри места сыходов болтиков залил вал дейдвуд который дердит и сверху крышку корпуса заклеил скотчем что делать закрыть и засунуть в ванной просто под воду?
Как я понял при оборотоах там где крученый вал дейдвуд все равно вода подсасывается?
Gintas
Герметизировать я не тал. Как то плавал в фонтане (давно на Поклонке) и под фонтаном - ничего не мочилось.
А вот, если дать задний ход до упору и без мозгов - вода набирается быстро. (я про трюм Атлантио)
Vorobey
Здравствуйте!
Сегодня прошел второй день испытаний комплекса вооружения моего катера. Был увеличен главный калибр в 1.5 раза до 40 мм.
Испытания проводились при участии Алексея (АЛ.). Ему выражаю благодарность за помощь.😃
Фото- видео отчет.
Калитниковский пруд. 20 июня 2011 г. Архив.
Пруд около проспекта Андропова 28 июня 2011 г.
dildon
Сергей, Вам не хватает стабилизаторов на ракеты. Можно сделать небольшие совсем, но полет будет значительно ровнее и эффективнее.
Если калибр “орудия” не позволяет - можно складывающиеся сделать.
ЗЫ скинул частный вопрос в личку.
АЛ
dildon:
А можно по конкретней?Ваше например решение складного стабилизатора,при диам. ракеты 17мм и диам. пусковой 25мм.И из какого материала.
Свежие мысли всегда в тему.
АЛ
Подсмотреть то есть где.Проблема в том,как это реализовать при таких малых размерах.Как говорят:-“В принципе можно и человека передать по телеграфу,но трудности возникающие на пути реализации этого,современная наука преодолеть не может”.😉
:)С уважением Алексей.
Vorobey
dildon:
На сколько я помню из курса аэродинамики в университете площадь рулей обратно пропорциональна скорости снаряда. Какой площади должны быть стабилизаторы, чтобы ракета полетела ровно сразу при выходе из трубы? А?
Пиротехнические ракеты не зря пускают и летают с деревяной рейкой и на них никогда нет стабилизаторов. Когда центр тяжести далеко позади точки приложения вектора тяги полет по любому будет прямолинейным. Тянуть - не толкать. Даже с кривым соплом, вылепленым из глины.
Так что ракету можно всю стабилизаторами обклеить, а эффективности у них не будет.
